03.05.2008, 18:56 #1Без позывного
- 03.05.2008
- 42
- 10
Сверхяркий и мигающий светодиоды
Здравствуйте всем!
Попытался найти решение нижеописаной проблемы в интернете, ни чего хорошего не получилось (могу допустить что плохо искал)!!!
Значит ситуация такая, ЕСТЬ:
1. Сверхяркий светодиод 3.0 В.
2. Мигающий светодиод 3.0 В.
3. AC-DC адаптор 300мА.
ИМЕЕМ: от адаптора подключить паралельно два светодиода один простой другой мигающий!
Самое галавное что в принципе подключить не проблема, проблема проявляется в том, что пока мигающий не горит,
сверхяркий светиться что говориться в полную мощь, но как только загорается мигающий яркость сверхяркого
уменьшается в два раза, после того как мигающий гаснет, сверхяркий опять загорается как и должен гореть.
НАДО: чтобы мигающий мигал, а сверхяркий горел с постоянной яркостью (желательно максимальной), при этом питаение
они имели от одного источника!
Вроде все понятно изложл...
Помогите пожалуйста!
03.05.2008, 19:15 #2Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Простое решение: подключить диоды к БП через резисторы (БП больше 5В)
Сложное решение: через стабилизатор напряжения + резисторы
У диодов разное рабочее напряжение, а у БП большое внутреннее сопротивление.
PS. Вопрос этот - шутка?Последний раз редактировалось borman; 03.05.2008 в 19:21.
borman
03.05.2008, 19:18 #3QRP
- 19.10.2006
- 38
- 24
Здарвствуйте !
Я думаю что надо применить другой блок питания, который даёт бОльший ток при этом - же напряжении.
03.05.2008, 21:56 #4Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Светодиоды не питают напряжением, поскольку они имеют ВАХ, подобную диоду в прямом направлении с весьма малым динамическим сопротивлением. В Вашем случае ток светодиодов ограничен только источником питания и составляет те самые 300 мА (ну, может, чуть меньше, но не суть). А это в 15 раз больше предельно допустимого для светодиодов. Поэтому Вам надо и тот, и другой светодиоды включить через токоограничивающие резисторы. Тогда и светодиоды целы будут, и работать все будет, как Вы хотите.
03.05.2008, 23:06 #5Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Ребята совершенно правильно советуют питать светодиоды от одного блока питания каждый отдельно через резисторы. Величину и мощность резисторов можно подсчитать так (приблизительно):
Допустим, Ваш блок питания имеет выходное напряжение U. Примем ток через светодиоды равным, скажем, 20мА (надо посмотреть максимально допустимый). Падение напряжения на светодиодах, как я понял, одинаковое на обоих и составляет 3 вольта. Значит, величина сопротивлений для 20мА будет:
R1,2=(U-3)/0.02
Требуемая минимальная мощность резисторов: (U-3)*(U-3)/R.
Как пример, для U=12 вольт Вам надо взять два одинаковых резистора величиной 450 (стандартные 430 или 470) ом и мощностью не менее 0.25 ватт (лучше 0.5 ватт).Последний раз редактировалось N2HO; 03.05.2008 в 23:14.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
03.05.2008, 23:26 #6
04.05.2008, 05:41 #7Без позывного
- 03.05.2008
- 42
- 10
Мужикиии!!!
Блин, ну вот правда... как по проще...
Вопрос этот не шутка... очень надо...
Если интересно могу рассказать чего я этим пытаюсь добиться.
Как я понял если правильно то надо на каждый диод подключить резистор а напряжение на адапторе повыстиь с 3.0 до 4.5-5.0 вольт???
Добавлено через 7 минут
Пробывл разные адаптеры и 300 и 1000 mA результат одинаковый!Последний раз редактировалось dda4211; 04.05.2008 в 05:49. Причина: Добавлено сообщение
04.05.2008, 06:36 #8Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Вам же сказали, каждый светодиод - через отдельный резистор. Резисторы подобрать. Адаптер должен быть со стабилизированным (не зависящим от нагрузки) выходным напряжением.
04.05.2008, 07:10 #9Без позывного
- 03.05.2008
- 42
- 10
Извините за тупость! я в этом деле совсем ни как!
Подскажите как подобрать! ПОЖАЛУЙСТА!
Какие вводные данные нужны скажите, я все напишу!
Только помогите!
04.05.2008, 19:11 #10
04.05.2008, 19:21 #11Без позывного
- 03.05.2008
- 42
- 10
Понятно! Значит так!
Модель EAD300
OUTPUT DC1.5-12V
Напряжения не соответствуют положениям переключателя, а именно!
1.5В = 2.8В
3.0В = 4.2В
4.5В = 5.7В
6.0В = 7.8В
7.5В = 8.8В
9.0В = 11.6В
12.0В = 14.9В
Я пробывал делать все процедуры в режмие 1.5В потому как фактически он выдает
2,8, больше включать побоялся, спалить диод!
04.05.2008, 20:30 #12QRP
- 30.10.2006
- 19
Вот здесь найдете все ответы: mcel.ru/inf/pvs.html
04.05.2008, 21:20 #13Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Попробуйте так.
Поставьте переключатель на адаптере на 6 вольт для номиналов резисторов (200 ом), указанных на схеме ниже. Мощность резисторов должна быть не меньше 0,25 ватта. Если есть вольтметр, померьте напряжение на резисторах, если оно больше 4-х вольт, наверное стоит переключить адаптер на 4,5 вольт. Короче, поэкспериментируйте.Последний раз редактировалось N2HO; 04.05.2008 в 21:24.
04.05.2008, 21:49 #14
05.05.2008, 06:43 #15Без позывного
- 03.05.2008
- 42
- 10
МУЖИКИ спасибо ОГРОНОЕ!
Вполне доступно!
А вот теперь маленькое усложнение, мигающих диодов доолжно быть 3
а сверхярких 10 и что, получается на каждый не смотря на то что они
запитаны от одного блока, весить по резистору а на БП поднимать напряжение????
