20.01.2003, 13:15 #16RV9BIГость
Да , этот вариант тоже неплох.Но здесь есть несколько обще-
известных минусов:
1.Необходимо механическое безлюфтовое соединение настра-
иваемого элемента с исполнительным механизмом.
2.Необходимо применять специальные КПЕ (без ограничения
угла поворота) и шаровые вариометры . либо ставить датчики
ограничения угла поворота, что также усложняет механичес-
кую конструкцию.Иначе такой контур долго не проживет.
Так что это дело на любителя.Мне больше нравится вариант
цифровой настройки небольшим дискретным шагом.
20.01.2003, 13:38 #17Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Тоже верно.
Насчет реле - я несколько раз делал РА на ГУ-74. Сколько-нибудь долго у меня жили только В1В1-Т, все остальное довольно быстро выходио из строя. А у вас другие наблюдения?
20.01.2003, 13:49 #18RV9BIГость
Аналогичные. Применять думаю только В1В.
20.01.2003, 14:19 #19RV9BIГостьАвтор оригинала sov1178
Добрый вечер !
Если умеете читать на английском и вас интересует именно автоматическая настройка антенного тюнера можно посмотреть здесь:
http://www.miami.muohio.edu/presiden...ezcontents.htm
Не могу попасть по этой ссылке.
Может , что нибудь не так?
20.01.2003, 14:20 #20RV9BIГость
Sorry , наконец-то попал! Изучаю...
20.01.2003, 16:58 #21Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
А куда включать КСВ метр, если реч идет не о
согласующем устройством, а об автоматически перестраиваемом П-контуре (Как я понял реч идет о УМ типа Alpha 89)? Ведь от применения СУ или подстройки П-контура КСВ в антенном фидере не изменяется !
А если КСВ=1, так зачем подстраивать П-контур (или лепить СУ) ?
КСВ метр надо ставить ДО цепи согласования с антеной !
В Вашем случае - в анодную цепь 8-). Поэтому в качестве датчика использовать КСВ метр не получится. Кстати, а что Вы сейчас настраиваете П-контур УМ по показаниям КСВ метра ?
Кстати КСВ метр даже в простейших ATU с одной катушкой и КПЕ не дает однозначного ответа куда и что крутить.
Посмотрите книгу "Радиопередающие устройства магистральной КВ связи" (кажется она называлась так, могу уточнить, если надо) там все настраивается автоматически и, кстати, даже без микроконтроллеров :-), да и мощность 10-100 кВт.
Также я думаю стоит взглянуть на ATU фирмы SGC
http://www.sgcworld.com
(Если что-то со ссылкой, то я могу мыльнуть файлы ок. 2Мб)
Там в мануалах приведены схемы и даже алгоритмы работы СУ.
Кстати в качестве реле придется применять вакуумные контакторы, и я не думаю, что имея восемь контакторов со стороны анода Вы сможете получить достаточно малую начальную емкость для десятки (следовательно КПД будет низким), кроме того шаг в 2 пФ маловат...
В Kenwood'e таких проблем не возникает, так-как максимальное согласуемое сопротивление <150 Ом (КСВ < 1:3), и соответственно емкости больше.
На мой взгляд девайс должен состоять из двух моторчиков (шаговых или обычных с датчиками положения), двух КПЕ, катушки с переключаемыми отводами (по диапазонам),
измерителя тока анода, датчика разности фаз напряжений (анод-сетка) и МК.
Удачи !
Олег.
P.S. Думаю над подобной проблемой в своем трансивере, но там все проще - мощность ок. 25 Вт и транзисторный РА. Хотелось бы объединить ATU и выходные фильтры в один девайс, а то слишком много катушек и реле :-).
20.01.2003, 17:29 #22Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Интересная мысль... так сопротивление лампы разное на разных диапазонах. Для ГУ 74Б это порядка 1 килоома. Вы знаете как выполнить КСВ-метр для линии с таким сопротивлением?
Вам то надо привести с помощью П-контура сопротивление лампы к 50 Ом активным.
21.01.2003, 10:11 #23RV9BIГость
To SOV1178:
Такой книги , к сожалению , я не нашел.Ссылки посмотрю
обязательно чуть позже ( Инет только появился).По поводу
шага в 2пф... Я в своем усилителе специально проверял , на
сколько уйдет настройка при изменении емкости анодного
конденсатора на 2пф.Изменения практически не заметны!
Так что можно считать этот шаг настройки вполне допусти-
мым.
Настройка по КСВ-метру будет вполне корректной.Если его
включить в РЧ цепь со стороны , где сопротивление постоян-
но (фидер 50 ом) ,он и будет показывать реальное КСВ ,ко-
торое будет зависеть от правильности настройки П-контура,
который является трансформатором сопротивлений между
источником сигнала (радиолампа) и АФУ.Убедите меня в
обратном!
Поэтому очень бы хотелось услышать мнение ES4MF, который
вроде реально сделал подобный усилитель.Я ,наверное ,мыль-
ну ему еще раз.
