Показано с 1 по 10 из 10
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Замена КП-904
    Ненайти КП904Б-подскажите пожалуйста мож существует импортный аналог
    02.09.2008
    х. Каменка
    19
    А 907-й не пробовали?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Найти советские детали сейчас проблема
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Если КП904 будет установлен в усилитель мощности передатчика, то его можно попробовать заменить на импортные переключательные полевые транзисторы для импульсных БП (IRF512 и т.п.). Возможно потребуется коррекция схемы. Полным аналогом КП904 эти транзисторы не являются.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    512 или 521?(в соседнем сообщении 521 Вы советуете заменить КП904)
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Оба этих транзистора (IRF521 и IRF512) предназанчены для работы в импульсных схемах в ключевом режиме. На замену КП904 они одинаково подойдут. При замене КП904 этими транзисторами надо учитывать бОльшую входную емкость у этих транзисторов чем у КП904 и различие в крутизне характеристики. Прямая замена без коррекции схемы и режимов по этой причине может быть невозможной.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Cпасибо за совет-друг был проездом в столице и привез 904б с митино
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Не стоит сильно радоваться, вылетают они как пули из УЗИ. Хорошо, если только одна ячейка внутри накрывается, чаще летят все. И держишь потом его в руках - такой красивый и мощный с виду, и жалко его, как любимую собаку...
    Не, лучше его не использовать!
    (Выбросил штук двадцать).
    30.11.2008
    46
    3
    Здравствуйте
    Помогите найти аналог для транзистора P3056LS фирмы NIKO, может сылку кто знает где посмотреть.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Для КП904 нужна защитная цепочка от перенапряжений на стоке. Например как в YES-93.
    Входная цепь затвора там к тому же не дает перегрузить транзистор.
  1. Замена TS-940 на TS-850
    от RA0JEV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:31
  2. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  3. TOP 222 И его замена
    от UA6JLU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 23:50
  4. Замена ЖКИ
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 23:04
  5. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
