04.07.2008, 12:58 #1Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Полевик КП-902
доброго времени суток!можно ли кп902 в УМ заменить на IRF510, IRF610-630 и подав вместо 24 вольт 12 сильно ли изменится вых.мощность по сравнению с аналогом? это схема простого QRP CW трансивера.
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
04.07.2008, 13:28 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вот здесь:
http://forum.qrz.ru/thread3060.htmlБорис
07.07.2008, 15:20 #3Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
смотрел,два мнения там - у одного усилок пошёл,у другого нет...у меня на выходе УМ используется один транзистор, у кп901 надо подавать 24 вольта минимум чтобы получить 2-3 ватта, а вот 510 - 610 в однотактном сколько дадут при 12 вольт?
09.07.2008, 12:42 #4Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
09.07.2008, 13:46 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
КТ610 должен раскачивать КТ920, который, один из немногих советских транзистров, работает при 12 Вольтах питания.
При этом ожидаемая выходная мощность (на ШПТ) будет около 3-5 Ватт.
В качестве защиты достаточно установить с коллектора на корпус цепочку состоящую из последовательно включённых импульсного диода в прямом направлении и стабилитрона типа Д816В (или другой) для отсечки напряжения на коллекторе КТ920 (не свыше 36 В паспортные данные).Последний раз редактировалось UN7CI; 09.07.2008 в 13:56.
Борис
09.07.2008, 16:38 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Это практически реализованная мной схема однотактного усилителя:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
10.07.2008, 17:59 #7Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
о,вот это здорово,большое спасибо ещё раз! 73!
10.07.2008, 18:14 #8Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
UN7CI можно подробнее о трансформаторах?
10.07.2008, 18:26 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Что Вас интересует?
Борис
10.07.2008, 18:32 #10Standart Power
- 12.09.2007
- 183
- 29
- 33
Сердечники там 2х дырочные, используется одна половина.?
10.07.2008, 19:27 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Нет.
Намотка ведётся по среднему керну "бинокля" с проходом по крайним отверстиям.Борис
10.07.2008, 19:33 #12Standart Power
- 12.09.2007
- 183
- 29
- 33
Спасибо понял.
10.07.2008, 20:33 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Дополнение.
Резистор R9 - мощностью 0,5W.
Схема выдаёт 10 - 24W на выходе при входном напряжении от 0,3 до 1,5 Вольт.
Совершенно не боится короткого и обрыва на выходе.
По сравнению с двухтактной схемой блока усилителя мощности р/с "Ангара" - линейность формы выходного сигнала этого РА намного выше.
В качестве Т1 - работает нормально любое ВЧ-кольцо диаметром от 8мм.
При использовании вместо "биноклей" Т2 и Т3 обычных колец диапазон рабочих частот усилителя смещается 0,7 - 20МГц.
Номиналы дросселей L1 и L2 - не критичны.
Монтаж экранировать только горизонталными перегородками покаскадно от взаимовлияния трансформаторов.
Радиатор для VT1 - от стабилитрона с гайкой.
Напряжение на базе VT3 0,6 - 0,75 Вольт.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.07.2008 в 20:41.
Борис
