Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите подобрать операционник
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    24.01.2007
    8
    Восклицание Помогите подобрать операционник
    Надо было мне после ЦАП AD5300 поднять ток. Поставил повторитель на ОУ TLC274. Красота. Но вот незадача - мне нужен "полный размах" амплитуды. Снял этот, поставил AD8618. Схема та же. Размах полный. Но ток как был маленьким, так и остался. Как будто повторителя и нет. НЕПОНИМАЮ - почему? Может быть, надо другой ОУ взять? Подскажите, есть какие на полный размах и чтобы выходной ток был повыше.
    30.12.2006
    24
    Чтобы ток поднять ставь каскад на транзисторах (два плеча)
    А операционник TLC271 (я на них всё делаю, мне нравится).
    30.12.2006
    24
    Примерно так.
    24.01.2007
    8
    Спасибо. Но TLC271 мне не подойдет - он не обеспечит полный размах входного/выходного напряжений...
    А какие взять транзисторы? А балластные резисторы в приведенной схеме не нужны?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Предложенная выше схема обладает некоторыми недостатками:
    1)При малых напряжениях БЭ транзисторы будут закрыты. Вследствие, чего возникнет искажение типа "ступенька".
    2)Транзисторы должны быть как можно точно подобраны. Лучше если они будут на одном кристалле.
    Чтобы ОУ обеспечивал "полный размах", возьмите (например, у Analog devices www.analog.com ) ОУ rail-to-rail. Там есть хорошая система выбора по параметрам. А какой ток вам нужен?
    Дмитрий
    24.01.2007
    8
    У меня напряжение меняется от 1 до 5V/ Ток хотелось бы сделать побольше. Я поробую взять и поставить как повторитель после ЦАП для повышения тока высокочастотный ОУ AD8618 - как Вы думаете такой подойдет? Или лучше взять MAX494 (он вроде как работает на малых токах)?
  1. Помогите подобрать термистор
    от jazzl0ver в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 13:43
  2. Помогите подобрать усилитель для CB.....
    от Slimshady в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 12:45
  3. Помогите подобрать реле.
    от GG2TNJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 06:41
  4. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  5. Помогите подобрать замену
    от net в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 09:48
