Показано с 1 по 15 из 34
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    Измерение напряжения с помощью AD7705
    Здраствуйте. У меня такая проблема: необходимо оцифровывать напряжение с датчика давления с помощью AD7705, и затем выводить его на индикатор с точностью до 4 знака после запятой. Кто-нибудь может подсказать схемы подключения данного АЦП. И вообще, что необходимо сделать, чтобы его запустить. Собрал схему из даташита, подключил на аналоговый вход батарейку 1,2В (просто ради проверки, датчмк пока цеплять не стал) и пытался посмотреть осциллографом импульсы на выходе Dout. К сожалению, там ничего нет. Проверил генератор на кварце, там всё в порядке есть генерация. Не знаю в чём причина. Может быть кто-нибудь сталкивался с данным АЦП.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Судя по тому , что Вы написали
    в сообщении , Вы слабо представляете , чего хотите и как
    это работает .Без обид . Отвечать на все вопросы - долго . Могу продать
    такой готовый девайс . Датчики давления , кстати , имеют
    смещение , соизмеримое с диапазоном сигнала, и большой дрейф .
    21.01.2007
    811
    11
    Удивляет НАИВНОСТЬ, БЕЗГРАМОТНОСТЬ и, с другой стороны ЭНТУЗИАЗМ наших молодых ПИСАТЕЛЕЙ на ОФРУМАХ. Действительно, ели человек знает, что такое AD7705, то еще не все потеряно (в таком то возрасте!)
    А, ведь этим AD7705 должен управлять некий микропроцессор! А на ХРЕНА применять этот оцифратор, когда в самом "микропроцессоре" (сейчас он называется микроконтроллер) уже имеется встроенный АЦП. Причем, с той же разрядностью - 16 бит.
    И, того! Имеем ОДНУ микросхему. На нее поступает исходный АНАЛОГОВЫЙ сигнал, а с нее выходит управляющий сигнал на ЛЮБОЙ индикатор, ЛЮБОЙ (разумной) разрядности, с ЛЮБЫМ законом измерения (дБ, линейно...)
    Вот и вся проблема!
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    To RX3AKT: В чём интересно заключается моя БЕЗГРАМОТНОСТЬ?! Я попросил помощи на форуме единомышленников по хобби. А в ответ не получил ни одного конкретного педложения. ТО бьяснять долго, то имеем одну микросхему. Кто имеет? Где? Хоть бы название указали. Просто удивительно, для чего тогда нужны форумы, если здесь вместо того что бы помочь конкретным советом, называют тебя наивным и безграмотным. Естественно, в этом вопросе я понимаю не всё, иначе я б и не стал просить помощи.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Молодой человек , Вы читая DS даже не выяснили,
    что там есть сигнал клокорования , на котором стрелка
    стоит "в" микросхему , то есть это сигнал входной .
    Вы его сформировали и подали ?
    Не говоря уже про то , что там надо сначала
    загрузить кучу регистров через вход Dout c помощью
    сигнала клок.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    To KulibinV: Я вас про это и спрашиваю. Как этот сигнал сформировать и как подать в АЦП?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Существует сотня способов сформировать этот сигнал, начиная с обычного мультивибратора. Но, как правило, его формирует тот микроконтроллер, с которым "общается" АЦП. Подать этот сигнал нужно на вывод 1 АЦП (SCLK).
    Беда в том, что этого недостаточно. Чтобы АЦП заработал, микроконтроллер должен настроить его, подав несколько команд, да еще в процессе работы подавать команды. В Datasheet-е есть занимающая целую страницу блок-схема алгоритма этой процедуры. Ее нужно превратить в программу для того микроконтроллера, который Вы решите использовать.
    Здесь уже упоминали, что есть микроконтроллеры со встроенным АЦП, что делает отдельную микросхему-АЦП ненужной. Их много. От "навороченных" серии ADuC до простейших вроде PIC12F675. Какой выбрать, зависит не только от решаемой задачи, но даже от Ваших личных пристрастий (кто-то предпочитает AVR, а кто-то - PIC).
    А вообще, извините, вопросы нужно задавать, только внимательно изучив предмет. В данном случае - прочитав весь Datasheet. Если что-то останется непонятным, вот тогда можно спрашивать и уточнять. Не стоит надеяться, что Вас проведут через весь лес за ручку.
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    To DMJ : PIC12F675 имеет 10-разрядный АЦП. Мне необходим 16-ти разрядный. Может подскажете в каком микроконтроллере PIC есть такой встроенный АЦП?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    возьмите простой внешний ацп. поиск рулит
    21.01.2007
    811
    11
    В СОВЕРШЕННОМ ОТСУТСТВИИ представления о сути проблемы! А как по вашему ЭТО еще назвать?
