Показано с 1 по 11 из 11
    Somtime
    Гость
    Как сделать графитопесчанный нагреватель
    Подскажите пожалуйста как сделать нагревалель из графитопесчаной смеси, на 10-12В и мощьностью около 1 Квт
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это что, график как нагреватель (ТЭН)??
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вначале делаете пробную смесь кварцевого песка и технического графита в соотношениях эксперименального тока при 12вольтовом питании для нагрева до 80 градусов, вычислив при этом ток, при окончательном результате: сопротивление смеси.
    Затем пересчитываете сопротивление смеси для одного киловатта и производите рабочую засыпку с конечным контролем по сопротивлению.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А до какой частоты такая байда работает ?
    Какая фракция графита (зернистость и др .)нужна
    Можно ли вместо графита использовать сажу,
    используемую как наполнитель при изготовлении
    резины ?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Mетодом проб и ошибок.На производстве можно применить сита для просеивания только определенной фракции. Пробовал клей Момент + серебро + графит для получения токопроводящего слоя Нужен еще микроскоп время и терпение+ литература. Успехов!
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Фигасе это же 100А будет жрать - это на такую напругу отчего же его питать собираетесь ? Да еще падение напряжения на подводящих проводах может сильно испортить дело ..
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    При использовании устройства для достижения температуры выше1500 гр. получается устоойство размерами с 100 л бочку и зоной высокой температуры размерами с 200гр.стакан
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    между прочим при таких параметрах нагревателя - сопртивление этого нагревателя должно быть около 0.1 Ом Удасться при нужных гагбаритах изготовить его из графитопесчанной смеси ?
    14.01.2007
    51
    7
    Дурной вопрос. А в качестве эквивалента нагрузки такую штуку можно использовать? Как у нее параметры на СВЧ? Есть ли какие руководства по форме обьема для песка чтобы получить минимальный КСВ в возможно большем диапазоне частот?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 khach - действительно дурной вопрос - ибо сопртоивление по моему говенно получаеться да еще и от влажности зависит . Ты лучше "радио" почитай журнальчег за 80-е годы там собирали нагрузку из резисторов МЛТ - вроде до сотен мгц получался весьма неплохой ксв и можность держала немалую . Куда уж проще делаеться
    14.01.2007
    51
    7
    Мне нагрузка на 23см и выше нужна, на полкиловатта. Желательно согласованная с КСВ меньше 1.1
    Резисторы на такую частоту негодятся совершенно. Альтернатив две- покупать фирменную, за сотни баксов или сделать самому. Из графитопеска можно засыпать соответсвующей формы тело вращения (длинный конус с дыркой) в разборной корпус и поджать его пружинами для стабильности. Лучше бы конечно керамику какую самоспекающуюся- засыпал и спек в монолит, а потом алмазным кругом довести нагрузку до 50 Ом. Может у кого чертежи внутренностей согласованных нагрузок есть на такие частоты?
    Еще встречал спеченные дисковые резисторы для измерительной аппаратуры 50 ом, но они ватт 10 только держат. Из какой смеси их спекали?
    Сейчас как раз нагрузка из МЛТ 2 используется- металлическая труба, в ней куча "звездочек" из МЛТ между центральным электродом и стенкой трубы, в трубу дует вентилятор.
    Труба и ее центральный электрод образуют коаксиальную воздушную линию на 50 Ом. Разъем РЧ на торцевой стенке. КСВ лучше чем 1.2 в диапазоне до гига. Но при полной мощности (более 200 ватт) сильно плывет- резисторы греются неравномерно, вентилятор несправляется.
  1. Как сделать нагреватель ?
    от Илья в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 18:46
  2. Что сделать из телескопа?
    от UA9TZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 23:18
  3. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  4. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
