Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Стабилизация работы металлоискателя
    Помогите,кто может!Собрал металлоискатель.Довольно таки чувсвительный (на кварце), но вот беда уходит настройка всё время.Когда контур настроен точно на частоту кварца,то ещё куда ни шло, а когда чуть выше частоты(чувсвительность выше становится)вообще настройка "плывёт".Подстроечные конденсаторы:плёночный и керамический,катушка термостабильна.Думаю, что вся беда в керамическом конденсаторе(нетермостабильный),но правда ли это?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    очень даже правда. меняй кандюры на более стабильные. если импортные - то зеленые такие хорошие
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для: Stanisla
    Действительно, при такой, казалось бы надёжной блок-схеме прибора, Вы имеете проблемы со стабильностью LC - генератора.
    Любые меры по улучшению стабильности гетеродина ни к чему хорошему не приведут из-за многих факторов. Одним из них является сам конструктив выполнения контурной катушки-датчика, а также условия внеших воздействий, сводят на нет участие кварцевого резонатора.
    Тем не менее существует способ обеспечивающий автоматическую, долговременную стабильность частоты LC-генератора.
    Суть его заключается в ведении в схему элементов автоподстройки частоты (АПЧ).
    Если система АПЧ при отсутствии объекта поиска будет сбалансирована (нулевые биения), то это состояние может продолжаться сколь угодно долго.
    Петля АПЧ работает с постоянной времени около 5-10 секунд.
    Во время процесса поиска в зону контроля попадает предмет со скоростью входа порядка 0,1 -1 секунд. Именно на это время происходит расстройка частоты LC-генератора приводящая к возникновению частотноразностных звуковых биений в наушниках оператора.
    Далее, как обычно: по тону можно судить о размере объекта и о глубине его залежания. Если "замереть" при поиске на те самые 5-10 секунд автоподстройки, то система автоматически войдёт в режим синхронизации по нулевым биениям.
    Блок-схема устройства такой АПЧ представляет собой в основе фазовый детектор на диодах или цифровой микросхеме, на входы которого подаются два сравниваемых сигнала: частота кварцевого генератора и частота LC-генератора. После сравнения фаз, результирующий сигнал поступает на фильтр (тау:5-10сек) и далее через УПТ на варикап управления частотой LC-генератора.
    Подобная констукция, на основе К174ПС1, металлоискателя с АПЧ была опубликована на страницах журнала "Радио" примерно лет 5-6 назад.
    В принципе, опытный конструктор может сам ввести АПЧ в уже готовую конструкцию.
    Следует отметить, что для удобства пользования "в ближней зоне поиска" желательно АПЧ временно отключать для обострения реакции системы.
    При мощных внешних воздействиях на поисковую катушку возможен значительный уход частоты LC-генератора вне зоны захвата петлёй АПЧ. Поэтому имеет прямой смысл ввести подстроечный конденсатор в контур для калибровки устройства непосредственно на месте перед началом поиска.
    14.09.2009
    41
    5
    Дорогой UN7CI если Вас не затруднит,может сможете скинуть схемку АПЧ для вот такой конструкции,а то я уже отчаился с тем,что настройка генератора постоянно уплывает...Заранее большое спасибо!!!
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Пока без автоподстройки, попробуйте С3 и С4 поставить слюдяные, особенно с буквой << Г>>. Если -бы частота была повыше и ёмкости в делители были поменьше, можно трубчатые КТ, КТМ окрашенные в красный цвет {но это на будующее, для других конструкций}. С2 -если стоит плёночный, то это средней паршивости,от трения пластин плёнка электризуется, а С1 - если керамический, любую бочку мёда испортит,куда угодно, но только не в гетеродин. Если есть место, лучше С1 и С2 поставить с воздушным зазором.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: колёный
    Представленная вами схема металлоискателя работает на принципе АЧХ узкополосного кварцевого фильтра последовательного его резонанса.
    "Сердцем" чувствительности устройства является реакция изменения амплитуды ВЧ-сигнала уменьшающаяся на скатах характеристики при расстройках генератора от приближения его катушки к металлу.
    Для осуществления АПЧ схемы этого генератора необходимо собрать схему узла автоподстройки частоты представленную ниже.
    С1 этой схемы подключается к эммитеру VT2 КТ315 вашего металлоискателя, дроссель DR1 подключить к батарее питания, а ВЫХ к С2 металлоискателя.
    Кварц используется часовой и последняя микросхема типа К561ИЕ5.
    14.09.2009
    41
    5
    подскажите плиз Борис UN7CI
    Подскажите плиз,как на счёт питания микросхем?Выводы микросхем 7 и 8-делать общий,а 14 и 16 подсоединять к плюсу питания или же всё оставлять как на схеме?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    АПЧ- хорощо для приемника,передатчика а для металлоискателя не есть хорошо
    Принцип его работе построен на уводе часты от частоты кварца а мы ея назад.
    В металлоискателях на биениях АПЧ паразитная из за синхры измерительного
    генератора опорным что резко уменшает чутье. Единственный путь к стабильности Это жесткость конструкции катушки и термоизоляция генератора.Про кондеры верно если КМ то П33 если КСО то групы" Г " .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Микросхемы: K155ИЕ5 + выв.5; общ. выв.10, К155ТМ7 + выв.5; общ.выв.12 Питание на них 5Вольт от С2.
    Микросхемы: К176ЛA7 и К176ИЕ5 (а не К561!) + выв.14; общ. выв.7 Питание 9Вольт от С4.
    При тау АПЧ равной 20...40 секунд, вполне достаточно для реакции поисковика на изменение тона биений потому, что если за это время "замереть", т.е. перейти в статический режим мониторинга, то система АПЧ войдёт в нулевые биения, что в свою очередь исключает многократную, утомительно-нервную калибровку искателем клада.
    В аэропортах ручной металлоискатель всегда "помалкивает" без калибровки.
    В металлоискателях на биениях АПЧ паразитная из за синхры измерительного генератора опорным что резко уменшает чутье.
    Чутьё от синхронизеции не пострадает, т.к. физика взаимодействия магнетика в ВЧ-поле таже.
    Наоборот, при биениях вблизи нулевых - самая высокая чувствительность датчика (способность слуха человека различать изменение тона на низких частотах), а в схеме автора Темы - на крутом скате АЧХ резонатора.
  1. Стабилизация экранной сетки
    от R7AU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 23:05
  2. Стабилизация экранной сетки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 00:28
  3. Генератор для металлоискателя.
    от Izon в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 08:01
  4. Стабилизация питания в авто
    от Максим752 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 14:03
  5. Стабилизация частоты ГПД PA0KSB
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.03.2004, 07:54
