Показано с 1 по 15 из 24
    AMID
    Гость
    Восклицание Недовозбужденный генератор
    Подскажите пожалуйста, схемку недовозбужденного генератора! Буду благодарен и за ссылки, и за письма на mail. Генератор нужен для охранной сигнализации. Спасибо огромное!
    amid.-@mail.ru
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Может ждущий мультивибратор а не невозбужденный генератор?
    03.12.2006
    155
    AMID
    По нынешним временам такое решение - это патефон.
    Вот для тебя один из вариантов, на "блокинге".
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну что ж ты сплоховал то7 если по современному то на микрухе тогда уж надо. и катушек смотри сколько мотать надо а если на микрухе то кондюр два резюка и кнопка.
    03.12.2006
    155
    Для блокингов применяют широкий ассортимент типовых трансформаторов, например серии МИТ, или что не попадя в виду отсутствия ограничений по длительности и частоте импульсов.
    На этом устройстве реализован элемент памяти.
    А ты о чем?
    Покажи что ты имеешь в виду и как это применимо для охранной сигнализации?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот. по моему гораздо проще
    03.12.2006
    155
    Ну и что у тебя получилось?
    Как это может работать в охранной сигнализации?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на чем реализован элемент памяти7 на твоей схеме7
    такое ощущение что или тебе 15 лет и ты в цифре не шришь и читаешь старинный учебник или тебе лет 70 и знания твои тех лет.
    сейчас память представляет собой
    1. конденсатор - это типа динамического озу (ддр в компах) со схемой заряда конденсатора (запись, обновление)
    2. полевой транзистор со вторым плавающим затвором в который инжектируется заряд при записи. это постоянная память. к примеру микросхемы типа 28с512, 24с64.............ну их много всяких
    3. тригер, реализуется к примеру на двух элементах и-не.
    это статическая память. самая быстрая из того что есть.
    представь ка память на гиг на трансформаторах.........
    хотя были такие разработки - память на магнитных колечках в двумерных плоскостях из поводков. применялись в старых эвм, которые в институты башенным краном загружали. есть правда и нанотехнологии в этом плане но пока чтото особого успеха в массовом плане я не видел
    Добавлено через 42 секунды
    а почему не может обьясни7
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот схема с силовым выходом. силовой плюс до 100 вольт
    03.12.2006
    155
    На таком уровне как ты я явно не шарю.
    Несмотря на грозные предупреждения со стороны Админа я все равно о#еваю от вашей напористой решительности в темах где ни "ухом ни рылом".
    Мне както в голову не приходило что в этой схеме трудно разобраться.
    На примере недовозбужденого блокинга в моем сообщении, поясняю для Чайников возраста старше 15 лет:
    - При нажатии на кнопку "пуск" на базу подается смещение, происходит самовозбуждение и дальнейшая устойчивая автогенерация которая поддерживается за счет положительного напряжения на конденсаторе С1 выпрямленного диодом VD1. Это устойчивое состояние фиксируется охранной системой.
    - При замыкании или перегрузке шлейфа Rn на обмотке III происходит срыв генерации - это другое устойчивое состояние которое фиксируется охранной системой.
    Для питания охранных датчиков на периферии так же используется импульсы с обмотки III. То есть такой способ позволяет получить память на два фиксированных состояния и питание для датчиков.
    - А тот "гудок" что ты предлагаешь сущий бред для малолетних что никак не соответствует запросам автора темы, ибо сказано:
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да откуда я знаю для чего ему надо генератор. он тз не писал. есть у него шлейф, нету, не ясно.
  12. #12
    03.12.2006
    155
    да откуда я знаю... ...он тз не писал. есть у него шлейф
    А читать кто будет?
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    понятие охранной сигнализации довольно смутно и растяжимо
    я ей просто порой занимаюсь поэтому то что там шлейф предположить не всегда резонно.
    может ему тревожная кнопка нужна
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Автор в своём вопросе подразумевает схему ВЧ-генератора (предположительно около 100 кГц), которая в обычном режиме (охрана) находится в недовозбуждённом состоянии. Как только к охраняемому объекту приближается человек (емкостное реле), то генератор возбуждается, уменьшается ток его потребления от источника, что в свою очередь включает электронный ключ тревоги.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ы
    я бы по другому сделал - прсто изменнение чаастоты которая сравнивается или процом или прсто как либо счетчиком - я так делал как раз для охранки лет 12 назад
  1. Венгерский генератор
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:27
  2. Генератор ГСС-6
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  3. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
  4. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
  5. Pc-генератор
    от AWW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 07:46
