Показано с 1 по 13 из 13
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Как покрасить фальшпанель ?
    В соседней теме обрисовал ситуацию. В общем фальшпанель двух блоков испорчена.
    Цвет черный, буквы и цифры белые выполнены методом углублений.
    А теперь внимание вопрос.
    Каким образом покрасить эту панель?
    Уже звучали некоторые методы... например:
    1. Покрасить все в черный, а потом белой краской покрасить буквы и лишнюю краску стереть, мол та что внутри останется нетронутой.
    2. Покрасить буквы и цифры белым, а потом жестким валиком покрасить все сверху. Якобы черная краска в углубления не зайдет.
    Прошу откликнуться конструкторов! Кто изготавливал такие фальшпанели со значками в углублениях?
    Помогите советом... или скажите какие организации могут такое делать?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    оба способа не пройдут. Намажешь только и все.
    Если хочется иметь "девственный вид" то надо искать панели от другого такого приемника и переставлять.
    Ну или все красить черным а потом аккуратно, рейсфедером или даже иглой просто белой краской писать буквы вручную. Или, как вариант, опять же красить все черным и отнести хорошему граверу, чтобы он бором прошелся по углублениям. Буквы будут блестящие что есть практически то же самое.
    А еще я вспомнил как делал - так же красишь в черный цвет, покупаешь гелевую ручку серебряную (они всякие бывают) и ручкой по буквам водишь и получаешь теже аккуратные буквы серебристые
    Последний раз редактировалось RV3MI; 21.10.2008 в 16:31.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Вот и думаю, что придется искать. Но все же видел домашние аппараты у людей и все поркашено отлично. У на коллективке стоял UW3DI с панелью выкрашенной очень хорошо. И буковки были методом углублений нанесены.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Знаю, что буквы затираются краской на уже покрашенной панели так же, как швы при укладке кафеля, лишнее стирается тряпкой. Может быть, взять различные краски для панели и надписей во избежания взаиморастворения.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Докладываю !
    Панель красится НИТРОЭМАЛЬЮ . Из пульверизатора . Два-три слоя - как положено . Разумеется краска попадёт и внутрь букв-цифр . Не страшно . Слой то небольшой , много места не займёт . В выфрезерованых буквах места для белой краски вполне хватит . Если удастся обжечь - вообще красота .
    Далее . ждем пока хорошо высыхает .
    Далее . МАСЛЯНОЙ краской , погуще , тампоном заполняются буковки .
    Ну и наконец - когда масляная краска слегка посохла - вначале чистым тампоном предварительно убирается лишнее . Окончательно высохло - лишняя белая ( в данном случае ) краска смывается РАСТВОРИТЕЛЕМ для МАСЛЯНОЙ краски . Надо подобрать такой , чтоб не трогал нитроэмаль черной основы . Растворитель не успеет размягчить краску в углублении а с плоской поверхности - уберёт аж бегом !
    Всё .
    Конечно надо потренироваться . Но оно того стоит .
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо!!!
    Если есть фотографии результата этого метода, прошу показать. Буду пробывать.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Первый способ издревле применяли в военных конторах , называется "маркировка затиркой"
    Только требует большого навыка . Краска для затирки должна быть средней густоты . Лучше первый слой
    делать синтетикой пентафталкой или автоэмалью из баллончика с горячей сушкой , а для затирки использовать
    художественную масляннцю или типографскую маслянную , разбавленную хужожествеенной олифой с добавкой
    большого количества (в 2-3 раза больше нормы) сиккатива . Если с первого раза получилось плохо, сразу
    стереть марлей , смоченной в скипидаре . Время жизни (дрля работы) краски с избытком сиккатива-
    не более часа . Если зазевались - растирайте новую порцию .
    QRP Аватар для US2IEP
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Доброго здоровья всем!
    В мастерских по ремонту техники связи Бакинского округа ПВО делали именно так как описал Кулибин. Красили алкидной краской (чаще всего в то время использовали молотковую эмаль), с последующей сушкой в сушильньой камере. Потом втирали художественные белила из тюбика, густые такие. Только перед втиранием, зачастую приходилось надписи прочищать бормашиной, потому что не всегда после покраски углубления имеют достаточную глубину.
    С уважением, Иван, 73!
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо огромное!!!
    Подскажите где и как сушить?
    Все остальное вроде понятно.
    И земное название черной краски скажите пожалуйста... я в этом не разбираюсь. Где она продается?
    20.11.2007
    31
    9
    4
    Стас, на авторынке поспрашивай, сейчас есть краски естественной сушки в балончиках. Есть матовая, есть глянцевая, и если есть навыки то все получится. А можно обратиться к
    автомастерам которые красят машинки, задуют и высушат, и красочка у них в остаткахесть, не думаю что это будет слишком дорого. Самому красить - нужен компрессор, краскораспылитель или хотя-бы аэрограф, площадь там небольшая, посушить можно и под лампами. Ну и подготовить поверхность под покраску, и место нужно, где этим заниматься. Успехов!
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо огромное!!!
    либо - аккуратно - в остывающей духовке ,
    либо под настольными лампами или на солнце .
    Холодное отвердевание навряд ли пойдет, оно растворителем размягчается .
    на авторынке , в баллончиках . Брать надо эмалеую - блестящую . матовая не годится .
    Жаже если на балю. написано холодного отведения , лампы обязательны
  12. #12
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо! Попробую поспрашивать.
    В общем попробую для начала сам, а если не получится, то обращусь к специалистам.
  13. #13
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
