ТО RA4AJF
Если есть справочник под ред. Шахгильдяна "Проектирование радиопередающих устройств" , то расчет кольца на ФНЧ не составит проблем. У меня сейчас отсутствует, а по памяти не помню...
ТО RA4AJF
Да нет, не видел ни разу такой книги....
А в чем проблема ? Контроллер можно реализовать так чтобы он хранил последние натройки в памяти. Но, ля этого он должен конечно знать частоту. Навскидку можно предложить такие варианты - или встроить в контроллер частотомер(сложновато) или сделать в контроллере порт для связи с компом или трансивером и по нему грузить данные о частоте(вернее в случае прямой связи с трансивером контроллер должен его сам опрашивать). Таким образом число переключений релюшек значительно уменьшится.Цитата:
Автор оригинала RV9BI
Вот я пока так же в большей степени склоняюсь к варианту
с предварительной настройкой , а то все же релюшки жалко!
Но творческий зуд пока не проходит , так что этот вопрос отложил на самую последнюю очередь - может , какая-нибудь
ценная мысля еще посетит!
Хорошая тема,блин. Может кто поделится "творческими узбеками" в деле ТЮНЕРОСТРОЕНИЯ с ПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ? кто что в жизнь воплотил, так сказать.
http://www.sgcworld.com/images/sg237/237h.jpg
http://ra3ggi.qrz.ru/FOTO/ly2bok_1.jpg - на дружественном сайте. но что то автор молчит....
Адрес LY2BOK --- ly2bok{собака}takas{точка}lt
Именно , с этого адреса мне пришли все эти классные фотографии от коллеги , который работает в эфире с 1964 года...
RU3GA
Спасибо, за адрес. Разговорить бы ветерана :)
А почему на контроллере сложно сделать частотомер? Повозиться придётся, но кричать "караул" - ещё не время.
Надо просто определиться, что требуется от контроллера и затем думать над методикой.
RU3GA Посылал ему пару писем - молчит. Может случилось что ? :(
Здравствуйте!!А зачем вообще в тюнере-автомате процессор??Достаточно блока механической памяти (два эл.\двигателя связанных с многооборотником(резистором),и диапазонными резисторами (многооборотными).Щелкнули диапазон движки установили конденсаторы П-контура в предварительные настройки,а дальше (при нажатии РТТ CW ) включаются датчики фазы(горячий конденсатор)и модуль сопротивления(НЕ КСВ-метр)-вот и весь автомат!.Если интересно - расскажу подробнее.
Дело в том, что современные многоэлементные антенны имеют ярко выраженный горб (провал) в графике КСВ.
Это значит, например, что при перестройке по 20-метровому диапазону КСВ антенны "гуляет" от 1,01 до 1,7.
Используя ручной тюнер, согласовать по краям не представляет труда.
В трансиверах со встроенным автотюнером, благодаря системе микроконтроллерного управленияи с памятью, как минимум CW/SSB участок, а также с памятью в 100кГц сетке у продвинутых трансиверов, всё решается - автоматически.
А вот "автотюнер" с памятью баланса мостового потенциометра может работать только с примитивными антенными системами типа диполь.
График КСВ 5-элементной "Яги" и диполь:
А чем вам такой тюнер не устраивает. Давали ссылку на него на СКР. В нем реализован частотомер и куча ячеек памяти в зависимости от этой частоты с шагом 15 кгц. Т.е. в пределах запомненой чатоты и полосы от нее 15 кгц он берет настройки из своей памяти. Программа доступна для скачивания и есть в асссемблерном виде, кто хочет что-то подправить. Вот ссылка: http://www.dl5mgd.de/tuner/ATU.htm
Встаки более правильный путь это с датчиком фаз по сетке и аноду.
пока только начал этим заниматься, еще до шаговых двигателей не дошел, но в свой усилок буду вставлять индикатор настройки на первое время.
Усилитель сейчас на стадии окончания настройки.
Еще предстоит облагородить внешний вид, фальшпанель изготовить и т.п.
