Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    30.09.2003
    77
    138
    5
    3. при произнесении громких звуков -шумоподавитель их
    проглатывает ....невозможно слушать
    Полоса пропускания приёмника меньше девиации частоты.
    Всего верне полосу ограничивает фильтр 465кгц, он же, как я понял для АМ приёмников.
    Для проверки, вместо фильтра поставить конденсатор
    пик на 100-500 и посмотреть. И вот этосм. выше)
    неточно установленой частоте кварцевого гетеродина.Эта частота отличается от той ,что указана на корпусе кварца,и обычно на 1-2 кГц выше.Так что без коррекции не обойтись.Последовательно с кварцем надо
    включить подстроечную катушечку .
  2. #17
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Попробовал к174ха6 (у которой шуподав по силе сигнала)
    вообще -ужас какой-то
    получилось все наоборот -что бы шумодав был открыт ему нужен равномерный сигнал на входе микросхемы ,начинаешь
    говорить тише он сразу закрывается и глотает слова
    Бред какой-то: не могу запустить микросхему в типовом
    включении.......
    На УР3 переходить что-ли?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Так не мудрите и поставте ЭМФ от той же "Виолы". А вообще очень хорошо в "Виоле" чуствует себя ПЧ по схеме FTL-2011, она же FT-2500. Проверено, работает великолепно.
  4. #19
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А как поставить ЭМФ (с кондерами параллельно) или как по-другому ,и где откопать схему пч от FT-2500
  5. #20
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    Схему FT-2500 нашел -ничего особенного
    Думаю добивать- мс3359
    попробую поставить кв.10245 и пьезофильтр
    CFV455E2
    (вроде полоса у него 15кГц)
    может и в самом деле ей не нравятся советские АМ фильтры?
  6. #21
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ничего особенного, но работает великолепно с ЭМФ от "Виолы" и ейным же кварцем 10.2 или 11.2. Пробовали ЭМФ с полосой 8 кГц. Чуство улучшилось, но сигналы с большой девиацией, а такие часто встречаются, с искажениями принимаются. А если девиация в норме ( я всегда 4 кГц выставляю), то все ОК.
  7. #22
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Ребята, не стоит искать проблему там где её нет. Неравномерный шум - очевидный признак неравномерности АЧХ (а проще рассогласования) фильтра. Сюда же может добавиться и уход частоты кварцевого генератора. Причем уход частоты генератора может быть значительный (до 5 кГц). Что касается шумодава, то в MC3359 мне не нравится дурацкое суммирование напряжений и встроенный пороговый детектор. Работает нестабильно. В аналоге К174ХА26 именно этот сигнал-детектор не работает вообще никак (большой температурный дрейф). Поэтому я использую только ограничитель с дискриминатором и встроенный операционник для активного фильтра. А вот сигнал-детектор гораздо лучше сделать на отдельном компараторе и схему выпрямителя шума изменить на нормальную, а не ту однодиодную как в даташите MC3359.
    Я лично использую уже давно 174ХА26 (более доступные) с внешней обвеской (не использую встроенный сигнал-детектор) - никаких проблем.
  8. #23
    17.03.2009
    46
    у меня совсем чудо с к174ха26. нет стандартново шума "шипа" на выходе (10 контакт), но на 13 контакте выден шум на осцилографе. шумоподабител отключен. думал что дефект с микрухои. вставил другую, но тоже самое.
  1. Да что творится с форумом ?
    от UA1ATI в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 23:26
  2. Нет возбуда кварца в гетеродине приёмника на к174ха26
    от evgkop79 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:36
