Показано с 1 по 4 из 4
    24.02.2008
    48
    Восклицание Ищу схему таймера
    Нужен секундомер который будет считать ...5-4-3-2-1-0 по истечению времени дожно включиться реле. Максимальное время - 20 мин. На индикаторе обязательно должны быть минуты и секунды 88.88.
    также надо кнопки для ввода времени +/- в минутах, и ячейка памяти допустим чтобы ввел 20мин(в память) и при нажатии на какую-то кнопку начался отсчет с 20 мин (при необходимости можно было стереть время из памяти).
    Когда идет отсчет, каждую секунду должен издаваться звуковой сигнал и по истичении времени с включенным реле должен пищать постояно.
    также должны мигать светодиоды...
    Если делать без применения микроконтроллера то это будет сложная схема, а желательно с AVR (Atmega так как есть уже собраный програматор).
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    Дык схема тут на микроктонтроллере простая как палка получаеться . Это не тот вопрос- главное это ему программу написать . Хотя вроде бы тоже не особо сложно ....
    24.02.2008
    48
    Улыбка
    Ну если так посто - то помоги пожалуйста.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    Дык оно то не сложно но муторно это все равно цельная разработка законченого девайса . В общем в одной из наших разарботок использовалось для привода четырехразрядного семисегментного индикатора (ессно для динамической индикации) два порта этой самой AVRэрины. На один порт вешались через токограничительные резисторы последовательно соединенные сегменты всех четырех индикаторов а на половинку второго вешались через транзисторные ключи общие катоды этих индикаторов . В общем еще четыре бита оставались свободными . Используя вторую половинку второго порта и сигналы управления общими катодами можно присобачить еще матричную клавиатуру на 16 кнопок . К третьему порту подрубишь пьеокерамическую пищалку и ключ управлющий реле . Вот кварц еще навесишь или встроенный RC генератор задействуюй если суперточность не нужна и будет тебе щастье так как схема готова - осталось прогу написать ...
  1. Схема таймера
    от metallica в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 15:46
