Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
    RV9BI
    Гость
    Cool Автоматическое согласующее устройство
    Приветствую всех!
    Хочу предложить тему для обсуждения и обмена опытом.Есть
    желание сделать усилитель мощности с автоматической на-
    стройкой П-контура (надоело крутить ручки!).Импортные уси-
    лители не устраивают по причине их очень немаленькой сто-
    имости , отечественные типа Р-140 - по причине их габаритов
    и шуму , издаваемому при перестройке.
    Схемы с кучей предварительно настроенных П-контуров не-
    интересны , тем более что антенны при изменении погоды не-
    много "уходят" в сторону и все равно желательно подстраи-
    вать контур РА.
    Есть задумка использовать микропроцессор для вычисления
    КСВ и настраивать П-контур подключаемыми конденсаторами
    (есть даже почти готовые схемы типа "Автоматическое согла-
    сующее устройство для трансивера " RW6HRY).
    Интересно было бы узнать , делал ли кто-нибудь подобные
    вещи на мощность более 100вт (у меня в плане ГУ-74Б) и по-
    падались ли на пути подводные камни , невидимые с первого
    взгляда.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Есть на краснодарском сайте.
    04.04.2002
    108
    Автор оригинала RV9BI
    А что именно там есть?
    Насколько я помню - по заданному мной вопросу нет ничего.
    На Краснодарском есть статьи:
    Автоматическое согласующее устройство КВ трансивера
    http://hamradio.online.ru/su.htm
    Полуавтоматический антенный тюнер (ES4MF)
    http://hamradio.online.ru/tuner2.htm
    А что нужно? Блок управления в этих статьях очень хорошо описан. Блок согласования делайте сами на соответствующую мощность. Андрей, ES4MF использует свою конструкцию тюнера с лампой ГУ74Б. Он охотно ответил мне на все вопросы. А вы пробоволи ему написать, или хоть статью его читали?
    RV9BI
    Гость
    Эти статьи знаю почти наизусть. ES4MF я писал в приват с
    просьбой поделиться доп.информацией ,т.к. в программировании я совсем не силен.Ответа не было никакого.
    RW6HRY откликнулся моментально,и тут же предложил мне
    прошитый процессор.Поскольку схема полного автомата нра-
    вится мне больше,то скорее всего это будет ближе к варианту
    от RW6HRY.
    Поскольку,как Вы пишите,Андрей использует свою разработку
    в мощном усилителе,было бы крайне интересно услышать его
    мнение.У меня предполагается использование последовательного питания лампы, поэтому П-контур лучше
    настраивать конденсаторами (только по той причине , что так
    реле дольше прослужат).А как бы автоматизировать процесс
    переключения отводов (или катушек) П-контура?Переключать
    от трансивера П-контур , а затем вручную еще выбирать диапазон настройки тюнера?
    Как Андрей обошел проблему настройки П-контура с ТРЕМЯ
    настроечными элементами? Или , как бы это сделали Вы?
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Добрый вечер !
    Если умеете читать на английском и вас интересует именно автоматическая настройка антенного тюнера можно посмотреть здесь:
    http://www.miami.muohio.edu/president/personal/w8zr/eztuner/ezcontents.htm
    Кстати настраивать П-контур я думаю было бы удобнее не по КСВ метру (кстати а куда его включать, ведь сопротивление антенны может отличаться от 50 или 75 Ом, а КСВ метр обычно настраивается на конкретное сопротивление нагрузки), а по двум датчикам:
    1.Для настройки в резонанс - датчик фазы (можно сравнивать фазу сеточного и анодного напряжения; при резонансе в усилителе по схеме с ОК они в противофазе, или фазы напряжения и тока - при отсутствии реактивной составляющей в нагрузке они совпадают.)
    2.Для регулировки связи с антенной можно измерять соотношение напряжения и тока (по закону ома для какой-либо постоянной нагрузки оно постоянное и равно R) или
    ориентироваться по анодному току лампы (при одинаковом напряжении возбуждения и одинаковой нагрузке он тоже должен быть одинаковым).
