24.09.2003, 18:12 #1Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 53
- 131
Что творится с к174ха26 ?
Собрал вторую пч(465) на к174ха26 по типовой схеме....
1.Шум неравномерный
2.Максимум зч совпадает с минимумом шума чм детектора ...........в нормальном режиме максимум шума=максимуму усиления
3. при произнесении громких звуков -шумоподавитель их
проглатывает ....невозможно слушать
может кто сталкивался с подобным и как с этим бороться
P.S микросхема mc3359
Заранее всем спасибо
25.09.2003, 23:50 #2Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
ха26
Проверьте неравномерность в полосе пропускания,пьезофильтра и также его ширину полосы
пропускания.На несоответствие 1-го параметра указывает "рваный" шум.На недостаточную полосу
пропускания пьезофильтра,указывает эффект "сглатывания" полезного сигнала.
В фирменой документации,на MC3359, Указаны параметры RC фильтра шумоподавителя, применительно к
конкретным пьезофильтрам.В частности,предназначеным специально для ЧМ ,с полосой пропускания
равной 15 кГц и неравномерностью меньше 2 дб.
Отечественные пьезофильтры,в чистом виде, здесь не годятся.Они предназначены прежде всего
для АМ аппаратов.Полоса пропускания у них, как правило,от 4 до 10 кГц ,несмотря на то что
заявляет их продавец или указывает цветовая маркировка.
Если есть возможность,то можно попытаться из большого количества,отобрать подходящий
пьезофильтр.Неравномерность в полосе пропускания можно скомпенсировать дополнительным LC
фильтром.
Шумоподавитель целесообразно сделать так, чтобы он работал не по шуму ,а по уровню полезного
ВЧ сигнала.Такой вариант,например,предусматривают м/сх типов MC3362,3363,3372,3374 и др.
26.09.2003, 09:39 #3Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 53
- 131
Пьезофильтров я перепробовал несколько штук(все на 465)
ничего не меняется .Полоса у всех примерно 10кгц с провалом
посередине 6db
Есть у нас в магазине на 455кгц (тоненькие какие-то) но нет
опорных кварцев 10240
Есть только 10245 для 1пч- 10695 ,а у меня 1пч- 10700
Думаю попробовать к174ха6 сразу детектировать 10700
может так получиться
26.09.2003, 09:55 #4QRP
- 15.09.2003
- 43
Резистор параллельно контуру дискриминатора 465 надо поставить 10-18 ком, для более пологой характеристики.
26.09.2003, 09:57 #5Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 53
- 131
Пробовал от 10ком до 68ком
26.09.2003, 10:06 #6QRP
- 15.09.2003
- 43
Вообще "капризные" все MCэшки... землю под корпусом требуют и коротких цепей. Особенно внимательно надо подключать все что вроде на землю, а на самом деле на + (по доке)
26.09.2003, 10:10 #7Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 53
- 131
Я пробовал и ха26 - немного лучше ,но все равно что-то не
то...
28.09.2003, 20:48 #8Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Постарайтесь поточнее сформулировать проблему.
Мне кажется она заключена в неточной настройке фазосдвигающего контура и неточно установленой частоте кварцевого гетеродина.Эта частота отличается от той ,что указана на корпусе кварца,и обычно на 1-2 кГц выше.Так что без коррекции не обойтись.Последовательно с кварцем надо
включить подстроечную катушечку . Впрочем если полоса пропускания пьезофильтра достаточна ,то можно и обойтись.
Для 2-й ПЧ 465 кГц нужен кварц 10235 кГц, для 455 кГц -
10245 кГц.
Настройку контура можно произвести без генератора сигналов ,используя осциллограф, "с открытым входом", подключенный к 9 ноге м/сх (3361). В качестве "полезного" сигнала, используя собственный шум микросхемы. Вход смесителя желательно через емкость посадить на землю(+).
Наблюдая картинку на экране осциллографа, легко понять в какую сторону и на сколько надо крутить подстроечник фазосдвигающего контура. При точной настройке шум,на слух наиболее "мягкий", а визуально максимально симметричен, относительно горизонтальной линии,если конечно фильтр без больших провалов (кстати 6 дб - многовато будет).Уровень постоянного напряжения на вых. м/сх. должен соответствовать настройке на середину S-образной характеристики ЧМ демодулятора.
А насчет капризности MCишек - вранье. Очень хорошие приборы. Сам с ними много работал. А вот 174ХА26 с разными буквами - это да... согласен, отстой.
29.09.2003, 10:53 #9Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 53
- 131
Контура чм детектора я пробовал -разные, резисторы
параллельно тоже подбирал ,настраивать пытался по сигналам
из эфира
послед. с кварцем ставлю катушку настраиваю на 10235 контролирую на 2 ножке мс3359
все равно сигнал похрипывает ,шум неравномерный,шумодав
глотает слова а на тональник вообще не открывается(да и то открывается только на самом-самом пороге- на 1 градус
закручиваешь больше и уже не откроешь ни чем)
29.09.2003, 23:58 #10Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Напомню. Активный фильтр собраный на встроеном,в м/сх., усилителе,согласно фирменой документации, должен быть настроен на частоту 15 кГц.Отсюда и требования к пьезофильтру, по полосе пропускания и неравномерности в ней. ЧМ ВЧ сигнал проходя через ПФ с большой неравномерностью АЧХ приобретает дополнительную фазовую модуляцию.Результат. Повышеные искажения.
Что такое искажения? Это,грубо говоря, приобретеные полезным сигналом дополнительные гармонические продукты.
Если для уха эти искажения терпимы,то для ШП нет.
Именно на них и может реагировать шумодав.
Если ПФ имеет узкую полосу пропускания,большие провалы в АЧХ , то тогда активным фильтром будет выделяться часть речевого спектра и его поведение будет именно таким как это описано выше.
Кстати , в качестве контура ЧМ детектора подойдет соответствующая катушка с конденсатором 560-1000 pF,зашунтированая резистором 20 кОм. И по этому поводу не надо ломать себе голову.
Интересно, какой диапазон у этого приемника?
Если CB, то выбраный вариант ШП, по моему мнению, есть не совсем удачный.
30.09.2003, 11:17 #11Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Паразитная связь фазосдвигающего контура на вход фазовогоЧто творится с к174ха26
детектора.
30.09.2003, 12:15 #12Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 53
- 131
Диапазон 144-146
блок 2-ПЧ
01.10.2003, 18:19 #13Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
А какая 1-я ПЧ и какой там фильтр?
02.10.2003, 09:00 #14Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 53
- 131
1-ПЧ 10700 р-ст Виола-А
Фильтр кварцевый с полосой 15кгц
02.10.2003, 21:15 #15Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Все что было сказано выше, в отношении пьезофильтра,остается в силе и для кварцевого фильтра.Более того, без специальных мер по его согласованию как по входу так и по выходу не обойтись.Самый простой способ согласования это 2 LC контура включеные со стороны входа и выхода КФ и настроеные на частоту ПЧ.
