Показано с 1 по 15 из 28
    03.05.2008
    42
    10
    3
    Сверхяркий и мигающий светодиоды
    Здравствуйте всем!
    Попытался найти решение нижеописаной проблемы в интернете, ни чего хорошего не получилось (могу допустить что плохо искал)!!!
    Значит ситуация такая, ЕСТЬ:
    1. Сверхяркий светодиод 3.0 В.
    2. Мигающий светодиод 3.0 В.
    3. AC-DC адаптор 300мА.
    ИМЕЕМ: от адаптора подключить паралельно два светодиода один простой другой мигающий!
    Самое галавное что в принципе подключить не проблема, проблема проявляется в том, что пока мигающий не горит,
    сверхяркий светиться что говориться в полную мощь, но как только загорается мигающий яркость сверхяркого
    уменьшается в два раза, после того как мигающий гаснет, сверхяркий опять загорается как и должен гореть.
    НАДО: чтобы мигающий мигал, а сверхяркий горел с постоянной яркостью (желательно максимальной), при этом питаение
    они имели от одного источника!
    Вроде все понятно изложл...
    Помогите пожалуйста!
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Простое решение: подключить диоды к БП через резисторы (БП больше 5В)
    Сложное решение: через стабилизатор напряжения + резисторы
    У диодов разное рабочее напряжение, а у БП большое внутреннее сопротивление.
    PS. Вопрос этот - шутка?
    19.10.2006
    38
    24
    Здарвствуйте !
    Я думаю что надо применить другой блок питания, который даёт бОльший ток при этом - же напряжении.
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Светодиоды не питают напряжением, поскольку они имеют ВАХ, подобную диоду в прямом направлении с весьма малым динамическим сопротивлением. В Вашем случае ток светодиодов ограничен только источником питания и составляет те самые 300 мА (ну, может, чуть меньше, но не суть). А это в 15 раз больше предельно допустимого для светодиодов. Поэтому Вам надо и тот, и другой светодиоды включить через токоограничивающие резисторы. Тогда и светодиоды целы будут, и работать все будет, как Вы хотите.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Ребята совершенно правильно советуют питать светодиоды от одного блока питания каждый отдельно через резисторы. Величину и мощность резисторов можно подсчитать так (приблизительно):
    Допустим, Ваш блок питания имеет выходное напряжение U. Примем ток через светодиоды равным, скажем, 20мА (надо посмотреть максимально допустимый). Падение напряжения на светодиодах, как я понял, одинаковое на обоих и составляет 3 вольта. Значит, величина сопротивлений для 20мА будет:
    R1,2=(U-3)/0.02
    Требуемая минимальная мощность резисторов: (U-3)*(U-3)/R.
    Как пример, для U=12 вольт Вам надо взять два одинаковых резистора величиной 450 (стандартные 430 или 470) ом и мощностью не менее 0.25 ватт (лучше 0.5 ватт).
    Последний раз редактировалось N2HO; 03.05.2008 в 23:14.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Не будет напряжения - не будет тока!
    Был простой вопрос, должен быть простой ответ (без интегралов и т.п.)
    Всем понятно, что светодиоды вгоняют в рабочий режим по допустимому току.
    03.05.2008
    42
    10
    3
    Мужикиии!!!
    Блин, ну вот правда... как по проще...
    Вопрос этот не шутка... очень надо...
    Если интересно могу рассказать чего я этим пытаюсь добиться.
    Как я понял если правильно то надо на каждый диод подключить резистор а напряжение на адапторе повыстиь с 3.0 до 4.5-5.0 вольт???
    Добавлено через 7 минут
    Пробывл разные адаптеры и 300 и 1000 mA результат одинаковый!
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Вам же сказали, каждый светодиод - через отдельный резистор. Резисторы подобрать. Адаптер должен быть со стабилизированным (не зависящим от нагрузки) выходным напряжением.
    03.05.2008
    42
    10
    3
    Извините за тупость! я в этом деле совсем ни как!
    Подскажите как подобрать! ПОЖАЛУЙСТА!
    Какие вводные данные нужны скажите, я все напишу!
    Только помогите!
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Только помогите!
    Пожалуйста, посмотрите, какое выходное напряжение на Вашем AC-DC адаптере. Ток 300мА годится, сколько там вольт? Без этого помочь трудно. Должно быть на корпусе адаптера где-то рядом с 300мА написано.
    03.05.2008
    42
    10
    3
    Понятно! Значит так!
    Модель EAD300
    OUTPUT DC1.5-12V
    Напряжения не соответствуют положениям переключателя, а именно!
    1.5В = 2.8В
    3.0В = 4.2В
    4.5В = 5.7В
    6.0В = 7.8В
    7.5В = 8.8В
    9.0В = 11.6В
    12.0В = 14.9В
    Я пробывал делать все процедуры в режмие 1.5В потому как фактически он выдает
    2,8, больше включать побоялся, спалить диод!
  12. #12
    30.10.2006
    19
    3
    Вот здесь найдете все ответы: mcel.ru/inf/pvs.html
  13. #13
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Модель EAD300
    OUTPUT DC1.5-12V
    1.5В = 2.8В
    3.0В = 4.2В
    4.5В = 5.7В
    6.0В = 7.8В
    7.5В = 8.8В
    9.0В = 11.6В
    12.0В = 14.9В
    Попробуйте так.
    Поставьте переключатель на адаптере на 6 вольт для номиналов резисторов (200 ом), указанных на схеме ниже. Мощность резисторов должна быть не меньше 0,25 ватта. Если есть вольтметр, померьте напряжение на резисторах, если оно больше 4-х вольт, наверное стоит переключить адаптер на 4,5 вольт. Короче, поэкспериментируйте.
    Последний раз редактировалось N2HO; 04.05.2008 в 21:24.
  14. #14
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Всё правильно! С этими номиналами рабочий ток будет 10мА.
    Можно смело включать у БП Vвых =9В. Номинальный ток сверх.ярких 20мА. Не сдохнут. Включай точно по схеме n2ho.
  15. #15
    03.05.2008
    42
    10
    3
    МУЖИКИ спасибо ОГРОНОЕ!
    Вполне доступно!
    А вот теперь маленькое усложнение, мигающих диодов доолжно быть 3
    а сверхярких 10 и что, получается на каждый не смотря на то что они
    запитаны от одного блока, весить по резистору а на БП поднимать напряжение????
  1. Узкополосные инфракрасные фото и светодиоды
    от lnc273 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 12:11
  2. Светодиоды L-53MBTL и L-53PBC
    от dvdianov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 17:31
  3. Помогите нубу (светодиоды, и экраны на них)
    от Ytm в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 03:10
  4. Китайские светодиоды, что это?
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 21:42
