22.12.2007, 15:43 #1Без позывного
- 22.12.2007
- 5
Как реализовать следующее устройство ?
Уважаемые участники форума!
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующее устройство (или схему устройств):
с телефона человек звонит на автоответчик, записывает сообщение. Далее отключается. После окончания записи на автоответчик включается устройство, преобразующее (желательно дополнительно кодирующее аналоговый сигнал в цифровой) речевое сообщение на автоответчике в радиосигнал и посылающее его на любительской частоте (повторяюсь, желательно в закодированном виде).
Как я понимаю, сообщение не имеет ограничений по дальности действия, т.е. через тысячи километров приёмное устройство сможет его "услышать" и расшифровать.
Какое нужно оборудование и как оно должно работать в "связке"?
Заранее благодарю за ответ!
С уважением, Павел.
22.12.2007, 17:28 #2High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Передача закодированной информации на любительских диапазонах, да ещё третьми лицами - запрещена.
Всё.
Лучше обратиться к возможностям интернета.
22.12.2007, 17:39 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Как мне представляется реализовать Вашу идею можно следующими способами:
1. На передающей стороне автоответчик должен быть подключен к программному устройству управления, которое после приёма информации с телефонной линии должно запустить автоответчик и блок шифратора (аналог-цифра) подключённого к микрофонному входу передатчика с соответсвующей модуляцией, на передачу.
Мощность передатчика, диапазон частот и время передачи обязательно учитываются. Для достоверной передачи информации на приёмную сторону передача должна осуществляться по времени циклически, программно, либо непрерывно до тех пор, пока на передающей стороне, в паузах передачи, не будет принят сигнал абонента о подтверждении им приёма сообщения. После чего система на передающей стороне переходит в дежурный режим.
Радиочастотный тракт на приёмной (абонентской) стороне помимо приёмника, а для сигнала подтверждения должен иметь передатчик, включает в себя антенну и дешифрующее устройство.
В зависимости от режима работы на приёмной стороне принятая информация может быть прослушана в реальном времени либо записана на диктофон управляемый программным устройством обеспечивающим режим автоподтверждения приёма.
Всё перечисленное выше механизмы работоспособны при наличии "радиовидимости" между абонентом и базой. Здесь всё осложняется диапазоном радиоволн и временем суток. Для реализации работы такой системы круглосуточно и на любых расстояниях должно учитываться множество факторов, что в автоматическом режиме работы усложняет задачу.
Тем не менее подобные системы, включая шифрацию голоса и подключение к автоответчикам с обеих сторон, серийно выпускаются и продаются несколькими мировыми производителями такой техники.
Это: Кодан, QMac, Вarret, Томсон и Харрис.
2. Используя спутниковую телефонию, на основе мобильных терминалов также возможна организация вышепредложенной связи.
Схема организации проста.
Программное устройство на передающей стороне после приёма автоответчиком сообщения с телефонной линии, производит набор телефонного номера абонента спутникового терминала, который может находиться в любой точке мира и, дозвонившись, включает на воспроизведение автоответчик передавая информацию абоненту по спутниковому каналу связи в закрытом режиме кодирования.
Для абонента всё это выглядит, как обычный входящий звонок с классическим отбоем и переходом всей системы в дежурный режим.
Современные провайдеры спутниковой телефонии предлагают дополнительно услуги системного автоответчика (автоинформатора).
Таким образом идея передачи информации (сообщения) в любую точку планеты Земля сегодня может быть реализована простым приобретением карманного спутникового телефона.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.12.2007 в 17:44.
Борис
22.12.2007, 19:22 #4Без позывного
- 22.12.2007
- 5
UN7CI, большое спасибо за развернутый ответ!
Вы также писали: "1. На передающей стороне автоответчик должен быть подключен к программному устройству управления, которое после приёма информации с телефонной линии должно запустить автоответчик и блок шифратора (аналог-цифра) подключённого к микрофонному входу передатчика с соответсвующей модуляцией, на передачу.
Мощность передатчика, диапазон частот и время передачи обязательно учитываются".
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть аналоги такого программного устройства, на какой частоте/волнах лучше это организовать, чтобы не было проблем и т.о., чтобы разрешена была кодировка сигнала. В настоящий момент меня больше интересует даже не столько возможность приема, сколько возможность передачи сигнала т.о., чтобы он не "засорял" радиочастоты. По поводу радиопередатчика - меня бы устроил самый дешевый рабочий б/у, если есть отечественные аналоги... даже ламповый
Перевод аналогового сигнала в цифру считается кодировкой? Запрещено ли это? Если запрещено, то мой вопрос остается актуальным, но без кодировки. Пусть будет аналоговый сигнал...
Спасибо также за совет по спутниковой связи, но она мне не подойдет, к сожалению...
С уважением, Павел.
22.12.2007, 21:00 #5Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,136
- 408
- 40
Уважаемый Bitt. Начинать надо с другого конца, на мой взгляд. Сначала определитесь в своей службе, контролирующей эфир,где и на каких частотах Вы можете передавать такую информацию! А далее все будет технически просто: по сигналу срабатывания автоответчика включается передатчик и все с телефонной линии идет в эфир. Как и чем это принять и записать - это вопрос для школьника из радиокружка. Но первично - законность Вашего права на выход в эфир вообще. Думаю, я Вас разочаровал.
Последний раз редактировалось EW4DX; 22.12.2007 в 21:02.
Игорь (EW4DX)
22.12.2007, 21:47 #6Без позывного
- 22.12.2007
- 5
22.12.2007, 21:56 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
А, что удаленно не прослушать записи на автоответчике!?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.12.2007, 22:07 #8Без позывного
- 22.12.2007
- 5
22.12.2007, 22:32 #9Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,136
- 408
- 40
14.01.2008, 10:36 #10Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Вообще чтобы преобразовать в цифру сигнал и воообще управлять автоответчиком дешевле использовать старый комп каойнить . Даже в досе можно записать wav , завернуть в mp3 и выдать в эфир , а через порт принтера упрпавлять автоответчиком и передатчиком . Проблема не только в разрешениях на связь а в том что для неискаженной передачи цифры по каналу с помехами нужно иметь двухстороннюю радиосвязь - чтоб принимающая сторона могла "переспросить" сбойно принятые куски данных . А при простом вещании в никуда - вероятность что цифра будет принята со сбоями очень велика .
