Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МШУ на КВ
    QRP Аватар для RD3WD
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    МШУ на КВ
    GE to all!
    Задался целью найти информацию по малошумящим усилителям... На УКВ-диапазоны схемных решений полно, а вот на КВ ни одного не нашёл...
    Есть ли у кого-нибудь опыт постройки/использования МШУ на КВ?
    Заранее благодарен!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Интересный вопрос.
    МШУсилители, исторически, нашли своё классическое применение в УКВ-технике.
    Это связано с тем, что на высоких частотах потери в кабелях питания антенн значительны.
    Более того, частотные участки любительских УКВ-диапазонов достаточно узки, что позволяет организовать схемотехнику резонансных усилителей, тем самым красиво обойти проблемы избирательной селекции с минимумом усилительных элементов, что в конечном счёте ведёт к снижению уровня шумов при практически реальному отсутствию индустриальных помех.
    Определено и понятно место расположения усилителя - возле антенны.
    Применение на УКВ МШУ, при всей привлекательности самой идеи, сопряжено с проблемами далёкими от их повсеместной реализации.
    Было бы не верно, в этой связи, брать за основу идею применения таких усилителей в любительской практике на основе промышленных антенных ШПУ предназначенных для телевидения по всем нам известным причинам.
    Ясно одно, что на УКВ применение ШПУ оправдано не только электрически, но и экономически.
    На КВ всё выглядит совершенно по-другому: спектр помех на этих частотах настолько велик, что даже при отсутствии усилителя, амплитуда, а точнее соотношение сигнал/шум настолько разительны, что часто возникает задача наоборот - уменьшить уровень сигнала принимаемой радиостанции.
    Интересно отметить, что и на КВ расположение антенного усилителя у самой антенны предпочтительно хотя бы из соображений паразитных наводок на фидер снижения, что в пользу всё того же отношения сигнал/шум.
    Да, действительно из-за широкополосности такого антенного усилителя к нему подиапазонно должны предъявляться повышенные меры динамического диапазона и т.д.
    Да, действительно шумы эфира будут донесены до входа приёмника увеличенными в соответствии с коэффициентом усиления МШПУ. Однако схемотехника не стоит на месте. Современные КВ-трансиверы располагают в своём арсенале средств обработки принимаемого сигнала - достаточно эффективные цифрове устройства, такие как: NB, NR и Notch, позволяющие в савокупности с антенным усилителем, без применения направленных антенн на НЧ-диапазонах, получить реальную компенсацию усиления сигнала слабослышимой станции, как дополнение к эффекту применения РА.
    Другими словами. Примение антенного усилителя на КВ в принципе позволит слышать вам оператора с таким же уровнем, как он услышит вас при включении вами РА!
    Конечно питать антенный усилитель можно как по отдельному проводу, так и с развязкой по основному антенному фидеру. Другое дело, как произвести коммутацию "обход" антенного усилителя в режиме передачи и выдержать ему сотни ватт минуя?
    В восьмидесятые годы мне на практике удалось реализовать идею применения МШПУ на КВ-диапазонах (тогда уровень инустриальных помех в городе был значительно ниже).
    Питание такого антенного усилителя +12 Вольт заводского изготовления, по двухтактной схеме на транзисторах КТ610А, осуществлялось по дополнительному проводу параллельно коаксиальному кабелю антенны "несимметричный диполь" - это приём.
    Для исключения проблем с коммутацией, на передачу использовалась отдельная антенна W3DZZ.
    Эффект от применения на КВ МШУ тогда был настолько ярким, что приятные воспоминания стимулировали мои вышеизложенные сообщения.
    На фото: "Этот самый МШУ с рабочей частотой 2-30 МГц и усилением 18db".
    Low Power
    05.01.2008
    74
    7
    Привет, ты меня опередил, хотел тоже написать, ну ладно посмотрим, что коллеги используют, а вариант который принес RA3WJ надо обсудить с RW3WW!
    Добавлено через 4 минуты
    И вопрос к Борису (UN7CI), нет ли у вас схемы этого девайса?
    Последний раз редактировалось RD3WC; 17.04.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    73! Андрей RD3WC (ex RA3WNS UE3WBG RD3WC/1 RD3WC/2 RD3WC/9 RD3WC/0)
    RW3WWW / RC3W Team
    (ICQ): (-294653520-)
    Skype: Andy_RD3WC
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    К сожалению нет, но, как я прикинул по монтажке - классическая схема двухтактного усилителя, с приличным током покоя и цепями обратной RC-связи по напряжению соответственно между базами и коллекторами. Подстроечные конденсаторы стоят по одному в плече ШПТ входном и выходном на корпус для точной балансировки. ШПТ - обычные, 50ВЧ, в экране.
    Low Power
    05.01.2008
    74
    7
    ок, спасибо Борис, попробую, поищу!
    03.01.2008
    Курск
    43
    9
    Спасибо, Борис, за информацию! Очень помогла! Теперь мне есть от чего оттолкнуться!
    Цитата Сообщение от RD3WC Посмотреть сообщение
    ты меня опередил
    Ну... Ты уж этим вопросом второй месяц занимаешься...((( Без обид!
    Добавлено через 45 секунд
    попробую, поищу!
    Пробуй! Я параллельно работаю!
    Последний раз редактировалось RD3WD; 18.04.2008 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
    73! de RD3WD (Кирилл) -> member of RW3WWW/RC3W Team
    ICQ 584-923-045
