В опровержение тезиса о том, что только наши соотечественнию занимаются конструированием.
http://www.g3vpx.net/hftrx/photos.htm
Я же говорил-последовал ДОСТОЙНЫЙ ответ... А ссылок то на "констукции" в интернете у вас НЕТ и НЕ БУДЕТ - ПУСТОЗВОН МУДЕРАТОРНЫЙ...
А где Вы по ссылке увидели ГОТОВУЮ конструкцию? Там представлен КОЦЕПТУАЛЬНЫЙ МАКЕТ разрабатываемого ТРАНСИВЕРА, его приемная часть. В скором времени весь трансивер будет опубликован в прессе и интернете. У нас же конструкция должна быть максимально простой (повторяемой), но максимально ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ по свойствам. Попробуйте повторить то, что дает в ссылке UA3ARN. Вы ЭТО при всей исчерпывающей документации НИКОГДА не повторите!
Вот это КЛАСС, Геннадий! Вот с кого пример надо брать!
Как кто лучше? Только мы сами! (это я так скоромно про себя).
Еще один конструктор для души -
http://www.thegleam.com/ke5fx/index.html
А там посмотрите на
http://www.ke5fx.com/equinox/equinox.html
В общем-то общеизвестные уже конструкции финских радиолюбителей -
http://www.nikkemedia.fi/juma-rx1/index-en.html
Или менее известная
http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/DCradio.htm
Наличие промышленной техники, её доступность не подавляет желание конструировать. В известных мне случаях только помогает (про это и RX3AKT говорил), все известные мне коллеги по увлечению обычно имеют кое-что из промышленной аппаратуры, волне распространены и современные транссиверы, а не только советская военная техника.
Конструирование (а не повторение - тут другие мотивы) чем-то на "зуд" похоже - _не_ делать этого нельзя, чем дальше - тем сильнее затягивает. Может, у поэтов это похоже протекает?
На самом деле при создании НОВОГО изделия этап МАКЕТИРОВАНИЯ "перепрыгнуть" нельзя. Это только у нас "дельцы от радио" (и все остальные "дельцы") старются НИР и ОКР получить НА ХАЛЯВУ т.е. бесплатно, при наеме на работу специалистов с готовыми проектами. Только, вот, таких специалистов становится все меньше и меньше и скоро не будет совсем...
По ссылке Геннадия - UA3ARN, мы вероятно видим один из таких макетов, созданных по заказу и на средства ФИРМЫ...
Например, я всегда стараюсь использовать свои личные разработки в профессиональной деятельности. ВНЕДРИТЬ их. Правда, не всегда получается.
А процесс разработки НОВЫХ электронных устройств, он же ТВОРЧЕСКИЙ! Это, как xxxxx, от него не убежишь... Ну, научили нас в институтах так!
Здраствуйте УР7ИРЦ.Было Бы желание,соbратх можно что угодно.Ето Первое.Теперх второе-.Нужна схема,детали,измерителхные устройства.Когда bыл молодой,тоже bыли такие wопросы.И в третхих нузна пrактика.Натчинатх нужno с простых устройств,инатче наступит разочароwание,и мысли уйдут в другое направление.73.
А может не будем решать: "Есть ли жизнь на Земле?". Будем слушать только тех, кто делает своими руками.И создадим, в который раз, ТРАНСИВЕР СВОИМИ РУКАМИ. От УНЧ до антенного гнезда и корпуса. Начнем с УНЧ на LM386 и предварительного на NE5532, а потом поговорим о детекторе, модуляторе. Одном или трех преобразованиях и т.д.
DF9FXK. Не очень понял реплики. Смеситель своими руками на SA612 можно сделать, (хотя лучше с не детектор) но не микросхему своими руками. 50 лет назад я из серы и свинца делал диоды-детекторы. 30 лет тому аналог МС К122 для "Радио-76". Очевидно вы считаете, что если "своими руками", так надо резисторы и конденсаторы самодельные? Или как?
Я думал, что обсуждается самоделка в обычном понятии и хочется уже схемных решений. Интересных, доступных и новых.
Не поверите, но мне тоже доводилось "варить" детекторы из серы и свинца, правда чуть попозже. Если мне не изменяет "склероз" состав назывался "гален".
Пилим напильником свинец, опилки смешиваем с растолчённой
предварительно серой. Смесь ссыпаем в пробирку и осторожно нагреваем её на спиртовке до расплавления серы. Далее смесь остужается, пробирка разбивается и получившиеся кристаллы
используем для изготовления кристаллического детектора..
Его устройство можете
объяснить Вы, думаю некоторым молодым ребятам будет интересно?..:)
Да аналог К122 я не собирал, поскольку сразу собирал трансивер Радио 76М2, там если помните, микросхем не было.
Однако спустя пару лет собрал таки 4 экземляра "Електроника Контур 80.." правда из наборов.
Реплику нужно скорее понимать как сожаление о том что нет новых и доступных решений а SA612, NE612 применяют в каждом втором самодельном трансивере..
В данной ветке вопрос поднимается не столько о схемотехнике, сколько об отмошении к конструированию самодельной аппаратуры..
