Как много слов!
Обсуждалось сто раз , в частности на этом форуме.
Рассказываю вкратце:
шкурить, не шкурить - значения не имеет.
Достаточно протереть любым растворителем (обезжирить).
Температура утюга должна быть от 200 градусов до начала обугливания бумаги.
Бумага от журналов и потоньше. Если принтер складывает - приклеить спереди полоску обычной бумаги для принтера.
Загибать, приклеивать скотчем не обязательно, достаточно пригладить уголок и бумага приклеится тонером.
Обязательно прогреть всю заготовку, что-бы тонер расплавился в каждой точке.
( с гетинаксом могут быть проблемы).
После глажки накрыть толстой книгой до остывания.
Кстати имеет большое значение что подложено под заготовку при глажке ( можно взять несколько слоёв картона или тонкую книжку).
Сверлить после травления.
При проектировании платы задавать диаметры всех отверстий 0.5 - 0.6 мм, протравившиеся точки будут как кернения.
Успехов!
P.S. Фоторезист может быть и лучше, но слишком много мороки, а ЛУТ делается плата буквально за пол часа.
