30.03.2006, 19:02 #1Без позывного
- 08.01.2003
- 48
- 23
Согласующее устройство???
Имеется трансивер ICOM IC-706MKIIG и антенна СВ-диапазона 5/8
(без согласующей катушки).
Хочется работать во всех любительских КВ диапазонах.
ПО Какой схеме согласующее устройство лучше сконструировать?
И стоит ли из 5/8 GP сделать?
Поможите ссылкой иль советом!
Заранее благодарен!!!
30.03.2006, 20:32 #2Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,981
- 960
- 125
А 5/8 не GP?
И вообще вопрос... Смешно...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
30.03.2006, 22:14 #3
Да на этот вопрос,даже трудно что-либо ответить.Видно быть потопу.Что бы его не случилось,не трогайте ни чего и работайте просто на СВ.При этом ни чего согласовывать не придеться.
73! Александр (RV3ARL)
31.03.2006, 01:50 #4Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Можно сделать четыре радиала с длиной равной вертикальной части
запитать все хозяйство длинной линией и через тюнер работать на
всех диапазонах (на ВЧ нормально ,на НЧ плохо - но вопрос был можно ?
ответ - можно!)
31.03.2006, 02:14 #5Без позывного
- 21.03.2006
- НеСкажуОткуда
- 99
"А эти ягоды есть можно?"
"Можно. Только отравишься" (с)
Такую работу никто не оценит, кроме ближайших соседей. И вообще, надо поменять порядок приобретения аппаратуры и сдачи экзаменов...73! НеБолтай!
31.03.2006, 08:36 #6QRP
- 04.03.2006
- 28
В принцыпе из СВ 5\8 можно зделать двухдиапазонную антенну на 7 и 14 Мгц. Эта ситуация моделировалась в MMANе. Всё получится даже
со штатными противовесами, но при условии установки антенны
не выше 0,5 метров от земли(крыши) . Конечно можно её согласовывать
и на все диапазоны применив дистанционное управление согласующим устройством , но эффективность на нч будет не высокая.
31.03.2006, 10:25 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1944
- 844
У Ротхаммеля (немецкое издание 89 года) была приведена антенна OD5CG (7, 14, 21, 28 МГц)-палка 6,7 м плюс двухпроводной линии кусок, катушечка, 2 ёмкости, методика настройки. Достоинство-нет переключателей. В принципе, Вашу антенну использовать, конечно, можно, но только, как конструктив длиной 6,5 м, а согласование описывалось неоднократно в разных вариантах.
03.04.2006, 13:04 #8Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
сделай противовесов под каждый диапазон побольше и П-контур. и работай...
03.04.2006, 20:25 #9Без позывного
- 08.01.2003
- 48
- 23
Набрал из инета много разных вариантос СУ.
И Ротхаммель отличное пособие для меня (для новичка в любительской радиосвязи).
Всем спасибо!!!!!!!
