Показано с 1 по 2 из 2
    11.10.2008
    40
    5
    Обратный диод в полевых транзисторах
    Можно ли использовать обратнай диод в полевых транзисторах?
    Если транзистор на 10А, какой ток он может пропустиь в обратной полярности?
    Не повлияет ли на роботоспособность транзистора длительное протекание обратного тока?
    А если при этом на затвор подается открывающее напряжение?
    Спасибо.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо.
    Смотря за чем .
    Как правило , ток через диод равен току транзистора . Лучше читайте документацию .
    Смотрите тепловой режим . Может понадобится радиатор .
    Открывающее напряжение подается относительно подложки . Если Вы подадите его при
    протекании прямого тока диода , часть тока (причем большая) потечет через канал .
  1. Смесители на полевых транзисторах
    от Colonel в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 23:23
  2. Восстановление полевых транзисторов
    от Серёжкин в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:20
  3. Обозначение выводов полевых транзисторов
    от RK9AMX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 12:02
  4. широкополосные усилители на полевых транзисторах
    от абдуллаев артур в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:04
  5. Смесители на полевых транзисторах
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 07:09
