Показано с 1 по 11 из 11
    16.08.2006
    Точечная сварка аккумуляторов
    Нужна принципиалка аппарата для точечной сварки НиКд аккумуляторов пластинами 0.2-0.8 мм. На сайте искал - вроде нет. В нете тоже искал стем же результатом. Может у кого есть? Буду очень признателен!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Берете понижающий трансформатор
    с сети 220В на 6-10 В , 200 Вт мощности .
    Заряжаете конденсатор 100 мкF * 400В
    от розетки через мост (будет на нем около
    310В постоянки) , посля чего разряжаете
    его через первичку трансформатора .
    На вторичке получите искомое .
    16.08.2006
    Как на ваш взгляд транс питающий от старого лампового телика пойдет? В нем есть 6 вольтовая обмотка (накала)...
    Огромное вам спасибо!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    В таком виде - нет .
    Надо расшихтовать сердечник , снять все обмотки кроме
    первичной (она самая нижняя)
    а вторичку намотать проволокой диаметром не
    менее 2 мм .
    количество витков подобрать экспериментально , или посчитать витки накальной обмотки .
    16.08.2006
    Мне будет проще купить новый на такую мощность. Если 10В то обмотка вторички около 20А? Тороидальные подойдут? И, как я понял, что бы кроме первички и вторички что бы небыло ничего лишнего?
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    У меня точечная сварка сделанна на трасформаторе 10х10 см первичка 160 вит. 3 мм. вторичка 4 вит. шинкой сечением 120 квадратов варит до
    1мм. без проблем. Схемку позаимствовал в журнале Радио , трохи доработал. Схемку прилагаю.
    Вложения Вложения
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Там режим одиночного импульса , пиковое
    значение тока 100-200 А .
    Если заказывать , хоть П образник хоть
    тор , то вторичку все равно надо
    делать значительно толще , чем по расчету
    постоянного режима .
    Добавлено через 3 минуты
    Для приварки фольги к пальчиковм аккумуляторам это очень круто .
    Там фольга S=0.1-0.3 мм
    А чем этот формат открывается ?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Давно читал и пробовал с помощью 12 вольт и стержня от батарейки сваривать две детали.
    Получался аналог "пайки" старых приемников.
    Концы оплавлялись..получалась медная капля.
    Думаю что и точечную можно так попробовать..
    Просто нужно пробовать, а конденсатор и от 220 можно заряжать, ничего ему не будет.Емкость нужно подбирать от импульса разряда.
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    To KulibinV А чем этот формат открывается ?
    Открывается splan60 - довольно удобная програмка для рисования схем.
    16.08.2006
    Спасибо огромное всем, кто отозвался! Огромное спасибо KulibinV и Adagumerу за схему. Самое главное уже сделано - вы рассказали мне как это устроено. Дальше дело ума и техники! 2-3 опята и все будет работать
    Для UT2FF - таким способом я служа в ВС наращивал свинцовые клеммы на стартерных АКБ (90 - 140 А\ч). На одну клемму прикручивается могучий провод (тот же что соединяет АКБ и + автомобиля) на другом конце провода зажим с угольным стержнем. Дальше дело техники и опыта. Таким же способом клеймил ключи своего подразделения.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Юзаю 2002 PCAD. Болшинство знакомых находит его самым удобным . Есть еще оркад , но он несколько тяжеловат . Так что если возможно ,
    перегоните ПЛЗ в *.PDIF или гербер .
  1. Замена аккумуляторов в ноутбуке
    от UN7RX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 23:40
  2. Автономная зарядка аккумуляторов
    от JON201 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 03:13
  3. Восстановление аккумуляторов.
    от сема в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:17
  4. О зарядке аккумуляторов без ЗУ
    от RN3AKA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:33
  5. СВЧ сварка
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 22:08
