Показано с 1 по 9 из 9
    QRP Аватар для RN3DDZ
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Вопрос Как выделить гармонику ?
    Всем привет!
    Возник вопрос по схемотехнике... Есть генератор на ПАВ резанаторе. Создаёт несущую. Нужно выделить из сгенерированного сигнала 3-ю гармонику и получить несущую уже в 144 МГц. Как схематически это делается(выделяется гармоника)? Нужен пример... Вроде как там надо что-то с контурами мудрить... Можно просто с помощью ФНЧ и ФВЧ "отрезать" всё что не нужно?
    Ещё вопрос... Смодулировать сигнал на несущую лучше в генераторе сразу, или на выделенной гармонике?
    И как расчитать затухание сигнала в зависимости от гармоники?
    Извеняюь за глупые вопросы...просто всегда проектировал с аналоговой стабилизацией, а сейчас потребовалась стабильность несущей...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Для выделения нужной гармоники ВЧ-генератора необходимы два условия:
    - режим работы генератора должен быть выбран таким образом, чтобы спектр гармоник был соотв. амплитуды.
    Если это выполнить по каким либо причинам не возможно, то последовательно с сигналом включается дополнительный каскад усиления в соотв. режиме и далее выделяется нужная гармоника.
    Напомню, что амплитуда гармоник с ростом её номера значительно падает.
    - в качестве нагрузки подключить колебательный контур с соотв. частотой гармоники.
    Хочется отметить, что гармоники SSB сигнала не выделяются.
    Осуществлять ЧМ-модуляцию можно до умножителя (в самом генераторе), так и после умножения.
    Другое дело, что ЧМ легко осуществима в генераторе и при умножении индекс модуляции увеличивается во столько же раз.
    После умножения, модулцию можно получить только фазовым способом, при этом достичь нужной девиации частоты - невозможно. Поэтому фазовую модуляцию, как правило, осуществляют перед каскадами умножения частоты, чтобы во столько же раз увеличить индекс модуляции.
    Затухание сигнала в зависимости от гармоники имеет нелинейный характер. В курсе "Радиопередающие устройства" есть формула расчёта и графическая интерпритация этой зависимости.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Называется "коэффициенты разложения косинусоидального импульса" (коэффициенты Берга). Обычно таблицы и/или графики этих коэф-тов есть в каждом нормальном букваре по радиопередатчикам или в соответствующих главах радиолюбительских книжек. В Бунине-Яйленко, например http://hamradio.online.ru/ftp2/spr_1.djvu (кстати там же есть статья про умножители). Вот что у себя нарыл (тож как-то понадобилось освежить знания)
    CoeffBerg.pdf
    А чтоб выделить гармонику гораздо проще всё-таки сделать контур, его нагруженная добротность может быть невелика, можно последовательно между каскадами включить контур-"пробку", настроенный на основную гармонику (она всегда будет самая сильная). А городить цепочку ФНЧ и ФВЧ имхо конструктивно сложнее. Уровень гармоник можно регулировать подбирая режим каскада (от которого зависит угол отсечки) изменением смещения. Также иногда полезно использовать двухтактные схемы: классическая (противофазное возбуждение/противофазная нагрузка) - для нечётных гармоник, схема с противофазным возбуждением и запараллеленными коллекторами или стоками (описана в Бунине-Яйленко на стр.45) - для чётных.
    Думаю, информации для размышления достаточно, в остальном помогут буквари и интернет
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Всем огромное спасибо Я врубился... У мя мысли вообще не в ту сторону шли...
    Сажусь за чертежи
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    - режим работы генератора должен быть выбран таким образом, чтобы спектргармоник был соотв. амплитуды.
    CoeffBerg.pdf
    Эхххх... Все бы так отвечали на форумах!!! Вместо обзывательств и посылок на гууугле....
    Мужики!!! УВАЖАЮ!!!
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 09.01.2009 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    750
    384
    467
    To: UN7CI , UA0LLM
    Честь и хвала Вам ребята!
    P.S. Замечаю часто агрессивность, амбициозность на форумах.
    Некоторые профи так и ждут, так и радуются , когда в их руки или на язык попадается "легкая нажива".
    И смакуют, и смакуют...
    Да иди, лучше пива попей с друзьями, чем тратить время на подколки и доказательство того, какой ты умный...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Может пригодится ?
    Посмотрите схемы трансвертеров 28--->144 или 28--->432 Жутяева . Это было в журналах Радио ( 80-й и , кажется 78-й годы ) . И там и там гетеродин подставки выполнен на цепочке транзисторов с умножением на разное число , описано - как оно выглядит внешне и методику настройки .
    Так-же поищите в и-нете книги Горбатого ( это фамилия ) о любительских УКВ станциях ( у меня на работе сейчас - нет , не подскажу точно ) - там тоже реальные вещи описаны .
    Ну и SSB трансивер Мединца ( UB5UG ) на 144 - там разжёвана теория и практика двухтактных умножителей - но это только для умножения на 2-4-6 ... подходит . Но для общей учёности - полезно .
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Улыбка
    Очень благодарен за помощь
    На одном форуме, не скажу на каком, меня тупо обсмеяли за такой вопрос
    А какие есть книжки хорошии по схемотехнике приёмо-передающих устройств, кроме тех что вы мне уже подсказали. Я сейчас просто самостоятельно изучаю этот раздел, но литературы не могу найти нормальной. Желательно что-нибудь из совеменного, чтоб примеры были на современной элементной базе... А то у мя есть книжки, но там везде лампы и мне сказал один радиолюбительль, что некоторые подходы, что там описаны уже никто не ипользует...
    Я просто начинающий, в радио меньше года, но уже от трансивера меня и "колачём" не отманить Извеняюсь, что спрашиваю, быть может, совсем элементарные вещи...
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    ИМХО
    Чначала Хилл "Искусство Схемотехники", потом Рэд...
    Все есть в электронном виде в библиотеке cqham.ru
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. Можно ли выделить НЧ сигнал из модулированного ВЧ сигнала?
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 19:47