За ссылки спасибо, много инфо для размышления. Хотя я все-таки склоняюсь к варианту без электродвигателей.
21.01.2003, 13:48 #24Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Приветствую всех! Прочитал обсуждение по теме.
Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации ваккуумных реле при постоянном передергивании их на полной моще, как это происходит при настройке( согласовании)? По моим сведениям в ТУ на В1В это не допускается.
21.01.2003, 14:54 #25RV9BIГость
Интересный вопрос,и меня он тоже очень волнует.Я вот нигде
не нашел их полных технических данных (только то , что на
них самих написано). Если есть ссылка - сбросьте , пожалуйста.
Я где-то видел фото внутреннего монтажа нового усилителя
Icom (это того , что на 2-х ГУ-74Б с автоматической настрой-
кой).Там стоит целая куча реле , правда импортных.Скорее
всего , наши отечественные будут работать не хуже.
21.01.2003, 15:07 #26RV9BIГость
Кстати, дополнение к предыдущему.Необязательно коммути-
ровать реле при полной выходной мощности. Например ,
Андрей ES4MF в своей конструкции "Полуавтоматический
антенный тюнер" на время срабатывания коммутирующих
реле предлагает запирать передатчик по цепи ALC.Это
совсем не трудно реализовать.
Но посмотреть полные тех.данные на В1В все же хотелось бы.
21.01.2003, 17:24 #27Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
У меня оставался со времен СССР эдакий талончик, который был вложен в упаковку с В1В. С одной стороны этого листка технические характеристики - то, о чем все знают(3 кВ, 10А на частоте 30 МГц), а с другой-инструкция по хранению,транспортировке и эксплуатации, где черным по серо-желтому (бумага не очень) написано, что переключение под ВЧ напряжением запрещено.
Кстати, если мне не изменяет память, такое же указание дается в мануале на настройку морского передатчика типа "Корвет" или "Барк", где используется ГУ74 и В1В.
21.01.2003, 20:55 #28Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Добрый вечер !
Полные данные на книгу:
Городецкий С.Э. Радиопередающие устройства магистральной радиосвязи: Учебное пособие для техникумов.- М.Связь, 1980
Книга может быть и древняя, но некоторые интересные идеи имеются.
По поводу использования КСВ метра:
Может быть мы немного не поняли друг друга ?
Если сделать так:
Лампа->П-контур->КСВ метр-> Авт. СУ->Антена
то все работать будет очень даже хорошо,
А если так:
Лампа->П-котур с авт. настройкой->КСВ метр->Антена
то работать не будет !
КСВ в антенном фидере не зависит от настройки П-контура,
по этой же причине КСВ метр в СУ от ES4MF включен до LC цепочки. Конечно, можно настроить П-контур в резонанс по показаниям КСВ метра для "падающей" (проходящей) мощности, но в этом случае КСВ метр можно с успехом заменить индикатором ВЧ напряжения.
А по поводу переключения реле не надо даже систему ALC трогать - выводите сигнал с микроконтроллера на телеграфный ключ: включил реле, дал несущую , померял КСВ (и все, что еще надо), выключил несущую, переключил реле и т.д.
Успехов !
Олег.
22.01.2003, 08:45 #29RV9BIГость
To sov1178:
КСВ-метр там (в смысле у ES4MF) включен действительно пра-
вильно: выходной каскад (выходное сопротивление постоян-
ное! - 50ом)->КСВ-метр ->АСУ->антенна (входное сопротивление переменное!).КСВ-метр меряет КСВ именно
между выходом передатчика и входом АСУ.Если включить здесь КСВ-метр между выходом АСУ и антенной - КСВ работать
не будет, поскольку АСУ трансформирует ,например,50ом на
250 - и входное сопр.АФУ тоже 250. На другой частоте
50->470->470 , 50->860->860 и т.д.
В ламповом каскаде схема как бы переворачивается:
выходное сопр.лампы (переменная неизвестная величина - как
в предыдущем примере с антенной)->П-контур (АСУ)->КСВ-
метр->антенна 50ом (постоянная величина).Здесь он должен
стоять именно между П-контуром и антенной ,т.е. в цепи с
постоянным сопр. 50ом. Идеальное согласование как раз и
будет в случае достижения мин . КСВ между П-контуром и ан-
тенной.
Что касается переключения реле по Вашему варианту - поте-
ряется вся прелесть автоматизации.Пусть контроллер все делает сам - голова у него от этого не заболит.Лучше поставить несколько лишних деталей в схему , чем священнодействовать с переключателем. Вход ALC имеют
практически все трансиверы.
А Вы у себя в трансивере собираетесь защищать реле по
своему варианту или тоже пока в раздумьях?
22.01.2003, 08:51 #30RV9BIГость
То НFuser:
Спасибо за инфо.Правда , меня очень интересовала паспортная емкость между контактами - измерителя малых
значений емкости у меня нет , точно измерить на самом реле
не могу. Видимо, это государственная тайна.
Может , кто-нибудь мерял?
