23.01.2009, 03:31 #1
Двух резонансный контур, как собрать и какую схему использовать ?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться новичку с такой проблемой: необходимо собрать LC контур, который бы имел две резонансные частоты, причем индуктивность Lобщ (см. рисунок) должна быть настроена на обе эти частоты.
Пока идея такова - в обычный параллельный LC контур добавить последовательную индуктивность и конденсатор (как показано на рисунке).
По идее такая схема при частоте ниже резонансной должна вырождаться в схемку на рисунке (в), а при частоте выше резонансной - в рисунок (г).
Пожалуйста, подскажите 1) правдоподобны ли мои предположения и 2) может есть какой-нибудь другой способ сделать контур с двумя резонансами.
Всем заранее спасибо!
23.01.2009, 20:43 #2Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Для начала укажите точки подключения источника эдс.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.01.2009, 13:25 #3Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
В какой схеме и для чего должен работать данный колебательный контур?
24.01.2009, 20:31 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Думаю, что это выглядит так:
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
24.01.2009, 21:05 #5Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Лучше если бы это сделал автор. Но Татьяна видимо уже решила эту задачу, оставив головоломку нам.
Из текста сообщения следует, что генератор первоначально нагружен на параллельный КК. Затем генератор дополнительно нагружается последовательным КК, рис.б.
Самый доступный для понимания резонанс (активная нагрузка генератора) произойдёт, когда оба КК одновременно попадут в резонанс. При этом величины реактивных сопротивлений L и C в контуре равны, но не обязаны быть равными в обоих КК.
Но возможен ли при этом второй резонанс?
Вспомним, что ХL с ростом частоты увеличивается, ХС – уменьшается. Т.е. при увеличении частоты цепочка L2С2 даст ХL, то же даст и параллельный КК. При уменьшении частоты генератор будет нагружен на суммарную ХС.
Как я понимаю, Татьяна предлагает через изменение величины L в последовательном КК и С в обоих КК вывести их из резонанса, но так, чтобы один КК давал ХL, а другой ХС = ХL. Но тогда оба КК будут представлять параллельный КК изображенный либо на рис.в, либо на рис.г.
Предположим, что имеем резонанс на рис.в. Тогда с ростом частоты суммарное ХС будет уменьшаться, Х Lобщее – увеличиваться, но в момент превращения С2 в L2 суммарное ХL уменьшится и тогда возможен вариант ХС = ХL.
Правдоподобны!
Если по условию задачи Lобщее = constant, то по-моему нельзя.
А может, я ошибаюсь?
Борис!
Ваша схема это схема Татьяны. Но при определении резонансов Вы в первом случае не учли L2 (здесь С2 определяется по разности (ХС2-ХL2), а во втором резонансе - L2 и L1 включены параллельно и С2 исчезает.
Но может я не прав.
73!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.02.2009, 16:16 #6Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Интересно, куда исчез мой ответ на вопрос автора?
Предложенный вопрос легко решается в таком варианте подключения катушки контура, если не важно,
какого вида резонансы - параллельный или последовательный, важно, что их два :73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