Александр, теперь я вас понял. И приятно, что вы вспомнили технологию изготовления кристадина. Но это уже не интересно молодым. (За исключением отдельных). Поэтому и стоит вопрос - стоит ли делать трансивер своими руками?
Я думаю что надо делать, тем у кого руки есть и они желают что-то делать полезное. Но таких становится все меньше. Увы, так развивается жизнь. В свое время делали и телевизоры, и магнитофоны, не говоря о примниках. Теперь остались только трансиверщики да любители качественного звука, которые поняли ценность ламп. Хотя у нас сейчас мода слушать музыку на мобилке. Вот это "колонки"! И "уши"! Но это уже философия.
73! Валерий.
Изменилось не только это .
Хотя все знают , что все ( ВСЕ !!! ) мало-мальски путние конструкции - как опубликованные , так и нет - не проектировались-комплектовались-паялись-настраивались дома на табуретке ! Все делалось в условиях мастерской-лаборатории из взятых у государства напрокат деталей , металла в рабочее время . Таких возможностей уже ни у кого нет ! Все . О таком подходе можно только вспоминать . С сожалением или нет - дело индивидуальное , зависящее от былых и настоящих возможностей ...
А нынче само радиолюбительство ( не то , что конструирование ) стало другим . При наличии денег пошел в магазин , купил FT2000 ( модель не критична ) , антенну с мачтой , нанял работников - поставили . Начало есть - аппаратуру сделал ! Купил ноут-бук , позвонил - приехали , поставили и-нет . Теперь можно и в эфире работать . Набрал на клаве - OH2AQ . Вот и первый честно пойманный DX ! Нажал кнопку - отправил Е-QSL . Пропищало в колонках - ага ! Получил в ответ . Достал мобилку с GPS - сходил по-компасу в гальюн , покурил ... Чуть позже на 145 ЧМ в репитере ( там ручку настройки крутить не надо - из памяти каналы сами лезут ) обозвал ЛОХАМИ тех , у кого 840-й или 718-й .
Классное хобби !
Изменим легенду . ( Как в анекдоте ) . Вы не сын миллионера , а ... Ну мягко говоря ограничены в средствах . Тогда ваше хобби : соточка соседского самогона , паяльник с почти сгоревшим жалом , кусок оплавленой канифоли и таблетка в кормушке и вечный бой с сорванными сердечниками в полосовиках , окисленными галетами и реле в старом , сделаном ещё при ТОМ времени первым ДИ . Поиск ГУ29 ( ну дайте хотя-бы 6р3с ) и грызня с соседями по поводу помех или просто плохого настроения .
Классное хобби !
Хотелось бы продолжить.
После того как на столе появляется несколько импортных трансиверов, а Интернет и ноутбуки перестают радовать, то быстро понимаешь, что не все можно купить за деньги. Вот тогда и начинаешь собирать детали для того, чтобы спаять недопаянный в молодости "Радио 76 М2" и получаешь жуткое удовольствие от первого шума в динамике включенного самодельного трансивера.
P.S. На днях приступаю к сборке первого варианта UW3DI, буду не спеша растягивать удовольствие. Наверное впадаю в старческий маразм, но запах канифоли до сих пор будит только самые добрые воспоминания.
Уважаемый Игорь! Вы здесь^^^ ВО ВСЕМ не правы! Посмотрите еще раз на мои ссылки в интернете. ВСЕ это спаяно и настроенно у меня ДОМА. Детали куплены в МАГАЗИНЕ за ЛИЧНЫЕ деньги. ВСЕ сделано (и продолжает делаться) в НЕРАБОЧЕЕ время...
В середине семидесятых годов я работал вместе с В.Дроздовым (RA3AO) в ГосНИИРадио. Он жил по-соседству с институтом. Ходили к нему ДОМОЙ пиво пить (и не только). Там видел своими глазами как он ДОМА делал то, что теперь известно всему миру. Пронести и вынести что-либо в то время с ТАКОГО предприятия было просто невозможно. Так, что - судите сами где были сделаны ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ трансиверы...
2: AKT
То есть Вы хотите сказать , что КПЕ ГПД в трансивере RA3AO сделан на фрезерном станке , стоящем на балконе ? И на нём же линия выточена ? А фторопласт входных контуров куплен в овощном магазине и проточен там же , на баконе на токарном станке ? Кстати : 500-я сери тогда ( без буковок К , заметьте ) тоже в магазинах не продавалась !!!
Для других его трансиверов - на вскидку : корпуса трансформаторов с короткозамкнутым витком где точились ? Или с какого военного прибора сняты ? Кто кроме автора видел тогда КП904 ?
А на чем делались платы трансиверов UA1FA ?
В каком магазине продавались катушки на ГПД UW3DI и кварцы от РСИУ , КПЕ от 108-й , ЭМФ , верньер от 311-го ( в 1965 году , кажется был сделан первый DI ? ) .
Тоже на табуретке сделано ? Ну-ну ....
Я не хочу принизить достижений авторов этих конструкций - люди оказались в нужном месте в нужное время ( почитайте мемуары UA1FA - там много интересного ) . И смогли реализовать свои идеи в жизнь . Молодцы ! Просто я считаю , что нужно говорить не часть правды , а всю , целиком . Или уж молчать , если нет возможности или желания откровенничать .
