Показано с 1 по 15 из 21
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Трансформатор ТСА-270
    Кто подкинет нумерацию выводов(распиновку по напряжениям)? Хотя бы сетевой обмотки. Остальные все равно сматывать надо.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    1-2-2'-1 - 220 В.
    2-3, 2'-3' - 17 В
    4-4' - 244 В; 0,35 А
    5-5' - 141 В; 0,18 А
    6-6' - 141 В; 0,18 А
    7-7' - 194 В; 0,06 А
    8-8' - 33 В; 1,85 А
    10-10' - 6,6 В; 0,9 А
    11-11' - 6,65 В; 2,1 А
    12-12' - 6,85 В; 2,95 А
    28.10.2004
    92
    Однако, замечу, что трансформаторы такого типа категорически не рекомендуется использовать в серьезных конструкциях. Это был последний вздох советского Радиопрома - с целью экономии меди в телевизорах мотать обмотки алюминием. Буква А в названии и означает - алюминий. А алюминий имеет заметно большее сопротивление, отчего трансформатор сильнее греется, и плотность тока допускается гораздо меньшей.
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Про алюминий мы тоже читали .... лет так пятнадцать назат Тем не менее спазибо за отклик !
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нагрев-штука опасная.Рекомендую включить первичную обмотку по схеме:
    1-2-3-3'-2'-1'
    Это должно снизить нагрев.По моим расчетам в ТСА-270-1 недомотано
    витков 50-60(на каждой катушке). Если есть желание,то надо снять экранную обмотку и домотать.
    Алюминий конечно плохо, но у меня тоже такой и придется переделывать что есть.
    По прикидкам- 19 ампер должен выдерживать, а мой ts850 более 17А и не берет.
    Кстати, экранную обмотку обязательно оставить!!! И заземлите как положено, а то поклонников вашего радио будет предостаточно. Мне приходится убирать ТН61 по этой причине.
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    На счет количества витков - не знаю, перемотал медью столькоже витков.А нагрев и падающую нагрузочную(она правда была "падающей") характеристику устранил пришлифовкой половинок сердечника. Они там очень плохо прилегают, по крайней мере в тех трёх шо я перемотал.
    В нарузку по 13,2 V (стаб) 25 A смело, там может и больше но защита выставленна на 25
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    50
    138
    Медью какой мотал? Я вот думаю аллюминий оставить, и вторичку всвязи с отсутствие в продаже у нас в городе медного провода, намотать аллюминием диаметром 6 мм...
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Цитата Сообщение от Roman Golubin
    Медью какой мотал? Я вот думаю аллюминий оставить, и вторичку всвязи с отсутствиеМ в продаже у нас в городе медного провода, намотать аллюминием диаметром 6 мм...
    Первичку мотал 1,1мм... Если мотать нечем, конечно оставь! Без первички трас не работает(шутка). Вот вторичка 6мм может и не поместится... перечитай по диаметру окна..
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Интересно,а какой ток холостого хода получался?
    У меня получился 250 mA. Это конечно много.Буду бороться.
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    А у меня в пределах 35-55mA
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Посмотрел на зазоры в сердечнике - конечно их плохо обрабатывали.
    А как лучше их полировать-то?
    Есть под руками шлифмашинка(бытовая) или надо до уровня применения пасты Гоя?
  12. #12
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Ну до пасты ГОИ дело не доходило, но ручной "болгаркой" тоже мало дбьёшся ИМХО. Шлифовал на плоско-шлифовальном станке... До шлифовки ток Х.Х. доходил до 400мА
  13. #13
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Понятно.
    Спасибо за информацию.
  14. #14
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    да..... пришлось перемотать первичку полностью.
    алюминий перемоток неприемлет-сыпется изоляция проводов.
    почистил и пошлифовал торцы сердечника.
    получил ток холостого хода 47ма. практически не гудит. уже поставил в блок питания и попробовал в эфире. вроде проблем пока нет.посмотрим его в контестах.
    всем привет! 73!!!
  15. #15
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    2: rw4hm
    с первенцем Вас! Транс хороший получается, я думаю Вам понравится и это будет не последний.
  1. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  2. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  3. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  4. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
  5. Трансформатор ТС-180-3
    от в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 01:01