    Примерно такие принципы используются в магистральных SSB передатчиках.
    73! Олег.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Радиостанция Р140 работает по принципу - настроил УМ на эквивалент, а потом подключается УСС и реальная антенна.. Ручками регулировок добиваются того же результата. Потом все положения фиксируются в блоке механического запоминания. Правда частот в БМЗ всего десять можно запомнить, но для нашего дела хватает.
    Одно удручает - габариты.
    RV9BI
    Гость
    Cпасибо за советы!
    Ссылку обязательно почитаю , когда она будет доступна.Се-
    годня , скорее всего , провайдер глючит - не дает туда доступ
    (в понедельник это часто бывает).Потом поделюсь своим мне-
    нием.
    По поводу КСВ-метра - давно уже перешел на 50-омную
    технику , так что вопрос - на какое волновое сопротивление
    строить - конечно , только 50 ом.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я, наверное, чего-то не понимаю. Если у вас антенны 50-омные, от погоды\времени года\фазы Луны не расстраиваются, произвольных "веревок" не предвидется, то зачем вообще "городить огород" а тюнером, тем более автоматическим? Лучше, компактнее и надежнее будут переключаемые полосовые контура в УМ - можно поставить двойные П-фильтры, комбинацию П и Г фильтров и так далее. Будет гораздо надежнее и проще.
    С другой стороны сделать такое устройство (автоматическую согласовалку) - очень и самому хочется....
    RV9BI
    Гость
    Антенны хоть и 50-омные , но при воздействии погодных
    факторов (снег,дождь) приходится подстраивать П-контур
    ( в основном "холодный" конденсатор) , иначе при большой
    мощности начинают появляться неприятные моменты в виде
    TVI , да и для стоящего рядом компьютера это "не есть хоро-
    шо" в плане устойчивости работы последнего.
    Поэтому не вижу смысла делать набор П-контуров , посколь-
    ку их все равно иногда придется подстраивать.Хотя такой
    вариант долго обдумывался в разных вариантах.
    Тем более , что нужен не ТЮНЕР , а автоматический усили-
    тель мощности.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Кстати, такой вопрос - а с какой точностью можно согласовать антенну простым автоматическим тюнером? Если просто переключать катушки и емкости, то есть определенная дискретность. А схем с "плавной" настройкой моторчиком, как в "фирменных" изделиях, я не видел.
  12. #12
    RV9BI
    Гость
    Фирменное изделие TS-570 имеет антенный тюнер , настраи-
    ваемый реле ,т.е. дискретный, и - никаких проблем в согласовании. А шаг дискретности можно задать какой хочешь,
    на мой взгляд 2пф (2-512пф) в "горячем и 4пф (4-1024пф) в "холодном" конце П-контура вполне хватит для точной на-
    стройки.
  13. #13
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Можно и так. Остается прикинуть количество высоковольтных емкостей и релюшек - у кенвуда нет особых проблем с напряжением на аноде под 2 kV. Мне кажется, дешевле будет переменная емкость и шаговый моторчик. В принципе, по управлению ничем не сложнее.
  14. #14
    RV9BI
    Гость
    Всего 8 емкостей и столько же реле:
    2+4+8+16+32+64+128+256=510
    В принципе , не дороже варианта с переключаемыми
    контурами.
  15. #15
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Да, но мне кажется, система "с моторчиками" более универсальна. Такой "набор" видится - плата контроллера, 2 мотора, датчик КСВ, соединительные провода. По идее это можно приладить к уже имеющемуся РА с П-контуром, или СУ на основе П-контура.
  1. Согласующее с TRC-80
    от RW0IK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 13:34
  2. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  3. фирменное согласующее устройство
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 16:14
  4. Автоматическое добавление подписи к каждому ответу
    от RK3AAG в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 14:50
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
