Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    04.02.2008
    11
    3
    UA3QAM, Александр большое спасибо! теперь мне стало все понятно.
    просто по случаю досталась коробка с деталями - 2 ГК-71 с панельками, анодный дроссель, набор конденсаторов на панельке, эта катушка. переключатель и т.д. вобщем как я теперь понял - РСБ-5 в разобранном виде. только нет самого корпуса. а определить можно это по моему только по этой интересной катушке.
    там видно, что одна из обмоток явно не медным проводом намотана. ну и сердечник.
    не приходилось встречаться с РСБ-5. схему нашел, маркировка на корпусе катушек совпадает.
    еще раз спасибо!
  2. #17
    10.01.2008
    216
    110
    681
    На слёте в Майкопе радиолюбитель подарил РТ-22 , подскажите ,что за транзисторы там стояли ,на фото слева на право № 2 ,3, 4.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Если не изменяет память: М3, ГТ310, ГТ109
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Кто знает данные (напряжение, диаметр провода) вторичной обмотки от такого трансформатора от аэродромной приводной станции.
Название:	ТР от привода.jpg
  5. #20
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Доброго дня всем.
    Для ремонта старой УКВ YAESU FT-280 на Ебэй был куплен модуль М57713. Продавец честно указал что товар БУ. Получил, внешне всё отлично, маркировка как у оригинала. Установил в радио - не работает. Около 2 ватт на выходе(должно быть не менее 10) и заметные на слух искажения сигнала в ssb. При вскрытии и прозвонке купленного модуля, были установлены значительные отличия в конструкции и принципиальной схеме. В нем 3 каскада усиления против 2х в оригинальном, причем 2 и 3 каскады включены в класс С, база заземлена по пост. току. Соответственно, ни о какой линейности УМ и речи быть не может. Транзисторы биполярные, npn
    Может кто то сможет опознать по фото, что за "зверь" такой? Как можно применить?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
    Что это. Схему в студию или подробное фото.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 02.05.2023 в 20:58.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  7. #22
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Что это.
    Часть адаптера (БП, DC-DC преобразователя) с выпаянном силовым транзистором и радиатором. Похоже на зарядку ТЛФ от автомобиля или на подобие...
  8. #23
    26.11.2003
    1,529
    513
    Плата от импульсного маломощного AC/DC. Первичная AC часть изначально не была смонтирована. Вторичная, вероятно использовалась как стабилизатор и формирователь каких-то напряжений для питания/зарядки чего-то. Типа древнего автомобильного телика.
    Плата у вас, так что вы уж сами и фоткайте и схему прорисовывайте!
  1. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  2. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  3. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  4. Помогите опознать недостающие детали в Kenwood TK-370!
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:18
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
