Показано с 1 по 10 из 10
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Бортовой компьютер для авто с инжектором
    Здравствуйте!
    Недавно попалась схемка с прошивкой полезного устройства, бортовой компьютер для авто с инжектором. Есть схема и прошивка в аттаче.
    Только вопрос как ее подключить, в описании сказано 1 провод на управление инжектора второй по схеме SPEED,- скорость. Поискал по инету так и не разобрался как же его подключить, если кто то знает отзовитесь вещь действительно полезная, показывает расход топлива + моментальный расход, пробег, скорость. Думаю будет полезна многим обладателям отечественных авто!
ID:	12349   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Здравствуйте!
    Вам нужно эту схему подключить к схеме автомобиля?
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Здравствуйте Николай.
    Да, нужно подключить!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Один провод на К-линию (если, конечно, протокол обмена соответствует), другой на датчик скорости, наверное.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    serge7
    Зарегистрированный пользователь
    Он разбирается!
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    По описанию понятно что этот провод подключается к управлению всех 4 инжекторов так как в тойоте автора они спарены - наверное это и есть К-линия как сказал RK3FW, я думаю, что и у ВАЗа подобное подключение - кто знает???, программа подсчитывает импульсы. В описании указано что если управление раздельное можно откорректировать программу.
    У меня установлен компьютер Bosch, туда и надо подключать, он ведь управляет впрыском, там и датчик скорости, единственное но, как выяснить какой у меня их много разных и распиновки разные, наверное через автосервис... вообще попробую раскрутить посмотреть
    Вот родное описание
    XARIAS could easily be adapted to use in every gasoline powered
    car with electronically controlled injection time. This
    version was tested on Toyota Corolla EEA100 (E10) with 4EFE
    engine. This engine has 4 injectors connected paralelly.
    It means, that one impulse open all 4 injectors at the time.
    The time of opening is measured on "Injector" input and
    multiplied by 4 to get correct result.If your engine has
    separately connected injectors you have two solutions.
    The first, and the easiest one, is to measure the time of opening
    only on one of them and then multiply it by 4, as opening times
    are very similiar on different valves at the same small period
    of time.
    The second is to make as much inputs as you have injectors and
    calculate opening time on each of them. This option is not supported
    by XARIAS at the moment.
    LZ1LZ
    Гость
    Как видно на дисплее информация относиться к:
    1 скорость
    2 прошедший путь
    3 разход
    4 время
    Для 1 и 2 вполне достаточна информация с спидометра + часы
    Для 3 выйчисляется по инжекторов
    Думаю что SPEED это инфо из спидометр
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Как выше сказано это подключается к датчику скорости который стоит в коробке передач!
    Low Power
    05.03.2006
    48
    98
    3
    6
    Очень похожий маршрутник Мультитроникс я устанавливал в ВАЗ-2114. К-линию брал из диагностического разъема под крышечкой в передней панели.
    13.11.2008
    45
    Какая к-лайн на тойоте начала 90-х годов ? ) БК подключается напрямую к форсунке, + сигнал от датчика скорости. БК предназначен для старых ино, не имеющих выхода диагностики ЭБУ. На вазе использование возможно (придется откорректировать производительность форсунки и число импульсов от датчика скорости), но особого смысла нет, тут действительно проще через k-line .
  1. TS-940S + компьютер
    от Саша11 в разделе TS-940
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 18:08
  2. TS-850 и компьютер
    от US7IBX в разделе TS-850
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 09:38
  3. Компьютер и автомобиль
    от UT7EV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 21:59
  4. MixW2 и компьютер
    от ua6lts в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 19:46
  5. меняю компьютер P2 266/32/2.1Gb/1Mb/cd r...
    Последнее сообщение: 13.07.2001, 04:54
