Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
  1. #76
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    ТО RA4AJF
    Если есть справочник под ред. Шахгильдяна "Проектирование радиопередающих устройств" , то расчет кольца на ФНЧ не составит проблем. У меня сейчас отсутствует, а по памяти не помню...
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Да нет, не видел ни разу такой книги....
  3. #78
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Thumbs up
    Автор оригинала RV9BI
    Вот я пока так же в большей степени склоняюсь к варианту
    с предварительной настройкой , а то все же релюшки жалко!
    Но творческий зуд пока не проходит , так что этот вопрос отложил на самую последнюю очередь - может , какая-нибудь
    ценная мысля еще посетит!
    А в чем проблема ? Контроллер можно реализовать так чтобы он хранил последние натройки в памяти. Но, ля этого он должен конечно знать частоту. Навскидку можно предложить такие варианты - или встроить в контроллер частотомер(сложновато) или сделать в контроллере порт для связи с компом или трансивером и по нему грузить данные о частоте(вернее в случае прямой связи с трансивером контроллер должен его сам опрашивать). Таким образом число переключений релюшек значительно уменьшится.
  4. #79
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    колись народ :)
    Хорошая тема,блин. Может кто поделится "творческими узбеками" в деле ТЮНЕРОСТРОЕНИЯ с ПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ? кто что в жизнь воплотил, так сказать.
    http://www.sgcworld.com/images/sg237/237h.jpg
  5. #80
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    http://ra3ggi.qrz.ru/FOTO/ly2bok_1.jpg - на дружественном сайте. но что то автор молчит....
  6. #81
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Адрес LY2BOK --- ly2bok{собака}takas{точка}lt
    Именно , с этого адреса мне пришли все эти классные фотографии от коллеги , который работает в эфире с 1964 года...
  7. #82
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    RU3GA
    Спасибо, за адрес. Разговорить бы ветерана
  8. #83
    Lepricon
    Гость
    А почему на контроллере сложно сделать частотомер? Повозиться придётся, но кричать "караул" - ещё не время.
    Надо просто определиться, что требуется от контроллера и затем думать над методикой.
  9. #84
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    119
    RU3GA Посылал ему пару писем - молчит. Может случилось что ?
  10. #85
    12.07.2008
    Здравствуйте!!А зачем вообще в тюнере-автомате процессор??Достаточно блока механической памяти (два эл.\двигателя связанных с многооборотником(резистором),и диапазонными резисторами (многооборотными).Щелкнули диапазон движки установили конденсаторы П-контура в предварительные настройки,а дальше (при нажатии РТТ CW ) включаются датчики фазы(горячий конденсатор)и модуль сопротивления(НЕ КСВ-метр)-вот и весь автомат!.Если интересно - расскажу подробнее.
  11. #86
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дело в том, что современные многоэлементные антенны имеют ярко выраженный горб (провал) в графике КСВ.
    Это значит, например, что при перестройке по 20-метровому диапазону КСВ антенны "гуляет" от 1,01 до 1,7.
    Используя ручной тюнер, согласовать по краям не представляет труда.
    В трансиверах со встроенным автотюнером, благодаря системе микроконтроллерного управленияи с памятью, как минимум CW/SSB участок, а также с памятью в 100кГц сетке у продвинутых трансиверов, всё решается - автоматически.
    А вот "автотюнер" с памятью баланса мостового потенциометра может работать только с примитивными антенными системами типа диполь.
    График КСВ 5-элементной "Яги" и диполь:
  12. #87
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    А что "несовременные" антенны этого горба (провала) не имеют? Вами же используемая программа расчета антенн сама Вам ответит.
  13. #88
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А чем вам такой тюнер не устраивает. Давали ссылку на него на СКР. В нем реализован частотомер и куча ячеек памяти в зависимости от этой частоты с шагом 15 кгц. Т.е. в пределах запомненой чатоты и полосы от нее 15 кгц он берет настройки из своей памяти. Программа доступна для скачивания и есть в асссемблерном виде, кто хочет что-то подправить. Вот ссылка: http://www.dl5mgd.de/tuner/ATU.htm
  14. #89
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Встаки более правильный путь это с датчиком фаз по сетке и аноду.
    пока только начал этим заниматься, еще до шаговых двигателей не дошел, но в свой усилок буду вставлять индикатор настройки на первое время.
    Усилитель сейчас на стадии окончания настройки.
    Еще предстоит облагородить внешний вид, фальшпанель изготовить и т.п.
  1. Согласующее с TRC-80
    от RW0IK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 13:34
  2. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  3. фирменное согласующее устройство
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 16:14
  4. Автоматическое добавление подписи к каждому ответу
    от RK3AAG в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 14:50
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
