Показано с 1 по 10 из 10
    22.12.2007
    5
    Как реализовать следующее устройство ?
    Уважаемые участники форума!
    Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующее устройство (или схему устройств):
    с телефона человек звонит на автоответчик, записывает сообщение. Далее отключается. После окончания записи на автоответчик включается устройство, преобразующее (желательно дополнительно кодирующее аналоговый сигнал в цифровой) речевое сообщение на автоответчике в радиосигнал и посылающее его на любительской частоте (повторяюсь, желательно в закодированном виде).
    Как я понимаю, сообщение не имеет ограничений по дальности действия, т.е. через тысячи километров приёмное устройство сможет его "услышать" и расшифровать.
    Какое нужно оборудование и как оно должно работать в "связке"?
    Заранее благодарю за ответ!
    С уважением, Павел.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Передача закодированной информации на любительских диапазонах, да ещё третьми лицами - запрещена.
    Всё.
    Лучше обратиться к возможностям интернета.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Как мне представляется реализовать Вашу идею можно следующими способами:
    1. На передающей стороне автоответчик должен быть подключен к программному устройству управления, которое после приёма информации с телефонной линии должно запустить автоответчик и блок шифратора (аналог-цифра) подключённого к микрофонному входу передатчика с соответсвующей модуляцией, на передачу.
    Мощность передатчика, диапазон частот и время передачи обязательно учитываются. Для достоверной передачи информации на приёмную сторону передача должна осуществляться по времени циклически, программно, либо непрерывно до тех пор, пока на передающей стороне, в паузах передачи, не будет принят сигнал абонента о подтверждении им приёма сообщения. После чего система на передающей стороне переходит в дежурный режим.
    Радиочастотный тракт на приёмной (абонентской) стороне помимо приёмника, а для сигнала подтверждения должен иметь передатчик, включает в себя антенну и дешифрующее устройство.
    В зависимости от режима работы на приёмной стороне принятая информация может быть прослушана в реальном времени либо записана на диктофон управляемый программным устройством обеспечивающим режим автоподтверждения приёма.
    Всё перечисленное выше механизмы работоспособны при наличии "радиовидимости" между абонентом и базой. Здесь всё осложняется диапазоном радиоволн и временем суток. Для реализации работы такой системы круглосуточно и на любых расстояниях должно учитываться множество факторов, что в автоматическом режиме работы усложняет задачу.
    Тем не менее подобные системы, включая шифрацию голоса и подключение к автоответчикам с обеих сторон, серийно выпускаются и продаются несколькими мировыми производителями такой техники.
    Это: Кодан, QMac, Вarret, Томсон и Харрис.
    2. Используя спутниковую телефонию, на основе мобильных терминалов также возможна организация вышепредложенной связи.
    Схема организации проста.
    Программное устройство на передающей стороне после приёма автоответчиком сообщения с телефонной линии, производит набор телефонного номера абонента спутникового терминала, который может находиться в любой точке мира и, дозвонившись, включает на воспроизведение автоответчик передавая информацию абоненту по спутниковому каналу связи в закрытом режиме кодирования.
    Для абонента всё это выглядит, как обычный входящий звонок с классическим отбоем и переходом всей системы в дежурный режим.
    Современные провайдеры спутниковой телефонии предлагают дополнительно услуги системного автоответчика (автоинформатора).
    Таким образом идея передачи информации (сообщения) в любую точку планеты Земля сегодня может быть реализована простым приобретением карманного спутникового телефона.
    22.12.2007
    5
    UN7CI, большое спасибо за развернутый ответ!
    Вы также писали: "1. На передающей стороне автоответчик должен быть подключен к программному устройству управления, которое после приёма информации с телефонной линии должно запустить автоответчик и блок шифратора (аналог-цифра) подключённого к микрофонному входу передатчика с соответсвующей модуляцией, на передачу.
    Мощность передатчика, диапазон частот и время передачи обязательно учитываются".
    Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть аналоги такого программного устройства, на какой частоте/волнах лучше это организовать, чтобы не было проблем и т.о., чтобы разрешена была кодировка сигнала. В настоящий момент меня больше интересует даже не столько возможность приема, сколько возможность передачи сигнала т.о., чтобы он не "засорял" радиочастоты. По поводу радиопередатчика - меня бы устроил самый дешевый рабочий б/у, если есть отечественные аналоги... даже ламповый
    Перевод аналогового сигнала в цифру считается кодировкой? Запрещено ли это? Если запрещено, то мой вопрос остается актуальным, но без кодировки. Пусть будет аналоговый сигнал...
    Спасибо также за совет по спутниковой связи, но она мне не подойдет, к сожалению...
    С уважением, Павел.
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    Уважаемый Bitt. Начинать надо с другого конца, на мой взгляд. Сначала определитесь в своей службе, контролирующей эфир,где и на каких частотах Вы можете передавать такую информацию! А далее все будет технически просто: по сигналу срабатывания автоответчика включается передатчик и все с телефонной линии идет в эфир. Как и чем это принять и записать - это вопрос для школьника из радиокружка. Но первично - законность Вашего права на выход в эфир вообще. Думаю, я Вас разочаровал.
    22.12.2007
    5
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    EW4DX
    , благодарю за ответ.
    Не разочаровали, буду узнавать о частотах и возможности выхода в эфир. Как я понимаю,узнавать надо в Россвязьохранкультуре.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А, что удаленно не прослушать записи на автоответчике!?
    22.12.2007
    5
    Можно прослушать удалённо
    Но мне важно именно передавать...
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    Кажется, нет. Но лучше пусть подскажет кто-нибудь "местный" из России.
    Я могу ошибиться.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Вообще чтобы преобразовать в цифру сигнал и воообще управлять автоответчиком дешевле использовать старый комп каойнить . Даже в досе можно записать wav , завернуть в mp3 и выдать в эфир , а через порт принтера упрпавлять автоответчиком и передатчиком . Проблема не только в разрешениях на связь а в том что для неискаженной передачи цифры по каналу с помехами нужно иметь двухстороннюю радиосвязь - чтоб принимающая сторона могла "переспросить" сбойно принятые куски данных . А при простом вещании в никуда - вероятность что цифра будет принята со сбоями очень велика .
  1. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  2. Следующее фото аппарата от Ut5jcw
    от RZ9OK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 22:35
  3. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  4. Как программно реализовать АОН?
    от rarelang в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 08.08.2004, 12:25
  5. Как реализовать CW режим на трансивере с SSB?
    от Collapse в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.12.2002, 16:37
