Генератор Теслы увеличение вольтажа
Всем привет! Вычитывал и собирал по инету инфо про электромобиль Н.Тыслы, почему то ни про кого больше инфо не нашёл. Но дело не в этом, а втом что получается сегодня такую мышину собрать реальность. В обычной машине с ДВЗ сердцем считается её ДВЗ, в электромобиле же сердцем считается генератор, который извлекает ток из воздуха.
Далёё прикинул я по размерам его таинственной коробочке что там можно разместить?! но ответа я так и не нашёл. Далее ковырялся в мыслях и вот ответ:
Плоская Тесловская катушка двойной намотки выполненая из меди или стали размером по диаметру 20-30 см, один одинарный провод, другой бифилярной накруткой положеные на каркас, в центре катушки пропускаем искрение тока 120-150 Ампер с длиной искры 2-5 см.
Задачей оказалось самое сложное для меня - разобраться с транзисторами, я так и не понял сколько на них надо милиампер подавать для получения десятков ампер, при маленьком вольтаже.
Самое хитрое, это то что устройство вырабатывало энергию и само питалось этой энергией.
Работа устройства:
Питание транзисторов - постоянный ток! далее пусирующий ток (или переменный)
Питание двигателя в Электромобиле - пульсирующий ток высокого напряжения.
Искра попадает на катушку, двигаясь по ней создаётся магнитное поле, так как амперами мы создаём постоянный вихрь электрон на катушке собирает энергию с вихря, и таким образом можно сделать до миллионов вольт, только вот уже при 220 кВольт слижком близкое расположение контактов приводит к дуге.
Для двигателя хватит 380 - 660 вольт. Тип двигателя асинхронный трёх фазный.
Помогите разобраться с транзистором КТ898 вроде 20 Ампер выдавать может. Я не понял сколько ему ампер надо для работы (подавать с аккумулятора) и при каком вольтаже.
Вложений: 1
Н. Тесла много чего принёс в этот мир, навряд ли он обманывал людей!
По делу: нужно добыть 120 - 150 Ампер, искру, !пульсирующего тока!
Катушка выполняется из обожённой стали диаметром 6-6,5 мм.
Каким образом в переменном токе сети проверяют вольтаж? Там же 22*10 - тут наверно 22 - время (или) количество амперов, а 10 - это вероятно сколько раз за еденицу времени прохожит ток, с этим не получилось изучение.
Ну да ладно, я о том что как можно вычислять 380 вольт - 38*10. Так как катушка может извлекать до миллионов вольт.
