Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите подобрать термистор
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    09.10.2007
    3
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, подобрать термистор. Хочу прикрутить его к компьютерному кулеру, чтобы кулер включался только при сильном нагреве процессора.
    Думаю, что включение кулера должно происходить при температуре 38-40 град. Цельсия, а максимальных оборотов кулер должен достигать при 50.
    Спасибо!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    а ввам со схемой или просто типа как позистор7 он же сам будет греться от тока через него.
    73. Алексей (RA3POD)
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    jazzl0ver не советую вам экспериментировать с кулером для процессора, особенно если у вас амд! Пусть вращается всё время
    Последний раз редактировалось Dimon50002004; 10.10.2007 в 10:46.
    Дмитрий
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    я обычно просто поменьше обороты делаю шоп не жужжал и все.
    у меня атлон. все там нормально у них
    09.10.2007
    3
    Да, я как-то об этом не подумал..
    А как вы это делаете? Резистор последовательно включаете? Подскажите номинал, плз.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    да резюк на 200 ом. хотя надо подбирать.
    можно после него еще кондюр на 1000 мкф.
    ну кондюр между + и -, а резюк в разрыв плюса.
    Добавлено через 2 минуты
    есть в продаже кулеры с блоком регулировки.
    у меня по моему иглу сибирь = здоровенный кирпич такой. кстати память обдувает заодно, не шумит вапще на малых оборотах.
    камень атлон 3200 одно ядро = 30 градусов
    Последний раз редактировалось RA3POD; 10.10.2007 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
    09.10.2007
    3
    Большое спасибо!
  1. Помогите подобрать усилитель для CB.....
    от Slimshady в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 12:45
  2. Помогите подобрать операционник
    от jarosl в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 22:08
  3. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  4. Помогите подобрать замену
    от net в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 09:48
  5. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
