Скучно !
А вот сюда сходите ---- > http://www.intio.or.jp/jf10zl
Такого производителям и в страшном сне не снилось .......
Скучно !
Та облиште , куме !
Нашо воно Вам потрібно ото поразуміння ! Японська мова , або щось інше , схоже на ту дурницю ! Все одно !
Look attantively around and you shall found english text with pictures , written by the measure of japanese фломастер .
Entiende ? Comprende ? Capisco ?
Не нам вас учить , но , наверное иногда надо .............................
Без обид ! Bitte !
Недавно наткнулся на просьбу человека, помочь ему "Кто подскажет, чем можно ретушировать дорожки на плате
толщиной 0,15мм." forum.qrz.ru/thread15376-3.html , он самостоятельно изготавливает платы под очень маленькие микросхемы. Как можно изготовить самому такие дорожки, я один вариант знаю, довольно аккуратный. Но как и чем он потом запаивает сами процессоры ? Кто работает с маленькими ножками подскажите как и чем в домашних условиях это можно выполнить, не прибегая к помощи различных паяльных станций ? В недалёком будущем мне предстаит такая задача, не конструировать же паяльник с жалом в 0.5 мм ?
Не совсем ясно, что подразумевается под словом "править".
Паять при отсутствии паяльной станции (фена) лучше обычшым широким жалом, минимум припоя побольше флюса, желательно в виде пасты. Жало 0,5 это совсем неправильно.
Сделать 0,15 дорожку со 100% гарантией в домашних условиях можно только фоторезистом. Утюгом гарантированно получаются у меня 0,3 с шагом 0,5.
Я с технологией "фоторезиста" не знаком - прочитал инструкцию мне не понравилась - слишком сложно. Но я так понял стоит проблема изготовления качественных плёнок, которые печатаються на принтерах :) - это как дешёвая полиграфия. Могу посоветывать способ который решит эту проблему. Единственное условие макет или файл с которого будет готовиться плёнка! Если кого тема заинтересует я раскажу как в полиграфии готовяться плёнки на фотовывод. Качество таких плёнок, я имею в виду разрешение, недосягаемое ни какими принтерами - такие требования у офсетных печатных машин. Тоесть толщину дорожек выбирайте какую сможете осилить при травлении что-бы их не "сьело" со стороны (эту проблему тоже решают в цинкографии - 2-х, 3-х кратным травлением).
После наносите на текстолит - ... (в шелкографии - это полимерезующийся от ультрофиалета спирт) "светите" плату через плёнку, смываете участки где спирт не полимиризовался и травите. Сам я так платы не травил, пока, (пользуюсь технологией основаной на использовании плёнки для плотерной резки - машина режет) а под значки, золотое тиснение, под визитки и т. д. - это обычное дело. Возможно в промышленных условиях они так и делают.
Править-во всех словянских языках,кроме русского,польского и,возможно,белоруского обозначает делать.
Пример.Направ ми кафу(сербс.)-сделай мне кофе
Направ мені антену(укр)-сделай(не ПОПРАВЬ! и не направь) мне антену
Добавлено через 1 минуту
А паяльник узкий действительно не нужен.Вполне подходит,таких сейчас
полно продаеться,как у паяльной станции.
Вот выпаивать без ПС трудновато будет...
:help: Подскажите как расчитать (померить) входное и выходное сопротивление различных каскадов, и как согласовать высокое входное сопративление генератора несущей (собран по схеме емкостной трёхточки) с низким входным сопративлением балансного смесителя.
Практические случаи можно проследить по уже имющимся схемам .
В микротрансивере ( UQ2FK ) - автотрансформатор . Во многих других - катодный или эмиттерсный повторители . ( UW3DI ) . С полевиком - ещё лучше . А если БМ делать на варикапах или на тех же полевиках - то у них высокое входное сопротивление и повторитель не нужен . ( UP2NV ) .
HELP!!! Здравствуйте! Очень нужна схема синтезатора УКВ радиостанции, для работы SSB. С шагом перестройки по диапазону от 10Гц. до 25кГц.
Зуд, эт точно. Монобендер QRP в корпусе от АЛАНА для командировок.
Аналогично!
Только мне ещё больше нравится детекторные приемники конструировать. Как ни странно, до сих пор получаю удовольствие, когда там что-нибудь начинает играть.
Тем более, что в настоящее время мощных передатчиков стало нисколько. То есть, на сотни км вокруг ничего уже давно не работает.
Помогите с разводкой жгутов в RA3AO.Нужны фото конструкции .с ракурсов дающих наиболее полное представление. Спасибо
