Показано с 1 по 13 из 13
    05.11.2008
    39
    5
    Вопрос Термистор вместо потенциометра
    Возник вопрос. На некой схеме расположен потенциометр и все три выхода использованы. т.е.
    Код:
     ---P1----
    Каким образом можно вставить вместо него цепь основаную на термисторе? Сначала я подумал банально расщепить P1 на два плеча:
    Код:
    ---RT1---R2---
    но остановился на вопросе как сделать, что бы понижение сопротивления левого плеча компенсировалось повышением сопротивления правого плеча?
    Благодарю за внимание.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,700
    1912
    805
    Есть термисторы с разными характеристиками: у одних сопротивление при изменении температуры увеличивается, у других при таком же изменении температуры - уменьшается. К сожалению, не готов подсказать о конкретных марках термосопротивлений.
    17.12.2005
    81
    407
    5
    rroyter, если смысл такой задачи - сохранить неизменным ток через ток через термистор, то проще запитать его через генератор тока (кстати температурная зависимость полевого транзистора с затвором на pn переходе при разных режимах может быть и отрицательной и положительной, соответственно есть режим с нулевой - вот в этом режиме и можно сделать простой генератор тока).
    21.01.2007
    811
    11
    Как я понял участника rroyter, задача состоит в поддержании постоянного напряжения на выходе потенциометра независимо от температуры или даже нагрузки...
    Я бы в данном случае применил МИКРОКОНТРОЛЛЕР!
    Современные микроконтроллеры (цена около 40 рублей) имеют возможность давать на своих выходах (нескольких) управляемое напряжение от 0 до +Uпит. с точностью Uпит./2^16. К тому же они имеют ВСТРОЕННЫЕ термодатчики и способны ПРОГРАММНО поддерживать напряжение постоянным. Управлять напряжением можно разными способами, зависящими от желания заказчика.
    05.11.2008
    39
    5
    Благодарю участников за советы.
    Я думаю, что будет полезно приложить схему о которой я говорю. Там скорость зарядки/разрядки конденсатора C1 зависит от левого/правого плеча потенциометра. Идеи по изменению цепи, так чтобы желаемый эффект достигался термистором с микроконтроллером, приветствуются.
    Изображения Изображения
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    БЛин человеку нужен оказываеться генератор с ШИМ всего то видимо для того чтобы преобразовать температуру в период или же нагревателем управлять - ну как всегда товарищ зарулил тему с дальней дальней периферии ) Вообще думаю проще было бы поставить один генератор меандра чтоб тупо гнал период а затем одновибратор где времязадающая RC цепь с этим термистором - и он уже буде формировать шим . На двух 555 можно наверное сделать - опять же если хватит пределов перестройки термистора ибо вообще говоря в схеме этого генератора термистор в таких переделах не покрутишь как в нижеприведеной схеме .. Тут уж надо будет схему на паре оу городить чтоб диапазон и сещение выделить а дальше ставить шим на TL494 например
    05.11.2008
    39
    5
    Согласен, но в свою защиту могу сказать что интересовался я, можно ли вообще, в принципе, разбить потенциометр на эквивалентную схему резисторов. Увидев, что нет однозначных ответов, я решил показать конкретную задачу, которая как я понял, решается конкретным путем.
    21.01.2007
    811
    11
    Ребятки!
    Что-ж вы, милые, плететесь в схемотехнике тридцатилетней давности!
    Берите, например, ATtiny25-20SU и делайте с ней все, о чем только мечтаете!
    Нам, старикам, СТЫДНО за вас и за ваших "учителей"!
    05.11.2008
    39
    5
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Ребятки!
    Даже не знаю как подойти к микроконтроллерам. Но буду смотреть.
    21.01.2007
    811
    11
    Будем считать, что первый шаг уже сделан - ЖЕЛАНИЕ!
    Следующими шагами могут быть следующие...
    1) Выбор семейства микроконтроллеров (советую AVR)
    2) Предварительное ознакомление с одним из... (желательно немного знать англиийский-технический) и приобретение чипа.
    3) Изготовление программатора (Несколько проводов между LPT и микросхемой)
    4) Выбор, установка и освоение ассемблирующей программы.
    5) Параллельное освоение "железа" и искусства алгоритмирования на несложных примерах... (необходим осциллограф)
    После окончания "курса обучения" получаешь возможность всегда заработать на хлеб с маслом (Хи!)
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 RX3AKT -я вообще с микроконтроллерами по работе тесно занимаюсь - но я посерьезнее вещи делаю а не такие "бирюльки" Не люблю что контороллерами стали любую дыру затыкать - хотя в данном случае вроде все просто и возможно . Эх куда все катиться ...
  12. #12
    21.01.2007
    811
    11
    А, вот, Китайцы ЛЮБЯТ! И живут при этом, заметьте, очень неплохо! При стоимости контроллера около 50 рублей его можно с успехом "заткнуть" в ЛЮБУЮ дыру и при этом обойтись им одним, без навески.
    К тому же - мое мнение, что в начале темы задача уже поставлена не совсем корректно. Например, термистоты имеют нелинейную хар-ку. Тяжело будет подобрать номинал термистора под номинал потенциометра. Нужно ли ВОБЩЕ так решать задачу? Ведь, очевидно, что замена АНАЛОГОВЫХ (RC) времязадающих цепей на ЦИФРОВЫЕ (таймеры внутри м-к) решает задачу стабилизации (в том числе и температурной)параметров вырабатываемого прямоугольного сигнала ГОРАЗДО ТОЧНЕЕ и ПРОЩЕ. Ведь с контроллером все ГИБКО и поэтому РЕШАЕМО!
    Вот пример применения контроллера... http://www.rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
    Копеечный! Он почти один заменяет целый КОМПЬЮТЕР с программой MixW и еще ТРАНСИВЕР...
  13. #13
    05.11.2008
    39
    5
    , да если кто нибудь будет меня спрашивать как сделать статичную страничку на html посредством asp.net я тоже скажу, что asp.net расчитан на вещи посерьезней, а нет такие "бирюльки" .
  1. Морзянка вместо звонка
    от RA6HM в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:36
  2. 1$ вместо 1 IRC
    от cw forever в разделе QSL
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 16:42
  3. Помогите подобрать термистор
    от jazzl0ver в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 13:43
  4. bc 548b вместо КТ 368
    от PetroV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:56
