Показано с 1 по 4 из 4
    24.01.2009
    43
    Улыбка Как изменить напряжение
    Всем доброго времени суток!
    Я совершенный новичок и поэтому вопрос у меня будет простой:
    в электросети автомобиля напряжение 12В. Я хочу установить подсветку на светодиодах, максимальное напряжение которых 2В. Каким образом понизить напряжение до необходимого уровня?
    насколько я понимаю, нужно впаять в разрыв транзистор. Скажите, прав ли я? какой именно транзистор необходимо выбрать?
    Спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Эта тема уже разжёвывалась на страницах форума QRZ.ru при обсуждении светодиодных фонарей автомобиля.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Видимо Вы имели ввиду РЕЗИСТОР, проще СОПРОТИВЛЕНИЕ, возмите
    переменное сопротивление 10 к, и постепенно уменьшая его ,
    подберите по свечению светодиода. Не переусердствуйте, т.к
    диод может сгореть. Если для Вас это сложно, попросите того кто
    знаком с паяльником и электроникой. Где то на форуме этот вопрос
    поднимался, поищите.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Вообщето светодиоды питаются током , а не напряжением.
    По этому нужно выяснить номинальный ток, скажем 0,02А
    напряжение не 12, а 14В. По этому 14-2=12 это напряжение на сопротивлении
    сопротивление R= U/J или 12/0.02=600 Om
  1. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  2. Помогите настроить, изменить антенну
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 21:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 13:45
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
