06.05.2008, 21:48 #1DevastatorГость
Стабилизатор напряжения
Народ помогите с задачкой, я в этих делах не очень силён.
В общем проблема такова, имеется блок питания на 12В и обычный моторчик, который находится в корпусе прибора, мне как то надо регулировать напряжение подаваемое на него в пределах 0-12В (чтобы он крутился быстро или медленно), школьных знаний хватило на мысль о сопротивлении, соответственно нашел переменный резистор, подключил его, вроде всё работает но он начинает греться и вонять
) думается если его подержать подольше то он просто сгорит...
Варианты типа "регулируемый адаптер" мне не очень нравятся, хочется чтоб все настройки были в пределах корпуса прибора, еще мне подсказали про стабилизатор напряжения, но стоит ли думать в этом направлении я не знаю... вобщем буду рад любой помощи
06.05.2008, 21:57 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Если моторчик не очень мощный, поставьте переменный проволочный резистор. Или найдите схему регулируемого стабилизатора напряжения.
11.05.2008, 16:22 #3Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 37
- 15
Я использовал для регулировки скорости двигаьеля от ЛПМ диктофона регулируемый стабилизатор напряжения на микросхеме КР142ЕН12. Мотор подключал к нему.
13.05.2008, 14:40 #4Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
LM317 или КР142ЕН12 в стандартной схеме подключения,тебя спасет!!!
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
