Показано с 1 по 14 из 14
    26.12.2009
    48
    8
    Нужно сделать устройство управления двумя электромоторами
    Всем доброго времени суток!
    Изначально оговорюсь, сам в ваших делах не рублю вообще...))) поэтому очень нуждаюсь в помощи знающих людей!
    суть такова: нужно изготовить устройство которое будет упралять работой двух электромоторчиков работающих от 12В (напряжение бортовой сети авто). Каждый электромотор приводит в действие шестереню, поворачивая ее вокруг своей оси на 90 градусов, в исходное положение шестерня возвращается под действием пружины. Устройство должно работать следующим образом: в момент подачи питания на устройство в 12В, оно, в свою очередь, должно подать кратковременное(0.5-1сек) питание в 12В на электромоторы, которые в свою очередь повернут шестерни в их крайнее положение, затем устройство должно перейти в режим подачи питания в 3В для удержания шестерен в их крайнем положении длительное время (что предотвратит перегрев и последующее сгорание эл.моторов). При прекращении подачи питания на устройство шестерни вернутся в исходное положение под действием пружин. Как я себе вижу, внешне конечно, это устройство - маленькое, желательно влагозащещенное, два провода на вход 12В +/-, два провода на выход - управление эл.моторами. Вот, как то так...))
    Готовых рассмотреть предложение прошу оставить о себе информацию либо в теме, либо в личке, либо на мыло alexey.eda@mail.ru
    C уваженим.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Схему по Вашему описанию я нарисовал. Но я так понял, что Вам ещё и надо изготовить такой механизм, так сказать, под ключ?
    26.12.2009
    48
    8
    Нет, механизм делать не нужно...)) все уже сделано... нужно сделать электронное устройство которое будет управлять механическим... вот заводской девайс показать не могу, не могу всавлять ссылки...(((
    правда расчитан он на работу с одним мотором и цена у него как у самолета...)))
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну тогда я все нарисовал. Включаете тумблером (выключателем) мотор. Шестерня вращается и когда дойдет до штифта- разомкнется выключатель и напряжение на моторе упадет, ток уменьшится и мотор остановится. Надо только подобрать резистор по сопротивлению и рассчитать его мощность, чтобы не дымился при данном токе. Отключаете тумблер и пружина возврашает ось мотора на место. Какая Вам нужна электроника. ???
    Или это лабораторка такая, обязательно, чтобы был микропроцессор?
    26.12.2009
    48
    8
    нет, микропроцессоров не нужно и работа не лабораторная...))) мех.устройство уже существует и в нем не предусмотрены концевые выключатели... все оч просто: при подачи питания на устройство (которое нужно изготовить), с него же, подается питание на эл. мотор, под его воздействием шестерня на оси поворачивается до упора-ограничителя, преодолевая сопротивление пружины (поворот должен произойти за макс. короткое время), дальше наряжение должно упасть до того уровня, что бы только удерживать шестерню в ее крайнем положении...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что то все это туманно!! Так моторы не должны работать..
    26.12.2009
    48
    8
    тем не менее все работает именно так и придумано это не мной...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если работает, что изобретаем??
    26.12.2009
    48
    8
    нет у меня его...
    з.ы. не думал, что это такая сложная задача...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Задача совсем не сложная нужно только знать мощность двигателей.
    26.12.2009
    48
    8
    естественно все предоставлю...))
    Добавлено через 22 минуты
    Ходил смотреть, к сожалению на моторе только написан видимо какой то номер 10100483j0465, UR5CBZ, если Вы готовы взяться за выполнение данной задачи, готов предоставить все так сказать живьем.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В смысле переслать?
  13. #13
    26.12.2009
    48
    8
    В смысле переслать?
    именно так, если я не ошибаюсь Вы из 59-го региона?
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я сейчас вам напишу в ЛС.
  1. Устройство управления доступом к компьютеру
    от TLK83 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 08:46
  2. Нужно сделать радиоприёмник
    от Toross в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 12:05
  3. Помогите выбрать между двумя рациями
    от квинт в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:01
  4. Переключение диапазонов двумя кнопками
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:18
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:59
