11.03.2003, 10:05 #76Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
ТО RA4AJF
Если есть справочник под ред. Шахгильдяна "Проектирование радиопередающих устройств" , то расчет кольца на ФНЧ не составит проблем. У меня сейчас отсутствует, а по памяти не помню...
11.03.2003, 19:12 #77Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Да нет, не видел ни разу такой книги....
03.04.2003, 13:54 #78Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
А в чем проблема ? Контроллер можно реализовать так чтобы он хранил последние натройки в памяти. Но, ля этого он должен конечно знать частоту. Навскидку можно предложить такие варианты - или встроить в контроллер частотомер(сложновато) или сделать в контроллере порт для связи с компом или трансивером и по нему грузить данные о частоте(вернее в случае прямой связи с трансивером контроллер должен его сам опрашивать). Таким образом число переключений релюшек значительно уменьшится.Автор оригинала RV9BI
Вот я пока так же в большей степени склоняюсь к варианту
с предварительной настройкой , а то все же релюшки жалко!
Но творческий зуд пока не проходит , так что этот вопрос отложил на самую последнюю очередь - может , какая-нибудь
ценная мысля еще посетит!
11.05.2004, 19:06 #79Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
колись народ :)
Хорошая тема,блин. Может кто поделится "творческими узбеками" в деле ТЮНЕРОСТРОЕНИЯ с ПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ? кто что в жизнь воплотил, так сказать.
http://www.sgcworld.com/images/sg237/237h.jpgПоследний раз редактировалось R9UHN; 11.05.2004 в 19:22.
15.05.2004, 23:12 #80Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
http://ra3ggi.qrz.ru/FOTO/ly2bok_1.jpg - на дружественном сайте. но что то автор молчит....
16.05.2004, 22:02 #81High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Адрес LY2BOK --- ly2bok{собака}takas{точка}lt
Именно , с этого адреса мне пришли все эти классные фотографии от коллеги , который работает в эфире с 1964 года...
18.05.2004, 14:29 #82Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
RU3GA
Спасибо, за адрес. Разговорить бы ветерана
18.05.2004, 14:46 #83LepriconГость
А почему на контроллере сложно сделать частотомер? Повозиться придётся, но кричать "караул" - ещё не время.
Надо просто определиться, что требуется от контроллера и затем думать над методикой.
26.05.2004, 13:43 #84Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
RU3GA Посылал ему пару писем - молчит. Может случилось что ?
16.08.2008, 19:20 #85Без позывного
- 12.07.2008
Здравствуйте!!А зачем вообще в тюнере-автомате процессор??Достаточно блока механической памяти (два эл.\двигателя связанных с многооборотником(резистором),и диапазонными резисторами (многооборотными).Щелкнули диапазон движки установили конденсаторы П-контура в предварительные настройки,а дальше (при нажатии РТТ CW ) включаются датчики фазы(горячий конденсатор)и модуль сопротивления(НЕ КСВ-метр)-вот и весь автомат!.Если интересно - расскажу подробнее.
16.08.2008, 21:05 #86Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Дело в том, что современные многоэлементные антенны имеют ярко выраженный горб (провал) в графике КСВ.
Это значит, например, что при перестройке по 20-метровому диапазону КСВ антенны "гуляет" от 1,01 до 1,7.
Используя ручной тюнер, согласовать по краям не представляет труда.
В трансиверах со встроенным автотюнером, благодаря системе микроконтроллерного управленияи с памятью, как минимум CW/SSB участок, а также с памятью в 100кГц сетке у продвинутых трансиверов, всё решается - автоматически.
А вот "автотюнер" с памятью баланса мостового потенциометра может работать только с примитивными антенными системами типа диполь.
График КСВ 5-элементной "Яги" и диполь:Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
19.08.2008, 00:15 #87
19.08.2008, 02:45 #88Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
А чем вам такой тюнер не устраивает. Давали ссылку на него на СКР. В нем реализован частотомер и куча ячеек памяти в зависимости от этой частоты с шагом 15 кгц. Т.е. в пределах запомненой чатоты и полосы от нее 15 кгц он берет настройки из своей памяти. Программа доступна для скачивания и есть в асссемблерном виде, кто хочет что-то подправить. Вот ссылка: http://www.dl5mgd.de/tuner/ATU.htm
08.09.2008, 11:58 #89Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Встаки более правильный путь это с датчиком фаз по сетке и аноду.
пока только начал этим заниматься, еще до шаговых двигателей не дошел, но в свой усилок буду вставлять индикатор настройки на первое время.
Усилитель сейчас на стадии окончания настройки.
Еще предстоит облагородить внешний вид, фальшпанель изготовить и т.п.
