05.11.2008, 08:50 #1Без позывного
- 05.11.2008
- 39
- 5
Термистор вместо потенциометра
Возник вопрос. На некой схеме расположен потенциометр и все три выхода использованы. т.е.
Каким образом можно вставить вместо него цепь основаную на термисторе? Сначала я подумал банально расщепить P1 на два плеча:Код:---P1---- |
но остановился на вопросе как сделать, что бы понижение сопротивления левого плеча компенсировалось повышением сопротивления правого плеча?Код:---RT1---R2--- |
Благодарю за внимание.
05.11.2008, 09:54 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Есть термисторы с разными характеристиками: у одних сопротивление при изменении температуры увеличивается, у других при таком же изменении температуры - уменьшается. К сожалению, не готов подсказать о конкретных марках термосопротивлений.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.11.2008, 11:16 #3Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
rroyter, если смысл такой задачи - сохранить неизменным ток через ток через термистор, то проще запитать его через генератор тока (кстати температурная зависимость полевого транзистора с затвором на pn переходе при разных режимах может быть и отрицательной и положительной, соответственно есть режим с нулевой - вот в этом режиме и можно сделать простой генератор тока).
05.11.2008, 11:43 #4High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Как я понял участника rroyter, задача состоит в поддержании постоянного напряжения на выходе потенциометра независимо от температуры или даже нагрузки...
Я бы в данном случае применил МИКРОКОНТРОЛЛЕР!
Современные микроконтроллеры (цена около 40 рублей) имеют возможность давать на своих выходах (нескольких) управляемое напряжение от 0 до +Uпит. с точностью Uпит./2^16. К тому же они имеют ВСТРОЕННЫЕ термодатчики и способны ПРОГРАММНО поддерживать напряжение постоянным. Управлять напряжением можно разными способами, зависящими от желания заказчика.73. Сергей (RX3AKT)
05.11.2008, 18:12 #5Без позывного
- 05.11.2008
- 39
- 5
Благодарю участников за советы.
Я думаю, что будет полезно приложить схему о которой я говорю. Там скорость зарядки/разрядки конденсатора C1 зависит от левого/правого плеча потенциометра. Идеи по изменению цепи, так чтобы желаемый эффект достигался термистором с микроконтроллером, приветствуются.
05.11.2008, 18:53 #6Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
БЛин человеку нужен оказываеться генератор с ШИМ всего то видимо для того чтобы преобразовать температуру в период или же нагревателем управлять - ну как всегда товарищ зарулил тему с дальней дальней периферии
) Вообще думаю проще было бы поставить один генератор меандра чтоб тупо гнал период а затем одновибратор где времязадающая RC цепь с этим термистором - и он уже буде формировать шим . На двух 555 можно наверное сделать - опять же если хватит пределов перестройки термистора ибо вообще говоря в схеме этого генератора термистор в таких переделах не покрутишь как в нижеприведеной схеме .. Тут уж надо будет схему на паре оу городить чтоб диапазон и сещение выделить а дальше ставить шим на TL494 например
05.11.2008, 19:20 #7Без позывного
- 05.11.2008
- 39
- 5
05.11.2008, 21:07 #8High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Ребятки!
Что-ж вы, милые, плететесь в схемотехнике тридцатилетней давности!
Берите, например, ATtiny25-20SU и делайте с ней все, о чем только мечтаете!
Нам, старикам, СТЫДНО за вас и за ваших "учителей"!73. Сергей (RX3AKT)
05.11.2008, 22:55 #9Без позывного
- 05.11.2008
- 39
- 5
06.11.2008, 00:00 #10High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Будем считать, что первый шаг уже сделан - ЖЕЛАНИЕ!
Следующими шагами могут быть следующие...
1) Выбор семейства микроконтроллеров (советую AVR)
2) Предварительное ознакомление с одним из... (желательно немного знать англиийский-технический) и приобретение чипа.
3) Изготовление программатора (Несколько проводов между LPT и микросхемой)
4) Выбор, установка и освоение ассемблирующей программы.
5) Параллельное освоение "железа" и искусства алгоритмирования на несложных примерах... (необходим осциллограф)
После окончания "курса обучения" получаешь возможность всегда заработать на хлеб с маслом (Хи!)Последний раз редактировалось RX3AKT; 06.11.2008 в 00:07.
73. Сергей (RX3AKT)
06.11.2008, 03:31 #11Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
2 RX3AKT -я вообще с микроконтроллерами по работе тесно занимаюсь - но я посерьезнее вещи делаю а не такие "бирюльки"
Не люблю что контороллерами стали любую дыру затыкать - хотя в данном случае вроде все просто и возможно . Эх куда все катиться ...
06.11.2008, 18:05 #12High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
А, вот, Китайцы ЛЮБЯТ! И живут при этом, заметьте, очень неплохо! При стоимости контроллера около 50 рублей его можно с успехом "заткнуть" в ЛЮБУЮ дыру и при этом обойтись им одним, без навески.
К тому же - мое мнение, что в начале темы задача уже поставлена не совсем корректно. Например, термистоты имеют нелинейную хар-ку. Тяжело будет подобрать номинал термистора под номинал потенциометра. Нужно ли ВОБЩЕ так решать задачу? Ведь, очевидно, что замена АНАЛОГОВЫХ (RC) времязадающих цепей на ЦИФРОВЫЕ (таймеры внутри м-к) решает задачу стабилизации (в том числе и температурной)параметров вырабатываемого прямоугольного сигнала ГОРАЗДО ТОЧНЕЕ и ПРОЩЕ. Ведь с контроллером все ГИБКО и поэтому РЕШАЕМО!
Вот пример применения контроллера... http://www.rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
Копеечный! Он почти один заменяет целый КОМПЬЮТЕР с программой MixW и еще ТРАНСИВЕР...Последний раз редактировалось RX3AKT; 06.11.2008 в 18:22.
73. Сергей (RX3AKT)
06.11.2008, 21:30 #13Без позывного
- 05.11.2008
- 39
- 5
, да если кто нибудь будет меня спрашивать как сделать статичную страничку на html посредством asp.net я тоже скажу, что asp.net расчитан на вещи посерьезней, а нет такие "бирюльки"
