Показано с 1 по 3 из 3
    12.05.2006
    3
    Тестирование аналоговых сигналов во время работы
    Здравствуйте.
    Такая ситуация. Имеется около 50 аналоговых дифференциальных сигналов. К ним подключены датчики с выходом 4...20 мА. Необходимо периодически тестировать работоспособность каналов.
    1. Тест по принципу <4 мА (обрыв и замыкание) понятен.
    2. Чтобы протестировать калибровку каналов, необходимо на вход подавать тестовый сигнал.
    Как это сделать во время работы системы?!
    Первое, что напрашивается, - поставить реле и коммутировать сигнал с датчиков на тестовый сигнал и обратно. Есть одно "но": для коммутации 50 аналоговых дифференциальных сигналов необходимо 100 переключающих контактов.
    Кто нибудь может подсказать способ коммутации или какой другой способ тестирования.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Последовательно с каждым датчиком тока установить светодиоды 50-ти оптопар.
    Фотодиоды или фототранзисторы (фототиристоры) всех оптопар соединены на общий провод, а номерные подключены к соответстующему элементу ИЛИ-НЕ, на второй вход которых, подаётся логическая единица опроса по схеме генератора импульсов и десятичного счётчика на 50. Выходы этих логических элементов собраны в один логический сигнал сброса триггера начала опроса, запускающим звуковой сигнал тревоги и высвечивание номера неисправного канала.
    Как только на одной из оптопар произойдёт изменение тока, это приведёт к срабатыванию схемы с остановкой по счёту неисправного канала с индикацией номера, параллельно работающим счётчиком импульсов (К176ИЕ8 с запараллеливанием К176ИЕ4) и индикацией на ЖКИ или светодиодной матрице через К564ИД2.
    09.08.2008
    Здравствуйте!
    Насколько понял вы хотите периодически тестировать калибровочную настройку датчиков.
    На рассыпухе это будет весьма громоздкая схема, учитывая количество входных сигналов...
    Я вам предлагаю организовать это устройство на МК.
    Краткий анализ:
    каждый диф.сигнал потребует два вывода - для моделирования тестового сигнала и один для анализа выхода. Итого три.
    У МК в составе архитектуры имеется внутренний АЦП на восемь входов, если использовать их как входы, то потребуется ещё 16-ть выходов (для моделирования тестового сигнала) - итого получается 24 функциональных вывода. Например, у 28-ми выводного МК ATmega8 23 информационных вывода, т.е на нем можно обработать 7-мь входных сигналов.
    Если у вас их около 50, то 7 корпусов обеспечат 49 каналов.
    Развязку входов и выходов обеспечат внутренние коммутаторы МК и резисторы. Индикацию можно организовать от самой простой светодиодной до протокольной.
    Стоимость указанного корпуса МК менее 100руб, так что примерный бюджет легко расчитаете сами.
    Если использовать другие МК, и задуматься более детально, то весьма вероятно можно и уменьшить число корпусов устройства. Я здесь предложил вам только возможный путь решения навскидку.
    С уважением!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:03
  2. Тестирование блоков питания
    от beginnerelectron в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:10
  3. измерение аналоговых величин
    от dr.zaratustra в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:38
  4. Тестирование связной аппаратуры
    от в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2002, 15:02
