21.10.2008, 15:54 #1nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Как покрасить фальшпанель ?
В соседней теме обрисовал ситуацию. В общем фальшпанель двух блоков испорчена.
Цвет черный, буквы и цифры белые выполнены методом углублений.
А теперь внимание вопрос.
Каким образом покрасить эту панель?
Уже звучали некоторые методы... например:
1. Покрасить все в черный, а потом белой краской покрасить буквы и лишнюю краску стереть, мол та что внутри останется нетронутой.
2. Покрасить буквы и цифры белым, а потом жестким валиком покрасить все сверху. Якобы черная краска в углубления не зайдет.
Прошу откликнуться конструкторов! Кто изготавливал такие фальшпанели со значками в углублениях?
Помогите советом... или скажите какие организации могут такое делать?73! Стас US4IPQ
21.10.2008, 16:21 #2Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
оба способа не пройдут. Намажешь только и все.
Если хочется иметь "девственный вид" то надо искать панели от другого такого приемника и переставлять.
Ну или все красить черным а потом аккуратно, рейсфедером или даже иглой просто белой краской писать буквы вручную. Или, как вариант, опять же красить все черным и отнести хорошему граверу, чтобы он бором прошелся по углублениям. Буквы будут блестящие что есть практически то же самое.
А еще я вспомнил как делал - так же красишь в черный цвет, покупаешь гелевую ручку серебряную (они всякие бывают) и ручкой по буквам водишь и получаешь теже аккуратные буквы серебристыеПоследний раз редактировалось RV3MI; 21.10.2008 в 16:31.
21.10.2008, 17:17 #3
21.10.2008, 17:24 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,591
- 1871
- 766
Знаю, что буквы затираются краской на уже покрашенной панели так же, как швы при укладке кафеля, лишнее стирается тряпкой. Может быть, взять различные краски для панели и надписей во избежания взаиморастворения.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.10.2008, 17:38 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Докладываю !
Панель красится НИТРОЭМАЛЬЮ . Из пульверизатора . Два-три слоя - как положено . Разумеется краска попадёт и внутрь букв-цифр . Не страшно . Слой то небольшой , много места не займёт . В выфрезерованых буквах места для белой краски вполне хватит . Если удастся обжечь - вообще красота .
Далее . ждем пока хорошо высыхает .
Далее . МАСЛЯНОЙ краской , погуще , тампоном заполняются буковки .
Ну и наконец - когда масляная краска слегка посохла - вначале чистым тампоном предварительно убирается лишнее . Окончательно высохло - лишняя белая ( в данном случае ) краска смывается РАСТВОРИТЕЛЕМ для МАСЛЯНОЙ краски . Надо подобрать такой , чтоб не трогал нитроэмаль черной основы . Растворитель не успеет размягчить краску в углублении а с плоской поверхности - уберёт аж бегом !
Всё .
Конечно надо потренироваться . Но оно того стоит .-73- Игорь
21.10.2008, 18:34 #6nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Спасибо!!!
Если есть фотографии результата этого метода, прошу показать. Буду пробывать.73! Стас US4IPQ
21.10.2008, 20:39 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Первый способ издревле применяли в военных конторах , называется "маркировка затиркой"
Только требует большого навыка . Краска для затирки должна быть средней густоты . Лучше первый слой
делать синтетикой пентафталкой или автоэмалью из баллончика с горячей сушкой , а для затирки использовать
художественную масляннцю или типографскую маслянную , разбавленную хужожествеенной олифой с добавкой
большого количества (в 2-3 раза больше нормы) сиккатива . Если с первого раза получилось плохо, сразу
стереть марлей , смоченной в скипидаре . Время жизни (дрля работы) краски с избытком сиккатива-
не более часа . Если зазевались - растирайте новую порцию .
21.10.2008, 21:07 #8
Доброго здоровья всем!
В мастерских по ремонту техники связи Бакинского округа ПВО делали именно так как описал Кулибин. Красили алкидной краской (чаще всего в то время использовали молотковую эмаль), с последующей сушкой в сушильньой камере. Потом втирали художественные белила из тюбика, густые такие. Только перед втиранием, зачастую приходилось надписи прочищать бормашиной, потому что не всегда после покраски углубления имеют достаточную глубину.
С уважением, Иван, 73!
21.10.2008, 21:36 #9nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Спасибо огромное!!!
Подскажите где и как сушить?
Все остальное вроде понятно.
И земное название черной краски скажите пожалуйста... я в этом не разбираюсь. Где она продается?73! Стас US4IPQ
21.10.2008, 22:18 #10
Стас, на авторынке поспрашивай, сейчас есть краски естественной сушки в балончиках. Есть матовая, есть глянцевая, и если есть навыки то все получится. А можно обратиться к
автомастерам которые красят машинки, задуют и высушат, и красочка у них в остаткахесть, не думаю что это будет слишком дорого. Самому красить - нужен компрессор, краскораспылитель или хотя-бы аэрограф, площадь там небольшая, посушить можно и под лампами. Ну и подготовить поверхность под покраску, и место нужно, где этим заниматься. Успехов!
22.10.2008, 08:39 #11Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
либо - аккуратно - в остывающей духовке ,
либо под настольными лампами или на солнце .
Холодное отвердевание навряд ли пойдет, оно растворителем размягчается .
на авторынке , в баллончиках . Брать надо эмалеую - блестящую . матовая не годится .
Жаже если на балю. написано холодного отведения , лампы обязательны
22.10.2008, 12:33 #12
24.10.2008, 18:27 #13nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
73! Стас US4IPQ
