06.05.2009, 11:12 #1Без позывного
- 05.05.2009
- 37
Генератор Теслы увеличение вольтажа
Всем привет! Вычитывал и собирал по инету инфо про электромобиль Н.Тыслы, почему то ни про кого больше инфо не нашёл. Но дело не в этом, а втом что получается сегодня такую мышину собрать реальность. В обычной машине с ДВЗ сердцем считается её ДВЗ, в электромобиле же сердцем считается генератор, который извлекает ток из воздуха.
Далёё прикинул я по размерам его таинственной коробочке что там можно разместить?! но ответа я так и не нашёл. Далее ковырялся в мыслях и вот ответ:
Плоская Тесловская катушка двойной намотки выполненая из меди или стали размером по диаметру 20-30 см, один одинарный провод, другой бифилярной накруткой положеные на каркас, в центре катушки пропускаем искрение тока 120-150 Ампер с длиной искры 2-5 см.
Задачей оказалось самое сложное для меня - разобраться с транзисторами, я так и не понял сколько на них надо милиампер подавать для получения десятков ампер, при маленьком вольтаже.
Самое хитрое, это то что устройство вырабатывало энергию и само питалось этой энергией.
Работа устройства:
Питание транзисторов - постоянный ток! далее пусирующий ток (или переменный)
Питание двигателя в Электромобиле - пульсирующий ток высокого напряжения.
Искра попадает на катушку, двигаясь по ней создаётся магнитное поле, так как амперами мы создаём постоянный вихрь электрон на катушке собирает энергию с вихря, и таким образом можно сделать до миллионов вольт, только вот уже при 220 кВольт слижком близкое расположение контактов приводит к дуге.
Для двигателя хватит 380 - 660 вольт. Тип двигателя асинхронный трёх фазный.
Помогите разобраться с транзистором КТ898 вроде 20 Ампер выдавать может. Я не понял сколько ему ампер надо для работы (подавать с аккумулятора) и при каком вольтаже.
06.05.2009, 11:42 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
На прошлой неделе смотрел док.фильм из Инета, если не ошибаюсь, "Грузинский генератор Тесла".
Так вот там в мельчайших подробностях показана эта самая система в действии!
Конечно моя реакция - однозначно шоу, т.к. Закон сохранения энергии пока никто не отменял и учёные умы помалкивают на эту тему.
Но, мечтать не вредно.Борис
07.05.2009, 05:12 #3Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Легенда о "коробочке" от которой Тесла якобы питал свой автомобиль является легендой и сказкой. Этот человек умер в нищете, растратив свои миллионы на попытки, в том числе и добыть энергию из воздуха. Если вы не миллионер, то много, конечно, не растратите.
Кроме самого ценного, что у вас есть - времени, которое можно с пользой пустить на Реальные проекты. Например, для начала, на самообразование, которого вам явно не хватает.
07.05.2009, 07:00 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
TO Frimon.
Такие электромобили уже давно трудятся на предприятиях разных прмышленностей
и называются Электрокар но "коробочка" у них составляет около половины веса
всего аго агрегата.
07.05.2009, 07:42 #5
07.05.2009, 07:48 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
07.05.2009, 09:59 #7High Power
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 186
- 23
вот еще одно "решение" проблемы: http://www.youtube.com/watch?v=T8WZD11alb0
http://www.youtube.com/watch?v=KCYie...eature=related73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
09.05.2009, 14:05 #8Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну все таки немного в защиту Теслы - он ведь не мистическими вещами занимался . Вокруг него много напридумывали ... Он автор многих патентов . И много сделал для становления системы переменного тока ... Так что не все так просто . Вдобавок обстоятельства смерти уж очень туманны в 1943 его сбил автомобиль . Через пару дней когда он умер в номер где он жил нагрянули агенты ЦРУ и основательно там все почистили .. Так что никаких поздних бумаг не осталось - казалось бы с чего такой интерес ?
А насчет коробочки - товарищу FrimonУ мечтающему сделать "электромобиль Н.Тыслы"
Начинать все таки нужно не с транзисторов КТ898
) Глубже теорию и практику обычных устройств изучить все таки желательно бы
13.05.2009, 06:49 #9Без позывного
- 05.05.2009
- 37
Н. Тесла много чего принёс в этот мир, навряд ли он обманывал людей!
По делу: нужно добыть 120 - 150 Ампер, искру, !пульсирующего тока!
Катушка выполняется из обожённой стали диаметром 6-6,5 мм.
Каким образом в переменном токе сети проверяют вольтаж? Там же 22*10 - тут наверно 22 - время (или) количество амперов, а 10 - это вероятно сколько раз за еденицу времени прохожит ток, с этим не получилось изучение.
Ну да ладно, я о том что как можно вычислять 380 вольт - 38*10. Так как катушка может извлекать до миллионов вольт.
13.05.2009, 09:38 #10Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Да уж...
Вы товарищЪ хоть элементарные формулы знаете? Закон Ома например?
Пробой воздушного диэлектрика например на расстоянии 10 мм каким напряжением происходит?
И как там может получится 120 Ампер в разряде, если мощность источника у вас указана максимум 60 ватт?!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.05.2009, 22:26 #11Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
22 - это значимое число, а 10 - это множитель. Множитель может быть со степенью, например: 35*10^3=35000. Или 22*10^1=220.
Ну а значения могут быть разные: вольтаж, сила тока, частота и др.
13.05.2009, 22:58 #12
Последний раз редактировалось RV6FC; 13.05.2009 в 23:25.
Андрей, R6FC
14.05.2009, 08:54 #13Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
14.05.2009, 11:52 #14Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
Ну я же не про калькулятор и язык программирования говорю, а пытаюсь объяснить Frimon-у, что может означать комбинация 22*10 просто математически. Под символом * я подразумеваю именно умножение, а не степень. А то, что он отображается вверху строки виноват не я, а создатели программного обеспечения.
14.05.2009, 15:19 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну биполярник же усиливает ток - вот он и думает что подашь на него два ампера а снимешь 200
Добавлено через 21 минуту
жалко у теслы транзисторов тогда не было)))))))Последний раз редактировалось RA3POD; 14.05.2009 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
