Показано с 1 по 6 из 6
    12.10.2008
    37
    3
    Подарок подруге на светодиодах
    Подскажите как реализоваь задумку.Значит на пластмассовой пластине будет расположено несколько рядов светодиодов, и при подачи тока Светодиоды которые мне нужны должны плавно друг за другом загорется(или один за одним загорется, потом три раза эти диоды должны мигнуть и заново один за одним загораться - процесс идёт по кругу), таким образом высветится Имя и Фамилия девушки.
    P.S. я новичёк поэтому посоветуйте что попроще.Один знакомый сказал если один за одним загораться то надо или МК(надо его програмировать и .т.д) или таймер.А если плавно загораються то это проще и дал ссылку ввв.cxem.net/mc/mc2.php
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Технически Вашу задумку реализовать можно и даже реально в радиолюбительских условиях. Причем самое простое- это изготовить пластину со светодиодах, но подарок должен выглядить красиво. Эта первая трудность.
    Затем для управления светодиодами нужно разработать или схему с нуля, или программу для компьютера, которая будет управлять светодиодами.
    Потом всё это нужно будет собрать в подарочном варианте и отладить, проверить.
    И вот, наконец всё это заработало. Можно подарить. Часто ли подруга будет пользоваться Вашим подарком? Первые две недели очень часто. А потом всё сойдет на нет. Надоело.
    Думаете, я злой? Я это уже делал лет 20 назад на пяти ИМС. Потратил уйму свободного времени, доказал себе, что всё могу. И где мой подарок сейчас- уже не знаю.
    Я же не отговариваю Вас, а просто рассказал как бывает.
    А купить такую игрушку негде...
    Александр
    12.10.2008
    37
    3
    Александр
    Спасибо что разочаровали меня.Но хочется сделать что-то такое простое и оригинальное.А что если не это.Предложите что вы еще такое делали но попроще чем этот вариант?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Для начала вполне годится нетрудоемкий подарок, да и Вам будет интересно.
    Просто на красивой панели выложите светодиодами Имя и подключите питание. Можно усложнить и сделать мультивибратор на ИМС. Пусть помигает. Масса вариантов, но самое главное- это всё равно будет конструкция выходного дня. Результат будет уже вечером.
    Кстати, если последовательно включить семь светодиодов на источник с напряжением 12-13 вольт, то вообще не понадобится ставить последовательно гасящий резистор. Проверьте сами.
    Из таких групп можно выложить надпись.
    Желаю успехов.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Купи новогоднюю гирлянду с такими возможностями как тебя интересуют..
    04.06.2008
    Омск
    36
    22
    8
    11
    Правильно говорят, начинать надо с чего попроще. Посмотри журнал Радио №9 за этот год, там есть схемка мигающего сердца, достаточно простая, на одной микросхеме, ничего программировать не надо. По-моему самое то.
  1. 'Кёльн' Е-52 как новогодний подарок
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 03.05.2021, 16:17
  2. Подарок к Cq Ww Cw
    от RV3MI в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 22:14
  3. Какой интересный подарок можно подарить радиолюбителю ?
    от Yorick в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:41
  4. Фонарь на сверхярких LED-светодиодах
    от ЗмЕй в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:38
  5. Делюсь опытом: фонарик на светодиодах
    от vovik33 в разделе Техно-дом
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 17:35
