02.03.2008, 09:29 #1Без позывного
- 10.09.2007
- 7
Задержка отключения
Здравствуйте. Возникла необходимость обеспечить задержку отключения магнитного пускателя (питание 220в). Нужный интервал задержки где-то 0.8... 1.5 с. Я в теории несилен, прошу подсказать возможные схемы.
04.03.2008, 23:49 #2QRP
- 30.10.2006
- 19
Сейчас в продаже есть реле времени выполненные в корпусе однофазного автомата на динрейку.
05.03.2008, 13:46 #3Без позывного
- 10.09.2007
- 7
Оно стоит полторы тысячи. Не подходит, мне бы попроще что-нибудь. Чтоб самому спаять.
18.03.2008, 15:58 #4High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Задержка отключение контактора
А так пойдёт? Проще некуда!
18.03.2008, 16:17 #5Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
18.03.2008, 16:57 #6High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
18.03.2008, 17:09 #7Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
19.03.2008, 08:15 #8High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Корректировка схемы
Признаю свою ошибку, вчера вечером был уже задёрганный, не подумал, поторопился. Отправлял уже на бегу. Нужно от блок-контактов к обмотке включить диод, а конденсатор --- параллельно обмотке. На постоянке контакторы работают не хуже, не будет дребезга. Схему могу сбросить только в таком формате, программное обеспечение не позволяет. Если не трудно, помогите пожалуйста, раскройте её для просмотра всем. Заранее TNX !
19.03.2008, 10:48 #9Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Это другое дело. Единственный недостаток подобных схем - нестабильность временного интервала и возможно слишком плавное отпускание контактов при разряде конденсатора. Как следствие - подгорание контактов. Если нагрузка трёхфазная - ещё хуже.
Последовательно кнопке "пуск" я бы поставил резистор в несколько десятков Ом, что б не испытывать терпение диода начальным током заряда электролита. А для "резкого" отпускания контактов - стабилитрон последовательно в цепь катушки.Последний раз редактировалось 4Z5ML; 19.03.2008 в 10:57.
19.03.2008, 11:49 #10High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Или выполнить это, с вашими добавлениями, на слаботочном реле. Кондесатор не такой большой понадобится. А потом уже контактор. И на стабильности временных интервалов лучше скажется.
19.03.2008, 21:27 #11Без позывного
- 10.09.2007
- 7
Я, видимо, не полностью сформулировал условия задачи. Есть некая схема, управляющая пускателем, в которую доработки вносить нельзя. Надо подать на пускатель напряжение на 0.8... 1.5с из "другого места" (формировать этот импульс должен блок задержки). Видимо, момент отключения пускателя надо засечь чем-нибудь вроде реле тока, и подать импульс.
23.03.2008, 00:03 #12Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
в русплане попробуйте работать и экспортировать в жпг файле легче читаться будет и понятлевей вопрос станет
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...4&d=1205876813
Последний раз редактировалось матей; 23.03.2008 в 00:19. Причина: не хватает терпение ждать пока полчаса загрузится 1,2мб
31.03.2008, 16:48 #13High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Полностью алгоритм не понял. Если нужен задержанный импульс после отключения контактора --- через вторую пару блок- контактов {Нормально замкнутые. Бывают одинарные,а бывают двойные} подать 220 на зарядно-временную цепочку --- резистор, диод,конденсатор.{Если нужен незадержанный импульс--- возьмите его сразу с этого блок контакта,можно через реле в формирователе импульсов} После того, как зарядится до определённого уровня конденсатор, далее пробивается динистор {неоночка, цепочка стабилитронов } на реле. Контакты реле - это уже куда планируете.Таким образом не происходит изменение действующей схемы, только выводите провода со свободных блок-контактов к формирователю импульсов.
01.04.2008, 22:05 #14Без позывного
- 10.09.2007
- 7
Раскрываю задачу полностью. Надо обеспечить торможение асинхронного трехфазного двигла, работающего в однофазной сети через фазосдвигающий конденсатор. Торможение постоянкой. Управление направлением вращения, а так же пуск-останов двигателя осуществляется переключателем ПКУ3-11C-2001У3. Поставить другой нельзя. Если бы кнопками, все просто, а так... Набросал схему на пускателях:
#ttp://img-fotki.yandex.ru/get/16/regeml.0/0_c216_80cf11c6_L.jpg (не могу вставить фотку)
Но надо сделать так, чтоб контакты пускателей К1 и К2 оставались замкнутыми еще 0.8... 1.5 с после их отключения переключателем S1.