    Вам же было сказано: Возмите ЛЮБОЙ (их сотни) микроконтроллер с встроенным АЦП, Подайте на него сигнал и питание, напишите программу - И ДЕЛО В ШЛЯПЕ!
    Форум - это не учебное заведение. Здесь просто НЕВОЗМОЖНО разъяснить вашу проблему, если вы не понимаете самых основ. В конце концов - выходите на прямые контакты, ХОТЯ БЫ СО МНОЙ! Не пугайтесь. Я только с виду такой страшный, а советом всегда помогу и поделюсь опытом.
    Что, свет клином сошелся на ПИК-ах? Почему, как "микроконтроллер", так обязательно ПИК?!
    Как сделать из двух восьмиразрядных ШИМ каналов и встроенного компаратора ШЕСТНАДЦАТИРАЗРЯДНЫЙ АЦП?
    С первого ШИМ канала (старшие 8 разрядов АЦП) делаете интегратор (понятно, что это такое?) с резистором 1,0 КОм, со второго ШИМ канала (младшие 8 разрядов) - на ту же емкость интегратора через резистор 256 КОм. С емкости интегратора - на один из входов компаратора. На второй вход компаратора - входной сигнал. Программно формируете или пилу на общем выходе интегратора до переброса компаратора, или алгоритм последовательного приближения (предпочтительнее).
    Вот и вся проблема! Один микроконтроллер, два резистора и один конденсатор...
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    RX3AKT "Что, свет клином сошелся на ПИК-ах? Почему, как "микроконтроллер", так обязательно ПИК?!"
    С ПИКом я знаком и запрагроммировать его смогу, а изучать какие то другие МК щас нет времени, да и это никчему. Можно и на ПИКе это сделать.
    RX3AKT"С первого ШИМ канала (старшие 8 разрядов АЦП) делаете интегратор (понятно, что это такое?) с резистором 1,0 КОм, со второго ШИМ канала (младшие 8 разрядов) - на ту же емкость интегратора через резистор 256 КОм"
    Спасибо, вот это уже очень похоже на конректное решение проблемы. Но не совсем понятно. Что такое интегратор я знаю. Это интегрирующая RC-цепочка. Но как сделать интегратор с первого ШИМ канала? Ещё раз спасибо, вы дали неплохую пищу для размышления.
  12. #12
    21.01.2007
    811
    11
    Повторяю описание схемы интегратора:
    Первый ШИМ-выход контроллера подается на первый конец резистора 1,0 КОм. Второй ШИМ выход - на первый конец резистора 256 КОм. Второй конец первого резистора и второй конец второго резистора соединины в одной точке. К этой же точке (выходу интегратора) присоединен первый вывод конденсатора. Второй вывод конденсатора - на земле... (прямо, как в Авторском Свидетельстве на Изобретение...)
    Кстати, такой способ организации 16-ти разрядного ЦАП-АЦП еще НИКЕМ НЕ БЫЛ описан в литературе. Так, что - ДАРЮ ИДЕЮ БЕСПЛАТНО!!!
    Главное - понимать ЕЕ СМЫСЛ...
  13. #13
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    59
    To RX3AKT: Спасибо за идею, буду разбираться. Как появяться вопросы, обязательно напишу.
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    С точки зрения метрологии в зачет идет не больше
    2 разрядов с младшего звена , из-за разброса ТКС
    (да и просто допуска) резисторов .
    Резисторы придется мерить мостом, потребная точность
    измерения - 0.1%
    Другое дело , что в некоторых Pic18 14 битный ШИМ,
    там может и выгореть .
    Добавлено через 10 минут
    Эээээ... почти оный способ (два 7 битных раздельно
    управляемых ЦАПа , выход одного делился резистивным
    делителем на 128 и суммировался со вторым на ОУ )
    широко юзался в военной схемотехнике 15 лет назад .
    Температурная погрешность - поганая .
    А способ создания 12 битного (по числу разрядов ШИМ)
    АЦП на Pic c всторенным АЦП меньшей разрядности
    обсуждался на microchip.ru ktn 5 назад .
  15. #15
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Не понятно зачем такая точность - 4 знак после запятой.
  1. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  2. Как с помощью радио на КВ послать и получить e-mail ?
    от Truble в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 12:11
  3. Определение QTH локатора с помощью Google
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 07:39
  4. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
