Показано с 1 по 7 из 7
    06.10.2004
    Калуга
    24
    Вопрос Помогите опознать электродвигатель
    Уважаемые коллеги, помогите опознать небольшой электродвигатель, приобретенный в 90-х годах. Предполагаю, что это 3-х фазный маломощный импортный электродвигатель: у него 2 группы разноцветных выводов - по 3 шт. в каждой группе (очевидно, начала и концы фазовых обмоток), длина корпуса 42,5 мм, диаметр корпуса 27 мм (в торце корпуса 4 крепежных резьбовых отверстия), вывод вала с 2-х сторон корпуса - диаметр вала 2,67 мм (вал гладкий, без переходов, пазов, отверстий и др.)
    Сопротивление каждой фазовой обмотки 75 Ом. Фото прилагается (20 кб).
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    мош он шаговый7 хотя чтото по сопротивлению не канает на шаговый.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Если бесщеточный постоянного тока (BLCD) то долженм прокручиватся неравномерно
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    39
    79
    7
    да, шаговой для больших скоростей, сколько он весит?
    06.10.2004
    Калуга
    24
    Масса электродвигателя 133,3 грамма, ротор массивный (судя по инерции при вращении пальцами). Разбирать не хочется – можно нарушить баланс.
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    39
    79
    7
    да он и есть шаговой
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    Ну если при вращении не чувствуется шаги - то скорее всего трехфазный движок - сколько я наших подобных видел трехфазных на 400 гц мелких моторов не перечесть .. а ведь 12000/мин оборотов давали
  1. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  2. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  3. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  4. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
  5. Помогите опознать железку
    от RT9OM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 15:53
