Показано с 1 по 13 из 13
    16.11.2008
    36
    3
    Странный компонент на плате...
    Столкнулся с проблемой - перепутал полярность зарядного устройства в переносном DVD плеере, в итоге сгорела микруха на плате.
    Нашел такую же, маркировка - 4803 BA6Y1A.
    Кто нибудь знает что это и чем можно заменить?
    Фотки прикладываю.
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Очень похоже что это ML4803 или FAN4803.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    че то тут не то... Вы нашли такую же по форме и размерам на этой плате?
    маркировка на сгоревшей сохранилась?
    судя по дорожкам от микрух - совершенно две РАЗНЫЕ м/сх Вы показали...
    UA9XTL
    Николай
    16.11.2008
    36
    3
    Да, сохранились. Такие же. На сгоревшей только часть надписей осталась, но сходство видно. если надо, могу выложить полноразмерный скан.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Судя по топологии - это скорей всего два полевичка, а не микрухи, хотя все могут ошибатся... но полевики с маркировкой ВА.... не видал
    16.11.2008
    36
    3
    У меня сложилось впечатление что это какой-то стабилизатор питания. судя по развязке.
    На мк рисунок производителя - ктонить знает что за контора?
    Добавлено через 13 минут
    Очень похоже на то Но помоему разводка на плате убила бы ML4803...
    Верхний ряд закорочен же.
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    По макировке похоже на слаботочный DC/DC конвертер 48 вольт на 3.3 вольта. У них, обычно два вывода вход, два - выход. Изолированных друг от друга. Иногда вх/вых имеет общий провод. Но, редко.
    48 В - стационарное питание в телефонии. Ну и еще где-то.
    Допуск по питанию входа различный 36-72 В.
    Попробуйте померять вх/вых напряжение у рабочей. Разводка у них, вроде одинаковая. Возможно по входу и общее питание - посмотреть по дорожкам.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Согласен,потому,что схема подключения очень похожа на эту-
    http://smd.ru/files/upload/1258/ru/mic4680.pdf
    73. Валерий UN7JID!
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    И все же я думаю, что гораздо больше это похоже например на это: http://datasheets.ru/datasheets/89314/FDS6961A.html
    А чтобы не сомневаться - можно аккуратно отпаять не сгоревшую "микруху" и допросить её с пристрастием и с тестером, на предмет наличия двух затворов, истоков и стоков. Думаю под прессингом прозвонки она расколется и покажет их наличие
    tu:Валерий UN7JID
    - перед Вами, я конечно извиняюсь за то, что перечу столь авторитетному мнению но если это MIC4680 тогда вывод вкл/выкл то бишь № первый, почему-то сидит на тооолстом проводнике, а вывод №2 - Supply Voltage (Input) "сидит" на тоооненькой дорожке, неувязочка... да и "землю" разделять между нигами 5,6 и 7,8 смысла никакого...
    Со всем уважением. UA6JLU
    30.11.2008
    46
    3
    Всем привет!
    По поводу странных элементов, но больше непонятных маркировок. Недавно ремонтировали базу для радиотелефона нашли неисправный элемент. Стоит в схеме питания, но по эго маркировки не можем определить номинал, напряжение питания телефонной базы +6В. Элемент стоит в самом начале схемы питания. Вот его фото:
Название:	из радиотелефона.jpg
    Кто знает что это за элемент, очень прошу помочь. Может есть возможность его чем то заменить(каким нибудь аналогом). Похож он на стабилитрон.
  12. #12
    30.09.2007
    211
    5
    Ну наверно LM117 и его клоны.
  13. #13
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Никаких клонов! Это именно он. причем регулируемый, есть варианты с фиксированным вых. напряжением. А вот это уже клоны...
  1. Помогите опознать SMD-компонент.
    от R2AJW в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 07:25
  2. Электролиты на мат. плате.
    от Женя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:52
  3. Странный позывной
    от Sentinel в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:57
  4. Странный кварц. :(
    от Richi в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 16:45
  5. Помогите определить Smd компонент?
    от RW9HGB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:08
