Показано с 1 по 15 из 16
    05.05.2009
    37
    3
    Генератор Теслы увеличение вольтажа
    Всем привет! Вычитывал и собирал по инету инфо про электромобиль Н.Тыслы, почему то ни про кого больше инфо не нашёл. Но дело не в этом, а втом что получается сегодня такую мышину собрать реальность. В обычной машине с ДВЗ сердцем считается её ДВЗ, в электромобиле же сердцем считается генератор, который извлекает ток из воздуха.
    Далёё прикинул я по размерам его таинственной коробочке что там можно разместить?! но ответа я так и не нашёл. Далее ковырялся в мыслях и вот ответ:
    Плоская Тесловская катушка двойной намотки выполненая из меди или стали размером по диаметру 20-30 см, один одинарный провод, другой бифилярной накруткой положеные на каркас, в центре катушки пропускаем искрение тока 120-150 Ампер с длиной искры 2-5 см.
    Задачей оказалось самое сложное для меня - разобраться с транзисторами, я так и не понял сколько на них надо милиампер подавать для получения десятков ампер, при маленьком вольтаже.
    Самое хитрое, это то что устройство вырабатывало энергию и само питалось этой энергией.
    Работа устройства:
    Питание транзисторов - постоянный ток! далее пусирующий ток (или переменный)
    Питание двигателя в Электромобиле - пульсирующий ток высокого напряжения.
    Искра попадает на катушку, двигаясь по ней создаётся магнитное поле, так как амперами мы создаём постоянный вихрь электрон на катушке собирает энергию с вихря, и таким образом можно сделать до миллионов вольт, только вот уже при 220 кВольт слижком близкое расположение контактов приводит к дуге.
    Для двигателя хватит 380 - 660 вольт. Тип двигателя асинхронный трёх фазный.
    Помогите разобраться с транзистором КТ898 вроде 20 Ампер выдавать может. Я не понял сколько ему ампер надо для работы (подавать с аккумулятора) и при каком вольтаже.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На прошлой неделе смотрел док.фильм из Инета, если не ошибаюсь, "Грузинский генератор Тесла".
    Так вот там в мельчайших подробностях показана эта самая система в действии!
    Конечно моя реакция - однозначно шоу, т.к. Закон сохранения энергии пока никто не отменял и учёные умы помалкивают на эту тему.
    Но, мечтать не вредно.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Легенда о "коробочке" от которой Тесла якобы питал свой автомобиль является легендой и сказкой. Этот человек умер в нищете, растратив свои миллионы на попытки, в том числе и добыть энергию из воздуха. Если вы не миллионер, то много, конечно, не растратите.
    Кроме самого ценного, что у вас есть - времени, которое можно с пользой пустить на Реальные проекты. Например, для начала, на самообразование, которого вам явно не хватает.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    TO Frimon.
    Такие электромобили уже давно трудятся на предприятиях разных прмышленностей
    и называются Электрокар но "коробочка" у них составляет около половины веса
    всего аго агрегата.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от Frimon Посмотреть сообщение
    Генератор Теслы увеличение вольтажа.
    За терминологию типа "вольтаж", "ампераж" и т.д. у нас в институте преподаватели просто выгоняли с экзаменов. А на контрольных и курсовых работах ставили жирный крест красным карандашом не читая их далее.
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну все таки немного в защиту Теслы - он ведь не мистическими вещами занимался . Вокруг него много напридумывали ... Он автор многих патентов . И много сделал для становления системы переменного тока ... Так что не все так просто . Вдобавок обстоятельства смерти уж очень туманны в 1943 его сбил автомобиль . Через пару дней когда он умер в номер где он жил нагрянули агенты ЦРУ и основательно там все почистили .. Так что никаких поздних бумаг не осталось - казалось бы с чего такой интерес ?
    А насчет коробочки - товарищу FrimonУ мечтающему сделать "электромобиль Н.Тыслы" Начинать все таки нужно не с транзисторов КТ898 ) Глубже теорию и практику обычных устройств изучить все таки желательно бы
    05.05.2009
    37
    3
    Thumbs down Н. Тесла много чего принёс в этот мир, навряд ли он обманывал людей!
    По делу: нужно добыть 120 - 150 Ампер, искру, !пульсирующего тока!
    Катушка выполняется из обожённой стали диаметром 6-6,5 мм.
    Каким образом в переменном токе сети проверяют вольтаж? Там же 22*10 - тут наверно 22 - время (или) количество амперов, а 10 - это вероятно сколько раз за еденицу времени прохожит ток, с этим не получилось изучение.
    Ну да ладно, я о том что как можно вычислять 380 вольт - 38*10. Так как катушка может извлекать до миллионов вольт.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp VT1.bmp (256.0 Кб, Просмотров: 319)
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вопрос
    Да уж...
    Вы товарищЪ хоть элементарные формулы знаете? Закон Ома например?
    Пробой воздушного диэлектрика например на расстоянии 10 мм каким напряжением происходит?
    И как там может получится 120 Ампер в разряде, если мощность источника у вас указана максимум 60 ватт?!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    22.04.2009
    45
    17
    22 - это значимое число, а 10 - это множитель. Множитель может быть со степенью, например: 35*10^3=35000. Или 22*10^1=220.
    Ну а значения могут быть разные: вольтаж, сила тока, частота и др.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RV6FC
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Слов нет....Изучение явно не задалось...."Тысла" бы провалился сквозь землю. Проясню картину: если про "переменный ток сети", то там есть еще и ЧАСТОТАЖ (кроме ампеража и вольтажа). Сплошные Ж.... Главное, чтоб не убило н...й "искрой пульсирующего тока".
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вообще бредовая тема , но здесь замечу - показатель степени , со времен
    ламповой ЭВМ "Урал" отделяют символом "**" (две звездочки), реже "^", в научных
    калькуляторах и некоторых новых языках программирования символом "Е ",
    но никак не символом умножения .......
  14. #14
    22.04.2009
    45
    17
    Ну я же не про калькулятор и язык программирования говорю, а пытаюсь объяснить Frimon-у, что может означать комбинация 22*10 просто математически. Под символом * я подразумеваю именно умножение, а не степень. А то, что он отображается вверху строки виноват не я, а создатели программного обеспечения.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну биполярник же усиливает ток - вот он и думает что подашь на него два ампера а снимешь 200
    Добавлено через 21 минуту
    жалко у теслы транзисторов тогда не было)))))))
  1. Увеличение радиуса
    от korgz в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 10:53
  2. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  3. Увеличение числа коналов приема в ТВ
    от fiolents в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:41
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
