19.02.2008, 09:36 #1SomtimeГость
Как сделать графитопесчанный нагреватель
Подскажите пожалуйста как сделать нагревалель из графитопесчаной смеси, на 10-12В и мощьностью около 1 Квт
19.02.2008, 14:44 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Это что, график как нагреватель (ТЭН)??
Владимир
19.02.2008, 17:34 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вначале делаете пробную смесь кварцевого песка и технического графита в соотношениях эксперименального тока при 12вольтовом питании для нагрева до 80 градусов, вычислив при этом ток, при окончательном результате: сопротивление смеси.
Затем пересчитываете сопротивление смеси для одного киловатта и производите рабочую засыпку с конечным контролем по сопротивлению.Борис
19.02.2008, 17:53 #4Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
А до какой частоты такая байда работает ?
Какая фракция графита (зернистость и др .)нужна
Можно ли вместо графита использовать сажу,
используемую как наполнитель при изготовлении
резины ?
20.02.2008, 14:25 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Mетодом проб и ошибок.На производстве можно применить сита для просеивания только определенной фракции. Пробовал клей Момент + серебро + графит для получения токопроводящего слоя Нужен еще микроскоп время и терпение+ литература. Успехов!
595. Виктор (UR5QOP)
20.02.2008, 18:49 #6Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Фигасе это же 100А будет жрать - это на такую напругу отчего же его питать собираетесь ? Да еще падение напряжения на подводящих проводах может сильно испортить дело ..
21.02.2008, 13:15 #7High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
При использовании устройства для достижения температуры выше1500 гр. получается устоойство размерами с 100 л бочку и зоной высокой температуры размерами с 200гр.стакан
21.02.2008, 18:16 #8Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
между прочим при таких параметрах нагревателя - сопртивление этого нагревателя должно быть около 0.1 Ом
Удасться при нужных гагбаритах изготовить его из графитопесчанной смеси ?
22.02.2008, 03:26 #9Без позывного
- 14.01.2007
- 51
- 7
Дурной вопрос. А в качестве эквивалента нагрузки такую штуку можно использовать? Как у нее параметры на СВЧ? Есть ли какие руководства по форме обьема для песка чтобы получить минимальный КСВ в возможно большем диапазоне частот?
22.02.2008, 19:05 #10Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
2 khach - действительно дурной вопрос - ибо сопртоивление по моему говенно получаеться да еще и от влажности зависит . Ты лучше "радио" почитай журнальчег за 80-е годы там собирали нагрузку из резисторов МЛТ - вроде до сотен мгц получался весьма неплохой ксв и можность держала немалую . Куда уж проще делаеться
24.02.2008, 16:25 #11Без позывного
- 14.01.2007
- 51
- 7
Мне нагрузка на 23см и выше нужна, на полкиловатта. Желательно согласованная с КСВ меньше 1.1
Резисторы на такую частоту негодятся совершенно. Альтернатив две- покупать фирменную, за сотни баксов или сделать самому. Из графитопеска можно засыпать соответсвующей формы тело вращения (длинный конус с дыркой) в разборной корпус и поджать его пружинами для стабильности. Лучше бы конечно керамику какую самоспекающуюся- засыпал и спек в монолит, а потом алмазным кругом довести нагрузку до 50 Ом. Может у кого чертежи внутренностей согласованных нагрузок есть на такие частоты?
Еще встречал спеченные дисковые резисторы для измерительной аппаратуры 50 ом, но они ватт 10 только держат. Из какой смеси их спекали?
Сейчас как раз нагрузка из МЛТ 2 используется- металлическая труба, в ней куча "звездочек" из МЛТ между центральным электродом и стенкой трубы, в трубу дует вентилятор.
Труба и ее центральный электрод образуют коаксиальную воздушную линию на 50 Ом. Разъем РЧ на торцевой стенке. КСВ лучше чем 1.2 в диапазоне до гига. Но при полной мощности (более 200 ватт) сильно плывет- резисторы греются неравномерно, вентилятор несправляется.Последний раз редактировалось khach; 24.02.2008 в 16:36.
