04.10.2008, 23:49 #1
Помогите опознать электродвигатель
Уважаемые коллеги, помогите опознать небольшой электродвигатель, приобретенный в 90-х годах. Предполагаю, что это 3-х фазный маломощный импортный электродвигатель: у него 2 группы разноцветных выводов - по 3 шт. в каждой группе (очевидно, начала и концы фазовых обмоток), длина корпуса 42,5 мм, диаметр корпуса 27 мм (в торце корпуса 4 крепежных резьбовых отверстия), вывод вала с 2-х сторон корпуса - диаметр вала 2,67 мм (вал гладкий, без переходов, пазов, отверстий и др.)
Сопротивление каждой фазовой обмотки 75 Ом. Фото прилагается (20 кб).
05.10.2008, 00:40 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
мош он шаговый7 хотя чтото по сопротивлению не канает на шаговый.
73. Алексей (RA3POD)
06.10.2008, 15:36 #3
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
07.10.2008, 16:09 #4
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 39
- 79
- 7
да, шаговой для больших скоростей, сколько он весит?
09.10.2008, 23:23 #5
Масса электродвигателя 133,3 грамма, ротор массивный (судя по инерции при вращении пальцами). Разбирать не хочется – можно нарушить баланс.
10.10.2008, 01:25 #6
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 39
- 79
- 7
11.10.2008, 20:24 #7
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Ну если при вращении не чувствуется шаги - то скорее всего трехфазный движок - сколько я наших подобных видел трехфазных на 400 гц мелких моторов не перечесть .. а ведь 12000/мин оборотов давали
