Показано с 1 по 15 из 16
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Вариометр для согласующего из этого...
    Попал в руки бывший прецинзионный переменный резистор. По конструкции очень сходен с цилиндрическим вариометром... Интересно, подойдет ли он для сборки коротковолнового согласующего устройства, если возможно намотать 10 витков с шагом 5 мм, на оправке диаметром 30 мм и длиной 60?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    По фото трудно судить о реальных размерах устройства (обычно рядом располагают известный по размеру предмет), тем не менее по размерам оправки можно предположить ориентировочно, что мощность подводимая к такому элементу согласующего устройства не должна превышать 30Вт и рабочей частоте не менее 16Мгц.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,790
    1340
    168
    При таких размерах, как указал Борис UN7CI, только на ВЧ . Хотелось бы еще узнать из какого материала каркас? Если пластмасса, то может вообще не подойти даже для малой мощности.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    каркас- пластмасса, но по поводу мощности есть одно НО: корпус изначально заполнен маслом, поэтому мощность по идее должна получиться побольше...
    Кстати, если сделать дополнительную подключаемую катушку с такими же параметрами, будет ли работать хотя бы от 80-и метров?
    Big Gun
    12.10.2007
    6,790
    1340
    168
    Все зависит из какой пластмассы, дело в том что в каркасе могут быть значительные потери. Поэтому к таким вещам нужно относиться очень критично. Соеденив 2 таких катушки согласно, наверное можно будет и на 80м, все зависит от полученной индуктивности. Мощность же по прежнему будет зависеть от материала каркаса, и провода. Если нет никаких данных по этим каркасам, не плохо было бы их испытать на не больших мощностях. Самый первый признак не пригодности, довольно сильный нагрев, причем масло хоть и будет играть роль охладителя еще не известно как поведет себя в ВЧ поле.
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    "Согласно" - это какое соедИнение?
    Кто-то из древних римлян сказал: "Воздержись советовать..."
    Но всё же дам совет - не надо портить хорошую деталь.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Видимо последовательно...
    Ну а что с ней еще делать? Применения в оригинальном виде для нее я не вижу...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    При включении дополнительной индуктивности последовательно с этим "чудовариометром" возможна настройка и на 80 метровый диапазон, но пределы изменения индуктивности его малы и не способны к согласованию внутри диапазона.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Максимальная индуктивность будет около 2,5 мкГн.... и есть один момент - замкнутое кольцо неподвижного токосъема.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    интересно, а если внутри каркаса окажутся ферритовые кольца в виде трубки, индуктивность возрастет?
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    119
    В согласующих устр-вах маломощьных армейских станциях так и сделано сердечник перемещается внутри каркаса катушки.
  12. #12
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    RV9CPK, я имел в виду, что сердечник будет неподвижен внутри каркаса, а переключение индуктивности будет методом перемещения токосъемника по виткам катушки...
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Перемещая ползунок по этим бедным 10 виткам (с внешней катушкой), изменения индукивности на 80-метровом диапазоне - не достаточно.
    А перемещая сердечник внутри катушки из 10 витков (с дополнительной внешней катушкой) - тоже не достаточно изменения индуктивности.
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,790
    1340
    168
    О согласном и встречном включении последовательно соединенных катушек индуктивности Вам лучше почитать в учебнике физики за 8 класс. Просто для информации на этом принципе работает вариометр, надеюсь объяснять что это такое не надо?!
  15. #15
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Напрасно Вы так остро реагируете, напрасно...
    Существуют только последовательное или параллельное соединения резисторов, емкостей и индуктивностей. А направление витков в катушках, которое, возможно, Вы имеете в виду, следует учитывать только тогда, когда они индуктивно связаны. Как в вариометрах, например, что никакого отношения в вопросу автора топика не имеет.
    Автор спрашивал о возможности изготовления и использования катушки переменной индуктивности, которые, к сожалению, иногда называют вариометром. :russian_roulette:
    Кстати, в 8 классе это никогда не входило в учебники, программа дальше понятия соленоида и электромагнита не шла, а теперь и в 10-11 классах этого тоже нет, как и не было...
    К учебникам не отсылаю, это низкий тон общения. Извините.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:37
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. ВАРИОМЕТР
    от RW1ZL в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 19:25
  4. 'Доработка' клавиатуры, и что из этого получилось
    от Bioname в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 22:19
  5. Соревнования. Что для этого надо?
    от RW3DFQ в разделе Соревнования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 22:59
